> отладка STM32F4DISCOVERY в eclipse
JIeBLLIa
сообщение Jun 8 2013, 12:53
Пользователь №: 75 127
доброго времени суток, уважаемые форумчане.
вот уже несколько дней мучаюсь в поиске решения следующей проблемы:
собрал IDE для работы с stm32f4discovery в winXP. Проект компилится без ошибок с генерацией hex и bin файлов, gdb-server удачно коннектится и ожидает подключения отладчика, который не запускается... в консоль выводится:
symbol-file E:\\IDE_test_indigo\\workspace\\first\\Debug\\first.elf
Reading symbols from e:\ide_test_indigo\workspace\first\debug\first.elf...done.
load E:\\IDE_test_indigo\\workspace\\first\\Debug\\first.elf
You can't do that when your target is `None'
что делал:
1. Поставил eclipse indigo + GNU ARM Plugin + Sourcery CodeBench Lite Edition
2. Набросал простенький проект и скомпилил.
3. Скачал и настроил gdb-server (достал из архива TrueStudio for ARM).
4. Поставил C/C++ Gdb hardware plugin, настроил (видимо неудачно)
настраивал по ссылкам:
http://makesystem.net/?p=988
http://makesystem.net/?p=2146#more-2146
http://www.chibios.org/dokuwiki/doku.php?i...:stlink_eclipse
может быть уже кто-то сталкивался с такой проблемой и нашел решение, ну или хотя бы подскажите, что я не так делаю
DASM
сообщение Jun 8 2013, 16:42
Пользователь №: 5 493
Прошу прощения, а какой смысл в GCC если работаете под Windows ?
Сергей Борщ
сообщение Jun 8 2013, 22:30
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (JIeBLLIa @ Jun 8 2013, 15:53) *
Показывает ли в этот момент GDB-сервер, что с ним установлено соединение? Если нет - надо в настройках Eclipse debug configuration указать правильный номер tcp-порта (смотрите описание вашего gdb-сервера).
QUOTE (DASM @ Jun 8 2013, 19:42) *
Такой же, как и под любой другой системой - совершенно бесплатный и при этом очень неплохой компилятор под множество платформ.
grand1987
сообщение Nov 2 2013, 23:24
Пользователь №: 72 904
.. переходите на OpenOCD, у ChibiOS есть пример настройки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
