> Нужен ли динамику какой либо ящик?, Динамик в корпусе звучит намного громче. В чем проблема?
syoma
сообщение Jun 10 2013, 20:38
Пользователь №: 25 368
Даже не знаю, где вопрос задать. Вроде как и корпуса, но непонятна физика процесса.
Короче разработал речевой информатор - темка тут была.
Для проверки из старого ноутбука выдрал динамик - судя по всему на 8 ом. Размеры 16x35мм. Судя по виду примерно такой:
Динамик от ноутбука встроен в какое то наподобие длинной коробки
с отверстием примерно 3мм с противоположной от динамика стороны. Кроме этого отверстия коробка герметичная - если в него вдувать воздух - мембрана динамика двигается вперед и назад.
Для использования в серийном изделии купил другой динамик - 20х40мм тоже 8 ом. По компоновке тоже такой-же -
http://www.visaton.de/en/industrie/klein/k20_40_8.html
Выходная мощность обеспечивается усилителем на LM4861 на 1 Вт.
Проблема в том, что второй динамик играет значительно тише первого. При этом также явно слышно у него отсутствие низких частот.
Я думаю, что дело в корпусе.
Вопрос - почему так происходит и как сделать, чтобы второй динамик играл точно также, как и первый?
aaarrr
сообщение Jun 10 2013, 20:45
Пользователь №: 1 448
Происходит по причине т.н. акустического короткого замыкания. Сделайте акустическое оформление.
syoma
сообщение Jun 11 2013, 10:05
Спасибо за наводку на термин. Все стало более-менее понятно. Блин теперь придется думать, как это дело решить. Я у думал просто на плату динамик хлопнуть и все.
aaarrr
сообщение Jun 11 2013, 11:19
Ну, плату можно использовать как панель, если сделать в ней окно фрезеровкой. Вполне возможно, что этого будет достаточно.
ViKo
сообщение Jun 11 2013, 11:26
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
То, что оба динамика по 8 Ом, не означает, что они будут кричать одинаково. Там другие параметры участвуют. Фантазировать не буду, не знаю - жесткость, отдача... звуковое давление - одним словом, КПД.
А корпус, конечно, роль играет. Вспоминается фазоинвертор - на краю НЧ диапазона путь для звука делается такой, что фронт звуковой волны складывается с обратным задержанным так, что по фазе они совпадают. Вот и подъем на НЧ.
fontp
сообщение Jun 11 2013, 11:32
Эксперт
Пользователь №: 183
Чтобы динамик полноценно заиграл на басах и средних частотах, надо исключить взаимодействие акустических (противофазных) излучений лицевой и тыльной сторонами мембраны (эффект акустического короткого замыкания). Эту функцию и выполняет акустическое оформление. Различают три основных типа: закрытый корпус, фазоинверторное оформление (с его разновидностью — пассивный радиатор), лабиринт. Закрытый корпус решает задачу изоляции обратного излучения, так сказать, «в лоб». Чтобы максимально реализовать возможности низкочастотного драйвера, объем ящика должен быть как можно больше, однако существует предел (зависящий от свойств динамика), больше которого увеличивать размер оформления не имеет смысла.
http://stereo.ru/before/review.php%3Farticle_id=157.html
Крутизна спада НЧ-склона частотной характеристики для оформления закрытого типа составляет 12 дБ на октаву. В оформлении фазоинверторного типа используются свойства классического резонатора Гельмгольца (сосуд с открытым горлом). В области частоты настройки фазоинвертора его порт (выход горла резонатора) начинает довольно эффективно излучать, причем это излучение совпадает по фазе с излучением мембраны НЧ-динамика. Правильно рассчитанный фазоинвертор позволяет несколько расширить диапазон частот АС в низкочастотную область, ....
syoma
сообщение Jun 11 2013, 12:47
Я просто не думал, что это настолько будет влиять. У меня - речевая информация - и диапазон частот соответствующий. Раньше думал, что только размеры динамика, чувствительность и мощность влияют, а теперь вижу, что не только.
ПС. Стало интересно, какая акстическая система стоит в айФонах, например - орет дай боже, и даже басы проклевываются.
shf_05
сообщение Jun 18 2013, 08:14
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
там усилитель с компенсацией искажений, вносимых динамиком.
kolobok0
сообщение Jun 20 2013, 12:08
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(fontp @ Jun 11 2013, 15:32) *
...Чтобы максимально реализовать возможности низкочастотного драйвера, объем ящика должен быть как можно больше, однако существует предел (зависящий от свойств динамика), больше которого увеличивать размер оформления не имеет смысла....
есть чёткая зависимость размера ящика от его диаметра. материал найдёте в старых книгах по расчёту звуковых систем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:33
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
