STM32F4 USART посылка данных, Не отсылаются все байты |
May 26 2013, 18:04
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
вот моя настройка УСАРТ: CODE uint32_t config_usart3(void) {
//============================================================================= // USART3 Related configuration //============================================================================= // enable clock RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_USART3EN;
// 1) Setting UE, amd M bits USART3-> CR1 |= 0x2000; // UE = 1
// 2) Programming number of stop bits if needed
// 3) Enable DMA if needed
// 4) set the Baud Rate // BAUD = fck / ( 8 * (2 - OVER8) * USARTDIV ) // fck = 42MHz, // OVER8 = 0 // Choose BAUD = 115200 // then: USARTDIV = fck / ( 8 * (2 -OVER8) * BAUD = 22.75 // BRR = (22 << 4) | ( 0.75 * 16) = 364, // or: BRR = fck / BAUD = 42MHz / 115200 = 364 USART3->BRR = 364;
// enable transmitter USART3->CR1 |= USART_CR1_TE;
// enable receiver USART3->CR1 |= USART_CR1_RE;
return 0; } а вот собственно код отсылки: CODE uint8_t mem_read_gyro(USART_TypeDef *USART_ID ) {
int i=0; // loop var
//send read buffer to USART for(i=0;i<=17281024;i++) { // check if TXE bit is set while((!(USART_ID->SR & USART_SR_TXE)) );
USART_ID->DR = 0x5d;//mem_gyro_buf[i]; // sending a byte // check if TC bit is set while((!(USART_ID->SR & USART_SR_TC)) ); }
return 0; } как видите проверяю TC и TXE, цикл ожидания бесконечный, так что если с битами была бы проблема код застрял бы на цикле. Но в моем случае вся функция исполняыется в коде успешно, но когда проверяю на компе то программа регистрирует меньшее количество байт например: 15 547 966(столько же байт и вижу в бинарном файле), а должно 17 281 024 байт. причем интерестно то, что количество полученных байт постоянно разное, но всегда меньше чем 17 281 024 байт. в чем тут еще может быть проблема? вот настройки терминала: Baud:115200 DataSize: 8 parity: none Handshake: off mode: freeчто тут еще может быть нетак?
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 26 2013, 18:27
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
May 26 2013, 21:00
Из: USSR
я решил проверить какое минимальное количество байт посылается без проблем, так вот до 500 000 байт когда посылаю то доходят все, сли скажемпошлю 600 000 байт то я теряю байты. я решил внедрить функцию CTS/RTS на стм32, ну и включил ее в программе терминала. так вот, опять не получается послать надежно даже 600 000 байт. теперь я заметил почемуто что принимаю всегда именно 597 953 байт! вместо 600 000 байт вот конфигурация порта: CODE //============================================================================= // GPIOD configuration //============================================================================= // enable GPIOD clock ((RCC_TypeDef *)(RCC_BASE))->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIODEN;
// Alternate Function ((GPIO_TypeDef *)(GPIOD_BASE))->MODER |= (GPIO_MODER_MODER9_1 | // Alternate Function, USART3_RX GPIO_MODER_MODER8_1 | // Alternate Function, USART3_TX GPIO_MODER_MODER11_1 | // Alternate Function, USART3_CTS GPIO_MODER_MODER12_1 // Alternate Function, USART3_RTS );
// Output type GPIOD->OTYPER = 0; //((GPIO_TypeDef *)(GPIOD_BASE))->OTYPER |= //0;// push-pull if 0 //( //GPIO_OTYPER_OT_11 // Open-Drain, I2C1, SCL ////GPIO_OTYPER_OT_9 // OPen-Drain, I2C1, SDA //);
// Speed type ((GPIO_TypeDef *)(GPIOD))->OSPEEDR |= (GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR8_1 | // USART3 TX 50 MHz GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR9_1 | // USART3 RX 50 MHz GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR11_1 | // USART3 CTS 50 MHz GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR12_1 // USART3 RTS 50 MHz );
// Push/Pull for USART3 GPIOD->PUPDR = 0; ((GPIO_TypeDef *)(GPIOD_BASE))->PUPDR |= ( GPIO_PUPDR_PUPDR8_0 | // Pull-Up, USART3 TX GPIO_PUPDR_PUPDR9_0 | // Pull-Up, USART3 RX GPIO_PUPDR_PUPDR11_0 | // Pull-Up, USART3 CTS GPIO_PUPDR_PUPDR12_0 // Pull-Up, USART3 RTS );
((GPIO_TypeDef *)(GPIOD_BASE))->AFR[1] |= ( (7 << ((8 - 8) << 2)) | // USART3 TX, AF7 (7 << ((9 - 8) << 2)) | // USART3 RX, AF7 (7 << ((11 - 8) << 2)) | // USART3 CTS, AF7 (7 << ((12 - 8) << 2)) // USART3 RTS, AF7 );
May 27 2013, 06:11
Из: USSR
я сейчас сделал именно так как вы сказали, соеденил ножки 2-3, затем я создал один файл с количеством 600 001 байт.
и в терминальной программе (правда без режима CTS/RTS, но на той же скорости 115200) прогнал этот файл, а взамен получил 593 857 байт, это делает гдето 6 144 байт разницу.
дело в том что когда посылал данные с стм32 то я получал когда как, иногда все 600 001 а иногда: 591 809 593 857 (как в случае с тестом) 597 953 итд.
т.е. выходит так и есть? причина не в моем коде или каком то неверном методе отправки данных с стм32, а просто то что буфер компа/переходника переполнен?
мне просто нужно много байт (32МБайт примерно) отослать на комп, то что долго ничего, главное чтобы каждый байт до единого пришел.
какой тогда метод будет относительно надежен для отправки большого количества данных с стм32 по УСАРТУ? например отправлять 256 байт и ждать? если да то сколько времени примерно ждать надо (так чтобы на многих компах работало)?
May 27 2013, 06:20
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(BlackOps @ May 27 2013, 10:11)  я сейчас сделал именно так как вы сказали, соединил ножки 2-3, затем я создал один файл с количеством 600 001 байт. и в терминальной программе (правда без режима CTS/RTS, но на той же скорости 115200) прогнал этот файл, а взамен получил 593 857 байт, это делает гдето 6 144 байт разницу. А с контролем RTS/CTS такой же результат? Или Xon/Xoff? Цитата какой тогда метод будет относительно надежен для отправки большого количества данных с стм32 по УСАРТУ? например отправлять 256 байт и ждать? если да то сколько времени примерно ждать надо (так чтобы на многих компах работало)? Без контроля потока будет ненадежно.
May 27 2013, 07:33
Из: Таганрог
Цитата(BlackOps @ May 27 2013, 10:36)  замкнул контрольные пины тоже, проверил, с контролем потока тоже самое(иногда пересылаются все 600 001 байт, а в основном конечноже не все)... это нормально? Нет, не нормально. Цитата разве когда этот FTDI кабель работает в режиме замкнутом - Эхо, и в режиме контроля потока он не должен ждать пока его буфера освободятся перед тем как самому себе вновь новые данные отсылать? Может это связано с терминальной программой? Например, гипертерминал вообще ничего не принимает и не передает, если включен аппаратный контроль, а сами выводы RTS/CTS не подключены. Xon/Xoff режим не пробовали?
May 27 2013, 10:02
Пользователь №: 14 454
Погодите погодите! когда вы замыкаете контрольные пины переходника вы не делаете никакого контроля  ... Этот переходник просто транслирует состояние порта. И если компьютерный терминал считает что у него все хорошо, то он не выставит никакого сигнала о том что буфер не готов и так далее... Дальше больше, ФТДИ не имеет никакого права вмешиваться в обмен, поэтому если его буфер наедается кексов, никаких сигналов также не появиться. Если вас не беспокоит скорость, а волнует только надежность, то почему бы вам не применить стандартное решение и не повесить на РС232 протокол? Берите ваши данные, пакуйте их в пакеты, присваивайте номер, длину и контрольную сумму, отправляйте со стороны компьютера принимайте пакет, проверяйте, и если все хорошо отправляйте подтверждение. Или показывайте ошибку если плохо. Так вы гарантированно передадите все байты не потеряв их, да в придачу еще и проверите верность байт. Другие методы - от лукавого....
May 27 2013, 10:05
Из: USSR
еще такой вопрос, для того чтоб стм32 использовал CTS/RTS мне достаточно ее только включить правильно и все? никакие биты в ручную проверять не нужно? (спрашиваю т.к. вижу из мануала что в ручную тоже можно CTS проверять) вот моя обовленная конфиурация на USART: CODE uint32_t config_usart3(void) { //============================================================================= // USART3 Related configuration //============================================================================= // enable clock RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_USART3EN; // 1) Setting UE, amd M bits USART3-> CR1 |= 0x2000; // UE = 1 // 2) Programming number of stop bits if needed // 3) Enable DMA if needed // 4) set the Baud Rate // BAUD = fck / ( 8 * (2 - OVER8) * USARTDIV ) // fck = 42MHz, // OVER8 = 0 // Choose BAUD = 115200 // then: USARTDIV = fck / ( 8 * (2 -OVER8) * BAUD = 22.75 // BRR = (22 << 4) | ( 0.75 * 16) = 364, // or: BRR = fck / BAUD = 42MHz / 115200 = 364 USART3->BRR = 364; // enable transmitter USART3->CR1 |= USART_CR1_TE; // enable receiver USART3->CR1 |= USART_CR1_RE; // enable CTS/RTS USART3->CR3 |= ( USART_CR3_CTSE | USART_CR3_RTSE ); return 0; }
вот конфиг портов: CODE //============================================================================= // GPIOD configuration //============================================================================= // enable GPIOD clock ((RCC_TypeDef *)(RCC_BASE))->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIODEN; // Alternate Function ((GPIO_TypeDef *)(GPIOD_BASE))->MODER |= (GPIO_MODER_MODER9_1 | // Alternate Function, USART3_RX GPIO_MODER_MODER8_1 | // Alternate Function, USART3_TX GPIO_MODER_MODER11_1 | // Alternate Function, USART3_CTS GPIO_MODER_MODER12_1 // Alternate Function, USART3_RTS ); // Output type GPIOD->OTYPER = 0; // Speed type ((GPIO_TypeDef *)(GPIOD))->OSPEEDR |= (GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR8_1 | // USART3 TX 50 MHz GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR9_1 | // USART3 RX 50 MHz GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR11_1 | // USART3 CTS 50 MHz GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR12_1 // USART3 RTS 50 MHz ); // Push/Pull for USART3 GPIOD->PUPDR = 0; ((GPIO_TypeDef *)(GPIOD_BASE))->PUPDR |= ( GPIO_PUPDR_PUPDR8_0 | // Pull-Up, USART3 TX GPIO_PUPDR_PUPDR9_0 | // Pull-Up, USART3 RX GPIO_PUPDR_PUPDR11_0 | // Pull-Up, USART3 CTS GPIO_PUPDR_PUPDR12_0 // Pull-Up, USART3 RTS ); ((GPIO_TypeDef *)(GPIOD_BASE))->AFR[1] |= ( (7 << ((8 - 8) << 2)) | // USART3 TX, AF7 (7 << ((9 - 8) << 2)) | // USART3 RX, AF7 (7 << ((11 - 8) << 2)) | // USART3 CTS, AF7 (7 << ((12 - 8) << 2)) // USART3 RTS, AF7 );
и вот посылка байт: CODE uint8_t mem_read(USART_TypeDef *USART_ID ) { uint32_t i=0; // loop var //send read buffer to USART for(i=0;i<=600000;i++) { // check if TXE bit is set while((!(USART_ID->SR & USART_SR_TXE)) ); USART_ID->DR = 0x5d; // sending a byte // check if TC bit is set while((!(USART_ID->SR & USART_SR_TC)) ); } return 0; }uint8_t mem_read(USART_TypeDef *USART_ID ) { uint32_t i=0; // loop var //send read buffer to USART for(i=0;i<=600000;i++) { // check if TXE bit is set while((!(USART_ID->SR & USART_SR_TXE)) ); USART_ID->DR = 0x5d; // sending a byte // check if TC bit is set while((!(USART_ID->SR & USART_SR_TC)) ); } return 0; }
и еще,запустил я сейча ГиперТерминал, закоротил TX-RX, CTS-RTS выбираю файл на посылку небольшой и режим Xmodem как Вы упомянули, и ничего не отсылается.. Может еще чтото нужно там сделать?
May 27 2013, 10:13
Из: USSR
Цитата(Golikov A. @ May 27 2013, 15:02)  Погодите погодите! когда вы замыкаете контрольные пины переходника вы не делаете никакого контроля  ... Этот переходник просто транслирует состояние порта. И если компьютерный терминал считает что у него все хорошо, то он не выставит никакого сигнала о том что буфер не готов и так далее... Дальше больше, ФТДИ не имеет никакого права вмешиваться в обмен, поэтому если его буфер наедается кексов, никаких сигналов также не появиться. ого... тогда все что я тут бился с ФТДИ это зря! ну ладно. Цитата(Golikov A. @ May 27 2013, 15:02)  Если вас не беспокоит скорость, а волнует только надежность, то почему бы вам не применить стандартное решение и не повесить на РС232 протокол?
Другие методы - от лукавого.... Вы имеете ввиду взять какой нибудь MAX232 или подобное + USB-RS232 переходник отнапример Prolific, и сделать это через них? Цитата(Golikov A. @ May 27 2013, 15:07)  использовал CTS/RTS по моему эти сигналы управляются руками, от активности прибора, разве нет? ну а толку мне тогда какого от этого терминала и этих CTS/RTS функций если вы говорите что ФТДИ не имеет никакого права вмешиваться в обмен?
May 27 2013, 10:18
А... прошу прощения, я думал у вас так и сделано, с платы идет РС232, а ФТДИ в переходнике УСБ-РС232...
но как бы то ни было, даже если он на плате, он все равно не может вмешиваться в обмен. А вот сигнал на нем что буфер переполнен вроде был,.... надо доку поглядеть, я уже и не помню как он там работает...
Ножки CTS/RTC и подобные он транслирует с ножек ком порта, сам их не меняет...
Обычно если ФТДИ на плате, то лучше работать через их драйвер, чем через драйвер виртуального ком порта. Совсем недавно у меня знакомый бился с этим драйвером и обнаружил что временами он делает паузу в обмене до 3 секунд, без каких либо объяснений, может в такие моменты ваши данные и теряются....
May 27 2013, 10:27
Все тогда я все правильно понял.... странно конечно что кабель наедается кексов, но все может быть. Виндоус не риалтайм система.
Если у вас к чипу фтди нет доступа, а так оно и есть, то никакие сигналы чипа вы контролировать не сможете. И не узнаете когда у него кончиться буфер. Ножки CTR - RTS и прочие, как я и говорил идут на прямую к компьютеру, и управляют обменом прибор - компьютер, не трогая чип ФТДИ.
Проблема где то в драйвере или самом чипе, это показывает опыт с передачей в эхо режиме.
Поэтому у вас остается единственное решение, это усложнить поток данных, навешав на него протокол, который обеспечит целосность данных.
May 27 2013, 10:27
Из: USSR
странно... вот это например из мануала СТМ32 Цитата Bit 9CTSE: CTS enable 0: CTS hardware flow control disabled 1: CTS mode enabled, data is only transmitted when the nCTS input is asserted (tied to 0). If the nCTS input is deasserted while a data is being transmitted, then the transmission is completed before stopping. If a data is written into the data register while nCTS is asserted, the transmission is postponed until nCTS is asserted. т.е. я так понимаю ФТДИ если давится данными должен дать сигнал на CTS стм32, и тот притормозит подачу данных..разве нет?
May 27 2013, 10:39
Из: USSR
а как насчет ругих решений которые нормально работали бы и обеспечивали простую передачу данных? например Pololu адаптеры? вы сами что еще пользовали с USART? Цитата(Golikov A. @ May 27 2013, 15:32)  По описанию ФТДИ должен мочь прокачивать данные на больших скоростях без проблем, скорее всего беда где то в драйвере компьютера, то есть в УСБ обмене. да нет, не думаю, я на двух разных компах проверял с WinXP32 и Win7 64 тоже самое. исходя из этого выходит ФТДИ просто не выполняет своей заявленной функции? (ну или конкретно все драйвера его корявые...)... хотя незнаю
May 27 2013, 16:54
Из: Таганрог
Цитата(BlackOps @ May 27 2013, 14:39)  исходя из этого выходит ФТДИ просто не выполняет своей заявленной функции? (ну или конкретно все драйвера его корявые...)... хотя незнаю Проблема может быть в терминале, который некорректно отрабатывает состояние RTS/CTS или вообще их не опрашивает. Может быть в драйверах, но сильно сомневаюсь. Для FTDI можно настроить достаточно параметров, например, глубину буфера и таймауты по незаполнению буфера, и проч. Например, в системе используется ping-pong, так вот при значении по умолчанию - буфер 1024, скорость передачи/приема очень малая - буфер полностью не заполняется и прием/передача только по тайм-ауту, уменьшение буфера до минимального значения (64) и тайм-аута до 2мс (1мс для некоторых устройств приводила также к замедлению) значительно повышает скорость обмена (400 байт/с -> 2800 байт/с). Поиграйтесь этими настройками Com-порта (в винде дополнительные параметры). Также там есть и реакция на RTS/CTS, что то про неактивность, счас проверить возможности нет.
May 27 2013, 17:34
Из: USSR
а вот и то как ФТДИ это описывает: http://www.ftdichip.com/Support/FAQs.htm#HwGen3CTS/RTS у них впрямь не работает как положено! а именно: Цитата "If CTS# is logic 1 it is indicating the external device cannot accept motre data. the FTxxx will stop transmitting within 0~3 characters, depending on what is in the buffer.
This potential 3 character overrun does occasionally present problems. Customers shoud be made aware the FTxxx is a USB device and not a "normal" RS232 device as seen on a PC. As such the device operates on a packet basis as opposed to a byte basis." это думаю все и обЪясняет, правда данная ситуация описывала вариант где ФТДИ отправлял данные прибору, но думаю аналогичное тогда будет верно и в обратном случае. Побродил по форумам Silabs, увидел аналогичную тему тоже, и аналогичное описание проблемы с CP2102. Так что, мне кажется тут два пути: 1) усложнить отправку и протоколизировать как вы сказали 2) просто добавить задержку после отправки скажем каждых 256 байт с СТМ32, в конце концов все эти побочные эффекты из-за того что переходник не может принять быстрый поток байт, т.е. просто сделать поток медленным должно сработать.
May 27 2013, 17:41
Из: Таганрог
Цитата(BlackOps @ May 27 2013, 21:34)  Не сходится про отправку If RTS# is logic 0 it is indicating the FTxxx device can accept more data on the RXD pin. If RTS# is logic 1 it is indicating the FTxxx device cannot accept more data. RTS# changes state when the chip buffer reaches its last 32 bytes of space to allow time for the external device to stop sending data to the FTxxx device. Цитата 1) усложнить отправку и протоколизировать как вы сказали Вот это надежнее
May 28 2013, 05:58
странно это вообще... неужели если это переходник подключить к порту компьютера и на порте подергать CTR RTS они не появятся на выходе ФТДИ? Раньше вроде бы появлялись, мы ими питание организовывали для всяких мелких платок... Или там какая-то комбинированная логика, и данные сигналы появляются и когда на порту они есть и когда ФТДИ хочет? Проверьте пожалуйста, если дергать сигнал порта (тот терминал что я приводил может делать это отдельно от передачи) они появляются на выходе ФТДИ или нет? И сотвественно дерганья ножки ФТДИ появиться на порте? Протокол всяко надежнее, кто его знает как оно потом будет? Смените носитель или помехи на усб будут... А протокол он навека  UPD Понятно, теперь все подругому. По описанию получается что если вы на компьютере выставите бит что данных больше не надо, этот бит не появиться на выходе ФТДИ, до тех пор пока не забьется буфер ФТДИ. То есть теперь его нельзя использовать как управление в передачи без контроля данных. Но, опять же описание обещает что буфер фтди не забьется, даже если терминал не выставит эти биты (тут я здорово ошибался), Почему же данные теряются? Получается что они правда пропадают где то в буферах виндоус.
May 28 2013, 06:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (BlackOps @ May 27 2013, 13:05)  еще такой вопрос, для того чтоб стм32 использовал CTS/RTS мне достаточно ее только включить правильно и все? никакие биты в ручную проверять не нужно? (спрашиваю т.к. вижу из мануала что в ручную тоже можно CTS проверять) Да, должно быть достаточно включить и правильно настроить. На то оно и аппаратное управление потоком. QUOTE (BlackOps @ May 27 2013, 13:05)  и еще,запустил я сейчас ГиперТерминал, закоротил TX-RX, CTS-RTS выбираю файл на посылку небольшой и режим Xmodem как Вы упомянули, и ничего не отсылается.. Читайте описание протокола xmodem. Принимающая сторона должна сообщить о готовности принимать посылкой символа 'C'. Посылайте не через xmodem, а как текстовый файл (Transfer->Sent text file). Можете одновременно записать принятое в файл (Transfer->Capture text) и сравнить с отправленным. QUOTE (BlackOps @ May 27 2013, 20:34)  а вот и то как ФТДИ это описывает: http://www.ftdichip.com/Support/FAQs.htm#HwGen3CTS/RTS у них впрямь не работает как положено! Все там нормально. Данные не теряются - просто после выставления RTS она может выплюнуть еще несколько байтов. Выплюнуть, но не потерять. Так делают многие УАППы и никому это не мешает - приемная сторона выставляет RTS заранее, когда в ее приемном буфере есть место более чем на один байт. QUOTE (BlackOps @ May 27 2013, 20:34)  1) усложнить отправку и протоколизировать как вы сказали А разве можно делать как-то иначе?
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
May 28 2013, 11:00
Пользователь №: 32 363
Цитата(BlackOps @ May 27 2013, 20:34)  Так что, мне кажется тут два пути:
2) просто добавить задержку после отправки скажем каждых 256 байт с СТМ32, в конце концов все эти побочные эффекты из-за того что переходник не может принять быстрый поток байт, т.е. просто сделать поток медленным должно сработать. 1-й вариант лучше. 2-й вариант не гарантирует стабильности или придется делать задержку большой, с запасом. У нас была похожая проблема. Гоняли по RS232 на 115200 каждые 5 мс 54 байта. Пакет был с контрольной суммой и заголовком. Так вот чтение этого пакета на компьютере, без потерь, могло зависеть от всего - число запущенных программ в виндос, скорости компьютера, приоритета потока в котором читается ком порт. На новых компьютерах потерь не было, на старых как повезет. Еще зависит как организовано чтение на компьютере, при использовании C#, на старых машинах возникает больше проблем.
Jun 9 2013, 18:51
Цитата(Dopler @ Jun 8 2013, 00:01)  Удивительные вещи народ рассказывает про компьютерный RS232. Наши приборы работают на скорости 921600, поток данных 500 кБит. Протокол с заголовками и контрольными суммами, конечно, есть, но он скорее привет из 90-х, чем жизненная необходимость. Я уже и не припомню, когда последний раз данные на компьютере терялись. Достаточно только установить правильный размер приемных буферов и таймауты. Можно ли это настроить в терминалах я не знаю, а через API функцией SetupCom (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa363439(v=vs.85).aspx). На C# размер буфера тоже задается. Т.е. надо просто взять нормальный сканер COM-порта, и проблемы буфера Windows пропадут. FTDI переходник очень далек от аппаратного РС232... как минимум усб не фул дуплекс, а также там есть драйвер, который тоже весьма странно работает. Вроде разобрались что контроль потока ФТДИ должен устранит переполнения буфера внутри микрухи. Я грешу на драйвер...
Jun 10 2013, 11:53
Цитата(Dopler @ Jun 8 2013, 00:01)  Удивительные вещи народ рассказывает про компьютерный RS232. Наши приборы работают на скорости 921600, поток данных 500 кБит. Протокол с заголовками и контрольными суммами, конечно, есть, но он скорее привет из 90-х, чем жизненная необходимость. А когда в компьютере стандартный COM порт стал штатно поддерживать скорость 921600? И как же разбирать синхронизировать и гарантировать целостность данных без привета из 90-х
Сообщение отредактировал vptr - Jun 10 2013, 11:55
Jun 10 2013, 20:32
Цитата(Golikov A. @ Jun 10 2013, 21:13)  может у них 2090-ые, параллельная реальность...
в целом конечно можно поток разбить на данные, но это надо быть очень самоуверенным что в шину никто больше ничего не пошлет, и никакой наводки не сделает...
а я вот вспоминал вспоминал, так и не вспомнил, можно задать что-то больше 115200 когда инитиш порт через вин-апи или нет, эх... максимальная, которая указана сейчас 256000 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/wi...4(v=vs.85).aspxРаньше, по интернету народ искал самописные драйвера для COM порта, которые на некоторых материнках даже работали и позволяли взять скорость выше чем 115200. Сам когда-то такой драйвер использовал, но работает он не на всех материнках.
Сообщение отредактировал vptr - Jun 10 2013, 20:43
Jun 11 2013, 04:20
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Golikov A. @ Jun 10 2013, 23:13)  может у них 2090-ые, параллельная реальность... в целом конечно можно поток разбить на данные, но это надо быть очень самоуверенным что в шину никто больше ничего не пошлет, и никакой наводки не сделает... а я вот вспоминал вспоминал, так и не вспомнил, можно задать что-то больше 115200 когда инитиш порт через вин-апи или нет, эх... Можно. И можно много больше 921кбит. Полностью согласен с Dopler - какие-то странные проблемы тут обсуждаются. Работаю постоянно с COM-портами на высоких скоростях (до 921кбит иногда, а на 230кбит - так вообще у меня стандарт) во многих устройствах через разные переходники USB-RS232 и USB-UART(3.3V). В переходниках есть и FTDI и CP2102 и др. Проблем с потерями не возникает никогда. Вот сейчас передо мной два устройства работают на 460кбит и всё ок. Ищите проблему в кривых терминалках (или при работе с Win-API) или в работе с портом на стороне микроконтроллера. Цитата(vptr @ Jun 11 2013, 02:32)  На то что написано в свойствах порта в винде можете вообще не обращать внимание. Цитата(vptr @ Jun 11 2013, 02:32)  Раньше, по интернету народ искал самописные драйвера для COM порта, которые на некоторых материнках даже работали и позволяли взять скорость выше чем 115200. Сам когда-то такой драйвер использовал, но работает он не на всех материнках. Это справедливо только для UART-чипов на материнках и PCI-платах расширения. USB-переходники используют свой драйвер и какую он скорость поддерживает зависит только от него. Есть USB-UART-переходники поддерживающие скорости больше 921кбит (и это вполне работает). Переходники USB-RS232 (12вольтовые) как правило имеют меньший предел по скорости, чем USB-UART (низковольтные), хотя может это мне такие попадались. У меня USB-RS232 на FTDI имеет предел в одну сторону 230кбит, в другую - 460кбит. На USB-UART(3.3V) я получаю стабильно 921кбит.
Jun 11 2013, 06:07
Из: Рига, Латвия
QUOTE (vptr @ Jun 10 2013, 23:32)  Неправда. Максимальная там не указана: QUOTE BaudRate
The baud rate at which the communications device operates. This member can be an actual baud rate value, or one of the following indexes.
Jun 11 2013, 08:20
Из: Омск
Цитата(Golikov A. @ Jun 11 2013, 11:16)  через драйвер или как виртуальный ком порт? Драйвер. silabser.sys или mxuwdrv2.sys или ser2pl.sys (с первыми двумя работал на 921кбит, 3-й - ограничивает на 230кбит (не тянет высоковольтный формирователь сигналов RS232 12V)). Цитата(Golikov A. @ Jun 11 2013, 11:16)  А у меня вопрос нафига рс232 так гнать? есть же усб и прочие? Ну если применительно к работе с USB-UART переходником, то хотя-бы для отладочного ввода/вывода (в реальном времени). Через сложный интерфейс типа USB очень неудобно отладку пускать к тому же он часто занят рабочим интерфейсом или не распаян.
Jun 12 2013, 12:40
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Цитата(Golikov A. @ Jun 11 2013, 09:16)  через драйвер или как виртуальный ком порт?
А у меня вопрос нафига рс232 так гнать? есть же усб и прочие? COM-порт, конечно, используется виртуальный, через переходник USB-RS232. С USB куча сложностей. Первая и одна из основных в нашей отрасли (медтехника) - USB невозможно гальванически развязать от компьютера. Т.е. можно сделать, конечно, многопроцессорную систему, один из которых отвечает за USB, и развязать уже интерфейс к нему, смысла только большого нет. Проще поставить мост (CP2102 или FTDI) за 1$ и развязать USART двумя оптронами. Вторая очень существенная проблема - подпись драйверов на 64-х битных Windows. В 64-х битной 8-ке драйвера без подписи вообще ставятся через такие дебри, что обычному пользователю в жизни не догадаться.
Jun 12 2013, 17:36
Из: Омск
Цитата(Dopler @ Jun 12 2013, 18:40)  COM-порт, конечно, используется виртуальный, через переходник USB-RS232. Я думаю Golikov A. под "виртуальным" понимал несколько иное, что-то типа tibbo virtual port. Цитата(Dopler @ Jun 12 2013, 18:40)  С USB куча сложностей. Первая и одна из основных в нашей отрасли (медтехника) - USB невозможно гальванически развязать от компьютера. Здорово! А к примеру ADUM4160 кто отменил??? Мы в нашей медтехнике его успешно используем.
Jun 13 2013, 08:01
Из: Таганрог
Цитата(Golikov A. @ Jun 13 2013, 00:45)  хотя я предпочитаю уж полноценный РС485 или 422, он как то индустриальнее выглядит, но у меня не мед техника... решения через эмулятор ком порта выглядит как то не солидно. Типа мы УСБ не осилили, вот такую заплатку приляпали... Для общего развития, что народ понимает под USB в устройстве? Прикинуться флешкой, или может быть мышкой? Мне казалось, что подавляющее большинство использует Communication Device (CDC), т.е. тот же виртуальный Com-порт. Цитата(jcxz @ Jun 13 2013, 11:14)  ADUM4160+CyUSB или ADUM4160+libusb - решают  Проблема не в драйверах самих по себе, драйвера мы писать умеем. А в политике Microsoft по обязательной подписи драйверов на 64-х битных системах. Процедура оказалась достаточно геморойная.
