> Внутренние GSM антенны, Какие они?
Alt.F4
сообщение Jun 27 2013, 06:05
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
Никогда не приходилось разбирать GPS трекеры сторонних производителей со встроенными GSM антеннами (Teltonica, Ruptela, Spider, и др.).
Может кто-нибудь в курсе, что они туда ставят, неужели кусок провода ~8см?
molecul
сообщение Jun 27 2013, 06:11
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(Alt.F4 @ Jun 27 2013, 10:05) *
Здравствуйте.
Варианты:
1. Действительно кусок провода, часто закрученный в спираль
2. Антенна разведена на ПП
3. Керамическая SMD антенна (относительно дорогое решение)
4. Антенна на гибкой ПП на клеевом основании - приклеивается к корпусу изнутри
Aner
сообщение Jun 27 2013, 07:46
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
GSM антенна разведена на ПП у Teltonica например. Могу jpg выложить, но она у них не лучший вариант для повторения. Также и у Ruptela.
Alt.F4
сообщение Jun 27 2013, 07:54
Из: Беларусь
Aner, сильно большие по габаритам?
Кстати, что лучше, кусок провода или развести на ПП?
Aner
сообщение Jun 27 2013, 08:04
Из: СПБ
Смотря для чего. Кусок провода как-то несолидно. Да и лишний монтаж если много делать. У Ruptela площадь немного больше под антенну, у Teltonica меньше. Опять таки много, моделей у них различия есть. Я тут на форуме, не так давно, выкладывал фотку неплохой атненны.
Alt.F4
сообщение Jun 27 2013, 08:57
Из: Беларусь
Я тут на форуме, не так давно, выкладывал фотку неплохой антенны.
Я так понял, речь идет об этой?
Было бы классно подсмотреть мини антенну этого же производителя, 43х6мм - заманчивые габариты.
Или все-таки лучше делать, что советует сам SimCom, тем более и точные размеры даны?
Aner
сообщение Jun 27 2013, 09:20
Из: СПБ
Чем меньше размеры тем капризнее в настройке, хуже по параметрам. Делайте, что больше нравиться. Еще один момент, если делаете атненну на плате, то желательно чтобы плата была тоньше. Например антенна на плате толщиной в 1,0мм будет работать лучше, чем на плате 1,5мм. Чисто из-за потерь в стеклотекстолите окружающий антенну. Также не забывайте про земляной полигон. Он наравне учавствует как и сам F-вибратор при формировании излучения.
Alt.F4
сообщение Jun 27 2013, 09:34
Из: Беларусь
Сейчас максимально ограничили в габаритах, если влезет, то сделаю так:
[attachment=77869:pcb_ant.jpg]
Иначе придется паять провод. Пусть не солидно, главное чтобы по качеству приема не уступал PCB-антенне.
Aner
сообщение Jun 27 2013, 09:39
Из: СПБ
Это не очень, лучше сим900 за эти 15мм, как рекомендовано, покольку порты и его пины попадут а зону формирования излучения.
Waldelk
сообщение Oct 14 2013, 06:53
Пользователь №: 77 841
Вот пример керамической антенны
Alex_Ural
сообщение Oct 14 2013, 10:31
Пользователь №: 78 268
Еще пара примеров керамической антенны GSM
ANT3505B000TWPENA - 35*5*6 мм, 3-х диапазонная антенна (GSM900/1800, UMTS2100)
CAN4313218009181B - 21*12 мм, встраиваемая 2-х диапазонная чип-антенна (GSM900/1800)
Прикрепленный файл  An_SMD_WWAN_824_3505_0_2013.pdf ( 597.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
Прикрепленный файл  An_SMD_GSM_2112_AME_1.pdf ( 523.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
Falkon_99
сообщение Oct 14 2013, 11:04
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
Поделюсь опытом использования проволочной антенны.
брал штырь моножильного провода в изоляции, длиной ~8см. Модуль sim900 показывал качество сигнала (CSQ= 15, из 31). При длине ~16 см (CSQ= 18).
И еще, это при условии что штырь стоит ровно над платой. Если начинаю его изгибать ближе к плате (укладывать в маленький корпус) то и сигнал резко ухудшается. (CSQ<10). Но при этом в городе все работает, в том числе и GPRS.
Вопрос и у меня, как уровень CSQ влияет на расход батарейки, при частом использовании GPRS ?
Harbinger
сообщение Oct 14 2013, 16:35
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Уровень CSQ сам по себе не влияет - это уровень сигнала, принятого от базовой станции. А влияет мощность передатчика, которую эта самая базовая станция "прикажет" модулю установить. Корреляция здесь только в первом приближении. Несколько лет назад БС местного Билайна принудительно устанавливали абонентским устройствам максимальную мощность независимо от условий связи...
По совести, так антенну надо ещё по минимуму КСВ настраивать, причём на всех диапазонах.
Falkon_99
сообщение Oct 14 2013, 18:51
Из: Харьков
Если антенна начинает хуже работать на приём, значит и на передачу хуже будет. Вот и думается, что при лучшем CSQ передатчик будет меньше энергии тратить, может и не значительно? хз
А каким образом можно настроить КСВ самодельной антенны? подобрать элементы согласования? опять же как понять, что и как считать??
Alt.F4
сообщение Oct 28 2013, 15:09
Из: Беларусь
[attachment=80487:pcb.png]
Подскажите, пожалуйста, по каким причинам данная антенна имеет такую конфигурацию:
1. Сложили в "змейку" четвертьволновой штырь?
2. Все серьезно рассчитали на два диапазона 900МГц и 1800МГц?
Другими словами, если пытаться антенну немного изменить, чего придерживаться, длины отрезков или конфигурации?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 13:57
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
