> dsPIC33F - запись в FLASH-память программ, Непонятки с системой CodeGuard
Harvester
сообщение Jun 1 2013, 11:34
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Добрый день.
Имеется dsPIC33FJ64GP206. Память разбита на Boot Segment (0x0200..0x07FF, уровень безопасности - High, защита от записи включена) и General Segment (уровень безопасности - Standard). В Boot Segment лежит загрузчик и, соответственно, п/п записи/чтения Flash.
Загрузчик и п/п работы с Flash полностью отлажены и работают.
В какой-то момент потребовалось писать в Flash непосредственно из основной программы, т.е. из GS в GS. Однако при попытке стирания страницы возникает прерывание Address Error Trap. Основная пикантность ситуации в том, что п/п работы с Flash находятся в BS, т.е. фактически запись в Flash производится из BS, также как и при работе загрузчика. Эта проблема возникает и при стандартном уровне безопасности BS. Если убрать BS, то запись работает.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может я что-то упустил (в Errat-ах ничего похожего не описано)?
Примечание.
Я в курсе, что при высоком уровне безопасности BS переход в него из GS возможен только на первые 32 команды. Поэтому из GS вызываются не сами п/п работы с Flash, а "обертки", расположенные в начале BS. Т.е. начало листинга BS выглядит след. образом:
Line  Address  Opcode      Label                   Disassembly
   257   0200   0407A8 IAP_ReadLatch  goto ReadLatch
   258   0202   000000                nop
   259   0204   04079C IAP_WriteLatch goto WriteLatch
   260   0206   000000                nop
   261   0208   0407DA IAP_ReadPage   goto ReadPage
   262   020A   000000                nop
   263   020C   04073C IAP_WritePage  goto WritePage
   264   020E   000000                nop
   265   0210   0407B0 IAP_ErasePage  goto ErasePage
   266   0212   000000                nop
   267   0214   040782 IAP_VerifyPage goto VerifyPage
   268   0216   000000                nop
   269   0218   4787E4 _monitor       add.w w15,#4,w15
   270   021A   210D2E                mov.w #0x10d2,w14
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:58
