Режекторный фильтр на 50 Гц для видеосигнала, как удалить наводку от цепей питания на видеосигнал |
Jun 22 2013, 09:26
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Собственно возникла вот какая задача. Имеем видеосигнал АЦП с частотой 66.(6) МГц, но вообще частота может программно меняться, от 25 до 80 МГц. Но некоторые приемники выдают сигнал с замешиванием в него частоты 50 Гц. И вот требуется эту помеху из сигнала убрать, однако DC нужно оставить. Обработка делается на ПЛИС и основная частота обработки в ней - 100 МГц.
Пока что в голову приходит такой способ. 1) ФНЧ, оставить полосу порядка 200-300 Гц. 2) децимация сигнала на частоту работы полосового фильтра. 3) Полосовой фильтр вокруг частоты 50 Гц. 4) ресемплинг на исходную частоту оцифровки 5) Вычитание из входного сигнала выделенной составляющей
Однако вот попробовал синтезировать какие-то фильтры в MATLAB, смущает, что на шагах 1-3 составляющая приобретает сдвиг по фазе, и становится непригодна для простого вычитания из исходного сигнала. Причем если для одной частоты еще можно как-то подравнять ФЧХ на 0 именно для частоты фильтрации, то для полосы 50-60 Гц фаза довольно сильно изменяется в полосе пропускания.
Пока задачка стоит подавить составляющую на 50 Гц где-нибудь на 35-45 дБ. На данный момент амплитуда помехи оценена в 10% динамического диапазона АЦП. При реализации фильтра на ПЛИС вполне можно успеть делать КИХ на 128-256 порядков на одном блоке памяти. Но вот все же хотелось бы давить не только одну частоту в 50 Гц, но диапазон от 50 до 60. Возможно ли это?
Jun 22 2013, 20:12
Из: _// \\_
Ну вообще в моем случае видеосигнал - это сигнал с приемника РЛС, и он зебру никогда не показывает, особенно бегающую крупным крупом. И проблема в том, что приходится сопрягаться с множеством разных РЛС, а помеха в 50 Гц есть не у всех, а лишь у некоторых. Пинать чужих конструкторов дело неблагодарное, весь предыдущий опыт показывает, что с чужой конторой (и даже несколькими сразу) где сядешь, там и слезешь.
В общем, пока что принято решение попробовать исправить этот недуг при помощи режекторного фильтра. Было бы хорошо спроектировать его так, чтобы иметь возможность давить некий диапазон частот вокруг частоты 50 Гц, желательно без изменения алгоритма, а только заменой коэффициентов. Насчет гармоник пока неясно, может они и есть, но сами по себе слабые и в глаза не бросаются.
Особенности сигнала таковы, что ему нельзя удалять DC, иначе потом трудно восстанавливать уровень сигнала для выделения целей. Кроме этого, после приведения DC к нулю еще производится временная автоматическая регулировка усиления (ВАРУ), и поэтому наличие такой вот помехи перед ВАРУ приводит к ее усложнению после ВАРУ. И еще проблема в том, что разные РЛС имеют видеосигналы разной полярности и мы обычно выделяем сигнал только одной полярности, заменяя значения от другой полярности на нули. Ну и вот если сигнал начинает из-за помехи "проваливаться" в другую полярность, то приходится либо ему ложный сдвиг выдумывать, чтобы вытащить целиком в свою полярность, либо он просто обнуляется и портит выделение целей. И то, и другое плохо, лучше всего убрать 50 Гц до того, как отсекать нужную полярность. Фактически сейчас и так есть коррекция ошибки смещения АЦП (конвейерного типа), но она статическая, и если к ней добавить медленную динамическую составляющую, то в общем почти ничего сильно менять даже не надо. Но вот нужно выделить эту составляющую из видеосигнала.
Jun 22 2013, 21:53
Пользователь №: 43 230
Цитата(Hoodwin @ Jun 22 2013, 23:12)  Ну вообще в моем случае видеосигнал - это сигнал с приемника РЛС, и он зебру никогда не показывает, особенно бегающую крупным крупом. И проблема в том, что приходится сопрягаться с множеством разных РЛС, а помеха в 50 Гц есть не у всех, а лишь у некоторых. Пинать чужих конструкторов дело неблагодарное, весь предыдущий опыт показывает, что с чужой конторой (и даже несколькими сразу) где сядешь, там и слезешь. А какая у вас частота следования зондирующих сигналов? Откуда взялась проблема с 50гц?
Jun 23 2013, 08:18
Пользователь №: 17 030
Цитата(Hoodwin @ Jun 22 2013, 13:26)  Пока задачка стоит подавить составляющую на 50 Гц где-нибудь на 35-45 дБ. На данный момент амплитуда помехи оценена в 10% динамического диапазона АЦП. При реализации фильтра на ПЛИС вполне можно успеть делать КИХ на 128-256 порядков на одном блоке памяти. Но вот все же хотелось бы давить не только одну частоту в 50 Гц, но диапазон от 50 до 60. Возможно ли это? Может имеет смысл попробовать реализовать фильтр в виде IIR 32х битной точности ?
ну не художники мы...
Jun 23 2013, 09:57
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
Похоже, нужен классический адаптивный компенсатор помех. Читайте Уидроу
Widrow.rar ( 3.61 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 140Но обеспечить 40 дБ в Ваших условиях будет непросто.
Jun 23 2013, 11:49
Из: _// \\_
Methane
Насколько я понимаю, любой фильтр вносит задержку в сигнал. Если сигнал состоит из одной частоты, то можно так подобрать параметры фильтра, что задержка станет равна одному периоду, и сдвиг по фазе обнулится, так что сигнал станет пригоден для прямого вычитания. Если же фильтр выделяет совокупность частот, то период повторения совокупности уходит в бесконечность и подобрать параметрами фильтра нулевую задержку уже невозможно. Остается довольствоваться задержкой, какая есть. Так вот, даже если этот сдвиг будет, скажем, всего 5 градусов для 50 Гц, то это эквивалентно задержке на 15-18 тысяч отсчетов на основной частоте дискретизации видео. Мне вот жалко в ПЛИС столько памяти тратить на тупую задержку сигнала. То есть, вырезать спектр от 0 до 700 Гц не проще, чем от 50 до 60. Проще всего давить ровно одну частоту - 50 Гц. И так по одной и давить все неугодные помехи.
polyakovav Спасибо, попробую полистать на буднях. Хотя мне для начала нужно оценить, какие подходы есть и какова трудоемкость каждого. В общем то сейчас уже есть фильтры, которыми эта помеха давится, но они работают уже после ВАРУ и после выбора полярности сигнала, а это уже поздновато.
Еще вот такой вопрос. Если мне нужно выделить всего одну частоту 50 Гц из сигнала, оцифрованного на 50-60 МГц, то мне явно нужно где-то 5 порядков частоты сбросить. Во сколько ступеней лучше делать децимацию такого рода? Насколько я понимаю, чем более резкие перепады в АЧХ, тем больше нужен порядок фильтра и больше разрядность коэффициентов. А в данном вопросе интересно сократить частоту дискретизации во много раз, угробив на это минимум ресурсов ПЛИС.
Сообщение отредактировал Hoodwin - Jun 23 2013, 11:49
Jun 23 2013, 12:08
Из: Воронеж
Цитата(Hoodwin @ Jun 23 2013, 15:49)  Еще вот такой вопрос. Если мне нужно выделить всего одну частоту 50 Гц из сигнала, оцифрованного на 50-60 МГц, то мне явно нужно где-то 5 порядков частоты сбросить. Во сколько ступеней лучше делать децимацию такого рода? Насколько я понимаю, чем более резкие перепады в АЧХ, тем больше нужен порядок фильтра и больше разрядность коэффициентов. А в данном вопросе интересно сократить частоту дискретизации во много раз, угробив на это минимум ресурсов ПЛИС. Если помеха действительно гармоническая, то адаптивный компенсатор не является фильтром в прямом смысле, и понижение частоты не требуется. Можно формировать цифровым синтезатором в ПЛИС копию помехи с подстройкой по амплитуде и частоте (фазе), и вычитать из входной смеси сигнала с помехой. Адаптация амплитуды и частоты (фазы) - по минимуму выходной энергии. Методы адаптации описаны в книжке. В молодости применял для фильтрации сетевой помехи в кардиографии. При стабильных характеристиках помехи работает хорошо. Если помеха меняется во времени, важно правильно выбрать коэффициент адаптации (скорость сходимости).
Jun 23 2013, 12:49
Пользователь №: 49 592
Цитата(polyakovav @ Jun 23 2013, 15:08)  Если помеха действительно гармоническая, то адаптивный компенсатор не является фильтром в прямом смысле, и понижение частоты не требуется. Можно формировать цифровым синтезатором в ПЛИС копию помехи с подстройкой по амплитуде и частоте (фазе), и вычитать из входной смеси сигнала с помехой. Адаптация амплитуды и частоты (фазы) - по минимуму выходной энергии. Методы адаптации описаны в книжке. В молодости применял для фильтрации сетевой помехи в кардиографии. При стабильных характеристиках помехи работает хорошо. Если помеха меняется во времени, важно правильно выбрать коэффициент адаптации (скорость сходимости). Поддерживаю такую идею. Была как-то такая задача и решена была именно таким способом. Вполне успешно
Jun 23 2013, 13:26
Цитата(Hoodwin @ Jun 23 2013, 14:49)  Methane
Насколько я понимаю, любой фильтр вносит задержку в сигнал. Если сигнал состоит из одной частоты, то можно так подобрать параметры фильтра, что задержка станет равна одному периоду, и сдвиг по фазе обнулится, так что сигнал станет пригоден для прямого вычитания. Если же фильтр выделяет совокупность частот, то период повторения совокупности уходит в бесконечность и подобрать параметрами фильтра нулевую задержку уже невозможно. Остается довольствоваться задержкой, какая есть. Так вот, даже если этот сдвиг будет, скажем, всего 5 градусов для 50 Гц, то это эквивалентно задержке на 15-18 тысяч отсчетов на основной частоте дискретизации видео. Мне вот жалко в ПЛИС столько памяти тратить на тупую задержку сигнала. То есть, вырезать спектр от 0 до 700 Гц не проще, чем от 50 до 60. Проще всего давить ровно одну частоту - 50 Гц. И так по одной и давить все неугодные помехи. Судя по ващим ответам, эквалайзер, невозможен в принципе. И зачем делать в ПЛИС? Просто из результатов по дальности вычтите задержку. Одна операция. Цитата(NikSave @ Jun 23 2013, 15:49)  Поддерживаю такую идею. Была как-то такая задача и решена была именно таким способом. Вполне успешно Аккустические шумодавы так работают насколько я знаю. Из шума вычленяют повторяющиеся гармоники, и генерируют динамиком так чтобы в заданной точке пространства, они сложились в противофазе.
Jun 23 2013, 16:07
Пользователь №: 3 066
Цитата(Hoodwin @ Jun 22 2013, 13:26)  Пока что в голову приходит такой способ.
1) ФНЧ, оставить полосу порядка 200-300 Гц. 2) децимация сигнала на частоту работы полосового фильтра. 3) Полосовой фильтр вокруг частоты 50 Гц. 4) ресемплинг на исходную частоту оцифровки 5) Вычитание из входного сигнала выделенной составляющей Вполне жизненный способ, только пункты 1 и 3 реализуются в пункте 2, и называться этот пункт будет просто «децимация сигнала». Цитата(Hoodwin @ Jun 22 2013, 13:26)  ...Однако вот попробовал синтезировать какие-то фильтры в MATLAB, смущает, что на шагах 1-3 составляющая приобретает сдвиг по фазе, и становится непригодна для простого вычитания из исходного сигнала. Причем если для одной частоты еще можно как-то подравнять ФЧХ на 0 именно для частоты фильтрации, то для полосы 50-60 Гц фаза довольно сильно изменяется в полосе пропускания... Цитата(Hoodwin @ Jun 23 2013, 15:49)  ...Насколько я понимаю, любой фильтр вносит задержку в сигнал. Если сигнал состоит из одной частоты, то можно так подобрать параметры фильтра, что задержка станет равна одному периоду, и сдвиг по фазе обнулится, так что сигнал станет пригоден для прямого вычитания. Если же фильтр выделяет совокупность частот, то период повторения совокупности уходит в бесконечность и подобрать параметрами фильтра нулевую задержку уже невозможно. Остается довольствоваться задержкой, какая есть... Используйте КИХ фильтры с линейной фазой и счастье Вам гарантировано. Вообще, Ваши трудности не совсем понятны и во многом надуманны. Вот для демонстрации Вашего же метода прикрепил картинку с моделью для немного упрощенной задачи. С фильтрами не заморачивался, для простоты взял все фильтры одного порядка (порядок честно взял от фонаря). В реальности это все можно и нужно оптимизировать и минимизировать.
Цитата(Hoodwin @ Jun 23 2013, 15:49)  … то это эквивалентно задержке на 15-18 тысяч отсчетов на основной частоте дискретизации видео. Мне вот жалко в ПЛИС столько памяти тратить на тупую задержку сигнала. То есть, вырезать спектр от 0 до 700 Гц не проще, чем от 50 до 60. Проще всего давить ровно одну частоту - 50 Гц. И так по одной и давить все неугодные помехи. Задержка все равно будет нужна, как минимум на половину порядка эквивалентного фильтра. Но ее легко реализовать на блочной памяти. И таки да, вырезать спектр от 0 до 700 Гц проще, чем от 50 до 60. Цитата(Hoodwin @ Jun 23 2013, 15:49)  Еще вот такой вопрос. Если мне нужно выделить всего одну частоту 50 Гц из сигнала, оцифрованного на 50-60 МГц, то мне явно нужно где-то 5 порядков частоты сбросить. Во сколько ступеней лучше делать децимацию такого рода? Наименее затратно (по ресурсам) делать децимацию (и интерполяцию), используя максимально возможное количество ступеней. Но зачастую можно пойти на компромиссы.
Jun 24 2013, 09:25
Из: _// \\_
Так вот в том то и дело, что на какой частоте дискретизации делать этот осциллятор? На частоте сигнала неудобно: 1) Как я писал выше, частота сигнала у меня может дискретно меняться от 25 до 80 МГц. Синтезатор хочется попроще, на одной частоте. 2) Для частоты сигнала, ну даже в 25 МГц, имеем cos(w) = cos( 6.28 * 50 / 25E6) = 1 - 8E-11. Ну то есть, это нужно считать в какой-то очень безумной разрядности.
Если теперь рассмотреть, что ФАПЧ и все такое все же лучше делать на какой-то промежуточной частоте, скажем, 1 КГц, то в полный рост вылезают снова проблемы с децимацией и апсемплингом. И опять остается открытым вопрос, во сколько ступеней проще скинуть частоту с 25-80МГц до 1Кгц, чтобы фильтр был низкого порядка и разрядность коэффициентов не больше 12-16.
Jun 24 2013, 10:03
Цитата(Hoodwin @ Jun 24 2013, 13:25)  Так вот в том то и дело, что на какой частоте дискретизации делать этот осциллятор? На частоте сигнала неудобно: 1) Как я писал выше, частота сигнала у меня может дискретно меняться от 25 до 80 МГц. Синтезатор хочется попроще, на одной частоте. 2) Для частоты сигнала, ну даже в 25 МГц, имеем cos(w) = cos( 6.28 * 50 / 25E6) = 1 - 8E-11. Ну то есть, это нужно считать в какой-то очень безумной разрядности. Да осциллятор можно проще сделать - ввиде таблички синуса и аккумулятора, старшие N разрядов аккумулятора == индекс элемента в таблице. Число на входе аккумулятора это частота. Как в DDS делают.
Jun 28 2013, 10:43
Из: _// \\_
А вот я еще спрошу. Мне вот понравилась идея, вытекающая из постов pv + alex_os. А именно, не делать никаких ФНЧ и ресемплингов, а просто взять и посчитать в квадратурах коэффициенты для sin и cos составляющих фильтруемой частоты. И вот я написал пару интегралов: 1) S(N) = Int([0..N*T0], sin(w*t)*sin(w0*t)) 2) C(N) = Int([0..N*T0], cos(w*t)*sin(w0*t)) В идеале для очень большого N результат должен стремиться к интегралу Фурье. Но я пока построил графики для N=1, N=4, N=32. Вот они. На графиках зеленым цветом показан интеграл 1, а синим цветом - интеграл 2. По горизонтали отложена безразмерная частота w/w0. Видно, что 1) для w=w0 выполняется условие ортогональности sin(w0*t) и cos(w0*t). 2) для w=0 и для целых w/w0, больших 2, оба интеграла дают 0, что вполне законно. Но вот при промежуточных значениях w, близких к w0, возникают паразитные отклики, которые выдают довольно большие амплитуды синуса и косинуса. Будет ли в этом случае наблюдаться эффект компенсации помехи, или, наоборот, фильтр начнет сам добавлять w0. Можно ли для расчета амплитуд для синуса и косинуса делать измерения для нескольких разных N? Например, (S(8)*3 + S(4))/4 подавляет часть боковых лепестков на приведенном графике. Вначале я было подумал, что в этом есть смысл, но вот когда подал в качестве эталонного входа cos(wt) вместо sin(wt), то амплитуда sin-составляющей для некоторых стала w даже больше, чем при использовании только S(4) для оценки амплитуды sin-составляющей. В принципе такая схема, получается, работает, если известно, что вблизи w0 в спектре нет других частот, так что отклика по ним фильтр не выдаст.
Сообщение отредактировал Hoodwin - Jun 28 2013, 10:44
Jun 28 2013, 13:06
Цитата(Hoodwin @ Jun 28 2013, 14:43)  А вот я еще спрошу. И вот я написал пару интегралов: 1) S(N) = Int([0..N*T0], sin(w*t)*sin(w0*t)) 2) C(N) = Int([0..N*T0], cos(w*t)*sin(w0*t)) .... А зачем Вам сдались эти интегралы? Вам предлагают сделать ФАПЧ которая будет цеплятся за помеху в районе 50 Гц. ФАПЧ измеряет фазу и амплитуду помехи, далее полученную оценку помехи вычитаете из сигнала. Полоса пропускания ФАПЧ примерно равна удвоенной частоте среза разомкнутой петли. Соответственно режектор получится как бы полосовой. Сам генератор фапч работает на частоте дискретизации, но подстраивать фазу амплитуду можно и нужно с гораздо меньшей частотой, соответственно не будет никаких страшных фильтров для которых требуется не ординарная точность.
Jun 28 2013, 14:02
Из: _// \\_
alex_os Так если делать ФАПЧ, то проблема с частотой дискретизации не пропадает совсем, так как ФАПЧ содержит петлевой фильтр нижних частот, который должен интегрировать ошибку по фазе. Причем этот фильтр будет работать на частоте дискретизации сигнала, то есть 25-80 МГц, а выделять должен полосу от 0 до 2 Гц где-нибудь. Вот это место непонятно, как его сделать простым фильтром?
Когда я задумался об интегралах Фурье, то я понял так, что мы считаем параллельно два интеграла, получаем сразу два коэффициента перед синусом и косинусом, что эквивалентно амплитуде и фазе. Но то что мы считаем их на частоте дискретизации - это просто, скажем, 15-18 лишних бит к сумматору, на котором идет интегрирование, можно даже ничего не фильтровать и спектр не переносить. Вот. И это даже будет работать, если считать, что помеха ровно на одной частое w0.
С автоподстройкой, конечно, лучше было бы, но надо придумать, как петлевой фильтр реализовать на частоте дискретизации.
Сообщение отредактировал Hoodwin - Jun 28 2013, 14:04
Jun 28 2013, 14:36
Цитата(Hoodwin @ Jun 28 2013, 18:02)  alex_os Так если делать ФАПЧ, то проблема с частотой дискретизации не пропадает совсем, так как ФАПЧ содержит петлевой фильтр нижних частот, который должен интегрировать ошибку по фазе. Причем этот фильтр будет работать на частоте дискретизации сигнала, то есть 25-80 МГц, а выделять должен полосу от 0 до 2 Гц где-нибудь. Вот это место непонятно, как его сделать простым фильтром?
С автоподстройкой, конечно, лучше было бы, но надо придумать, как петлевой фильтр реализовать на частоте дискретизации. Так петлевой фильтр не нужно на частоте дискретизации делать он может содержать дециматоры, ну сделать его в виде скажем (первое что в голову пришло) СIC дециматора. Генератор ФАПЧ можно подстраивать один раз на тысячи входных отсчетов. Напрямую типа ДПФ можно подсчитать фазу и амплитуду, только что Вы будете делать дальше с этими данными?. Что бы воспользоваться измеренной фазой и амплитудой нужен будет здоровенный буфер размером время_измерения * частоту_дискретизации.
Jun 28 2013, 15:18
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(alex_os @ Jun 28 2013, 20:36)  Напрямую типа ДПФ можно подсчитать фазу и амплитуду, только что Вы будете делать дальше с этими данными?. Что бы воспользоваться измеренной фазой и амплитудой нужен будет здоровенный буфер размером время_измерения * частоту_дискретизации. зачем буфер? интеграл Фурье считается на лету, а 50Гц более менее постоянные, то есть не будет особых проблем если, грубо говоря, секунду считать амплитуду и фазу 50Гц, а потом следующую секунду вычитать синус с этими параметрами, никуда он за секунду не денется. плюс посчитанные интегралы Фурье можно наверное через какой-нибудь совсем простенький БИХ фильтр пропустить y+= (x-y) / K, чтобы сделать нечто вроде окна. и тогда в любой момент времени есть фаза и амплитуда помехи. осталось только вычесть.
Jun 28 2013, 17:13
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Как-то у вас все сложно с вашими фильтрами. А нельзя проще, примерно так.
Берем счетчик, который циклично работает и задает нужную нам частоту, равную, например 50 Гц * 32 точки=1600 Гц. Для 80 МГц это будет 50000 - всего 16 разрядов. Берем сумматор, который суммирует все отсчеты сигнала в пределах периода счетчика. Если разрядность АЦП 10 - то разрядность сумматора будет порядка 36 (51200000) 26. В каждом периоде запихиваем старшие 10 бит сумматора в кольцевой буфер из 32 10-разрядных регистров или в 32 ячейки памяти.
В результате в буфере образуется 32-х точечный образ 50-герцовой помехи произвольной формы рассчитанный для предыдущих 32 точек. Его можно использовать для вычитания помехи в следующих 32 точках. Т.е.там будет не только синус помехи 50 Гц, но и ее гармоники, но с меньшей "точечностью", т.е. гармоника 100 Гц будет представлена 16 точками, зато дважды, и т.д. Небольшие отклонения частоты будут мешать, но немного. Можно не просто "вычислять" образ помехи, но и делать это с усреднением - новое значение в точке равно старому + разность нового и старого помноженная на некий коэффициент (или сдвинутая на несколько бит) (экспоненциальное усреднение). При сдвиге нам вообще не нужен перемножитель.
Далее вычитаем из сигнала в следующем периоде нашей тактовой частоты сигнал из регистра буфера, с адресом равным (текущему+1) - это сосчитанное в предыдущем "большом" периоде (32 точки) значение помехи 50 Гц для следующего такта.
При реализации на ПЛИС это гораздо проще, чем куча перемножителей или Фурье. Да и при реализации на процессоре, в общем, тоже. Особенно, если в основной задаче фурье не нужно.
P.S. пардон, по невнимательности наврал в разрядности сумматора - она будет 80 Мгц * 20 мсек / 32 точки *1024 = 51200000, т.е. всего 26 разрядов.
Jul 1 2013, 10:27
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Цитата(Hoodwin @ Jun 22 2013, 13:26)  Собственно возникла вот какая задача. Имеем видеосигнал АЦП с частотой 66.(6) МГц, но вообще частота может программно меняться, от 25 до 80 МГц. Но некоторые приемники выдают сигнал с замешиванием в него частоты 50 Гц. Вопрос - а от кадра к кадру у данного сигнала есть чистые от полезной составляющей поля? Гашение обратного хода луча или что-то из этой оперы? Может быть, "модель" помехи брать из этих интервалов и вычитать до следующего "обновления" модели? А что если решить задачу по-пионерски железно: т.е. сгородить схемку оцифровки сетевого напряжения и для каждого канала установить необходимые фазу и амплитудный коэффициент компенсации? Отслеживать частоту наведёнки не придётся, а другие два параметра (фазовое смещении и коэффициент проникновения в сигнал) особо не плывут.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Jul 1 2013, 10:34
Из: _// \\_
alex_os Что-то меня идея с дециматором и классическим ФАПЧем отпугивает, почему-то кажется слишком навороченной.
Вот я тут еще на досуге подумал и вот какую штуку сочинил. 1) Идея о том, что синус формируем по табличке - правильная. Если табличка есть, то можем формировать синусоиду и косинусоиду по значениям фазы сигнала. Допустим, в ПЛИС у нас есть 8Кбит блочной памяти (у меня Cyclone III), это массив на 512 16-разрядных коэффициентов. Без особых трудностей можно считать, что на один период приходится 1000 точек фазы (не 1024 только потому, что удобнее делать 50Гц из N*5 МГц без дробной части; 500 точек на половину периода, вторая половина - это копия первой с обратным знаком). Итак, при частоте работы фильтра в 25МГц имеем интервал времени на приращение фазы такой: 25E6 / 50 / 1000 = 500 тактов. То есть, раз в 500 тактов мы можем увеличивать индекс и обновлять значения синусов и косинусов. В дальнейшем мы будем управлять периодом инкремента фазы, изменяя его в диапазоне от 480 до 520, что будет примерно соответствовать частоте от 48 до 52 ГЦ.
2) Вместо сложного ФАПЧ будем следить за тем, чтобы за N оборотов фазы на текущей частоте интеграл C(N) = Int([0..N*T(w)], a(t)*cos(w*t+p)) был равен нулю. Идея в том, что для любой конкретной частоты синус ортогонален косинусу, и если мы подберем фазу так, чтобы интеграл от сигнала, умноженного на косинус фазы был равен нулю, то это будет означать, что мы как раз синус фазы совпадает с сигналом (с точностью до знака). А значит, по значению интеграла от синуса можно проводить вычисление амплитуды синфазной составляющей. И теперь остается только решить вопрос с подстройкой фазы.
3) Подстройку фазы можно проводить по значению интеграла C(N). Как видно из графиков, которые я постил выше (синие кривые), интеграл sin(w*t)*cos(w0*t) дает значения разных знаков в некоторой окрестности w0. Значит, по знаку интеграла C(N) можно производить изменение интервала приращения фазы, при этом, однако, удерживая его в диапазоне регулирования от 480 до 520. Можно, наверное, ускорить сходимость фазы к фазе сигнала, но для фиксированной стационарной частоты помехи это, наверное, особо и не требуется.
4) Таким образом, подгоняя интеграл C(N) близким к нулю, можно обеспечить синхронность фазы и тогда интеграл S(N) = Int([0..N*T(w)], a(t)*cos(w*t+p)) будет давать значение A*N*T(w)/2, где A - амплитуда помехи на частоте w. И вот измерив A можно будет компенсировать помеху дальше.
Значение N можно выбрать побольше. Таким, чтобы полупериод на графике C(N) покрывал диапазон регулирования. Для диапазона 50+-2Гц, это достигается примерно для N=16.
Сложность с фильтрами и децимацией уходит вообще, остается только нормировка для определения A, так как при изменении интервала приращения фазы изменяется число слагаемых в интеграле - N*T(w). Так вот, если считать, что T(w) ~ (500+-20), то A ~ 1/(500+-20). Так как 20 сильно меньше 500, по можно считать по формуле 1/500*(1-+(20/500)). А учитывая, что даже на краю диапазона поправка в нормировке дает изменение всего в -28дБ к основному значению, то ее можно считать сильно упрощенно, и даже вообще не учитывать.
Как идея?
