> Два входа - один выход, Нужна схема
valeraro
сообщение May 23 2013, 20:41
Из: Украина
Пользователь №: 76 610
Здравствуйте. Помогите с схемой.
С двух потенциометров напряжения приходят на два входа схемы. Если Uвх1 равно 2,5 В, а Uвх2 тоже 2,5 В, то на выходе 2,5 В, если Uвх1 - 2,8 В,а Uвх2 равно 2,3 В, то на выходе 2,8 В, если Uвх1 равно 2,5 В,а Uвх2 равно 3,5 В, то на выходе 3,5 В. То есть на выходе должно быть большее из двух входных напряжений.
Вроде всё просто, но я в стопе.
_Ivana
сообщение May 23 2013, 20:56
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
Имхо, сумматор, входы которого мьютируются компаратором (точнее, последний выбирает, какой из входов мьютить)
valeraro
сообщение May 23 2013, 21:34
Из: Украина
Чего то я не понял по компаратору, можно схемку.
Егоров
сообщение May 24 2013, 00:57
Пользователь №: 76 048
Цитата(_Ivana @ May 23 2013, 23:56) *
Имхо, какой из входов мьютить...
А давайте не мьютить воду!
Если нужно сходить на почту, то так и говорите, не нужно про лизинг, маркетинг, конвертинг и наклеинг.
Ну а по схеме...
Коряво, конечно, но выше 1 вольта по входам работает.
valeraro
сообщение May 24 2013, 08:07
Из: Украина
В том то и дело, что требуется выходное напряжение от 0 В до 10 В. А здесь низ режут диоды.
Tanya
сообщение May 24 2013, 08:40
Пользователь №: 12 883
Ничего страшного. Немного подумать (вы студент?), и все получится. Добавить резистор на землю и еще один ОУ. Если однополярное питание, то подобрать ОУ, работающие при входах ниже нуля. Часть резисторов лишняя на исходной схеме.
сообщение May 24 2013, 08:42
Пользователь №: 45 710
Ничего они не режут. Это схема из двух идеальных диодов, работающих на один выход, поэтому надо убрать отсюда все резисторы и добавить один, с выхода на общий провод.
Ограничение схемы в том, что отключённый ОУ находится в насыщении, для выхода из которого ему нужно время, и время это обычно не указано в паспорте, но в среднем оно ограничивает полосу на порядок меньшим паспортного значением. Короче, при переключениях источников на выходе схемы будут просадки.
Tanya
сообщение May 24 2013, 08:45
Цитата(Plain @ May 24 2013, 12:42) *
Ничего они не режут. Это схема из двух идеальных диодов, работающих на один выход, поэтому надо убрать отсюда все резисторы...
Я вот никогда входы без резисторов не оставляю. Или зря?
сообщение May 24 2013, 09:04
Это ограничения конкретного компонента (дифференциальное напряжение, например, когда между входами ОУ диоды). Автор не указал практически ничего (например, длина проводов от этих двух потенциометров — она ведь не указана, и легко может быть 1000 км), поэтому советовать можно только в виде абстракций.
Tanya
сообщение May 24 2013, 09:43
Чем более, тем более...
valeraro
сообщение May 24 2013, 10:40
Из: Украина
Всем спасибо получилось.
Егоров
сообщение May 24 2013, 15:18
Да, с динамикой тут не очень, хотя какая динамика может быть у потенциометра? Резисторов куча отчасти для того, чтобы быть спокойным за режимы по входам запертого усилителя.
Выходной резистор вроде подразумевается, как входное сопротивление следующего каскада. ОУ в пределах нагрузочной способности это отрабатывают.
Можно, конечно, еще поискать, получше решение. Но первое, что всплыло, - идеальный выпрямитель на ОУ. Что за 20-30 минут нарисовалось, то и выложил. Критика только на пользу.
Дмитрий_Б
сообщение May 24 2013, 15:53
Пользователь №: 53 195
Может компаратор + два аналоговых ключа (у одного на управление инвертор)?
AlexeyW
сообщение May 26 2013, 18:17
Пользователь №: 60 636
Цитата(Егоров @ May 24 2013, 03:57) *
Ну а по схеме...
А не стоит выход подгрузить на землю? Насколько понимаю (и вспоминаю опыт изготовления очень похожего линейного выпрямителя двуполярного сигнала от нуля), без этого будет некорректно на спадах - диоды закрыты, а цепочка через входы ОУ влияет на результат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 16:38
Страница сгенерированна за 0.35025 секунд с 7
