> Где посмотреть распределение RAM в проекте?, RAM заканчивается, хотя по расчетам - не должно.
Atridies
сообщение Jul 3 2013, 14:00
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Здравствуйте!
Пишу проект на STM32F100 и тут начала вылазить ошибка о нехватке ОЗУ. Большие объемы памяти занимают буферы периферии: uart-ов и spi. Но их сумма, плюс cstack, heap - занимает не более 4 кБайт. У меня же - 8 кБайт ОЗУ забито под завязку.
Знаю, что IAR может генерировать map-файл, но в нем тоже не все есть. Т.е. на IAR-е для msp430 у меня был map-файл, в котором указывалось все на свете. А на IAR-для ARM - при всех включенных галочках - в map-файле нет некоторых переменных (хотя я их использую и компилятор не должен был их выбросить).
Более того, сумма всех переменных, расположенных в ОЗУ (если считать по map-файлу) - едва дотягивает до 5 кБайт (с учетом cstack и heap).
Как и где посмотреть - куда испольвалась ОЗУ ?
Заранее спасибо.
ut1wpr
сообщение Jul 3 2013, 18:23
Пользователь №: 6 150
Если уже начались сообщения, наверное, самое время подумать о смене камня. Или усечении функционала. Если ни то ни другое не будет заказчиком воспринято с энтузиазмом - пора подумать об увольнении. sm.gif
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 3 2013, 18:44
Причина редактирования: избыточное цитирование
IgorKossak
сообщение Jul 3 2013, 18:51
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Собирая проект тулчейном GCC я обнаружил сильное поедание оперативной памяти массивом impure_data array.
Обнаружить это удалось сначала утилитой size, потом тщательным изучением map файла.
Может и у Вас что-нибудь аналогичное?
Не могу поверить, что у IAR нельзя в map файле найти нужную информацию. Может Вы не все "галочки" в настройках проставили?
И ещё конфигурацию посмотрите, сколько у Вас ОЗУ выделено.
Когда идеи закончатся - map файл в студию (вложением архива).
Atridies
сообщение Jul 4 2013, 16:03
Из: Зеленоград
Может и у меня что-то подобное. Но я не использую динамическое распределение памяти.
Линковщику всё указано верно:
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__ = 0x20000000;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__   = 0x20001FFF;
/*-Sizes-*/
define symbol __ICFEDIT_size_cstack__ = 0x400;
define symbol __ICFEDIT_size_heap__   = 0x400;
/**** End of ICF editor section. ###ICF###*/
Посмотрел еще раз map-файл. Там действительно всё есть, просто сортировано по имени переменных - что ОЧЕНЬ неудобно в данном случае.
Загнал эту часть в excel и увидел пропуски по 100 и больше байт.
И ещё. На cstack и heap - линковщик отвел по 1 Кбайту. Для моей программы - очевидно много. Хочу подрезать.
Правильно ли я понимаю, что cstack - это стек (т.е. туда пишутся регистры, при вызове функций, текущий адрес при вызовах функций и пр. - т.е. это стек микроконтроллера ? А heap - это та область, где хранятся локальные переменные, где выделяется память malloc-ами и пр.
IgorKossak
сообщение Jul 4 2013, 18:50
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Локальные переменные тоже хранятся в стеке, а heap нужен только для динамического распределения памяти malloc-ами и функциями, вызывающими malloc-и. Попробуйте обойтись без heap или уменьшите его до пары десятков байт.
А вот что касается пропусков, то либо Вы что-то не так поняли, либо там задействовано какое-то жуткое выравнивание, точно сказать не могу. Надо map файл смотреть или его обработку в excel.
Atridies
сообщение Jul 14 2013, 07:20
Из: Зеленоград
Спасибо за помощь - я выяснил в чем дело: в map-файле не отображаются переменные, обозначенные как static. Почему правда - неясно, ну и фиг с ним.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
