> MSP430 USB Debugging Interface, Пережигание фузов
admin
сообщение Jul 7 2004, 09:04
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
имею программатор для MSP (кабель на LPT порт,, стандартные программатор как я понимаю, на конце разьем IDC14)
Хотелось бы поставить бит защиты, использую IAR,
где его ставить я не нашел. С MSP работаю очень мало.
Можно ли его вобще там поставить? Если нет, то что нужно чтобы его поставить.?
Соединил несколько тем на близкую тему. VAI
VAI
сообщение Jul 7 2004, 10:36
Пользователь №: 37
Там нет бита защиты, но можно пережечь перемычку, отключающую JTAG. Приведу выписку из faq С. Борщ, http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=33
21)
Q: Чем можно пережечь fuse защиты кода от считывания?
A: Из известных мне средств - только программаторами от TI (MSP-430PRG для однократных, MSP-PRGS430 - для всех). Или создать свой программатор, используя AN "Programming a Flash-based MSP430 Using the JTAG Interface" (slaa149).
По всей видимости никто не реализовал самодельный программатор, пережигающий fuse. Во всяком случае в конфе такой информации не проскакивало. Мы купили 2 шт. MSP-PRGS430 на серию, для серии дешевле купить, чем делать самому.
22)
Q: Если я пережгу fuse, останется ли возможность программирования через bootstrap loader?
A: Да, останется. Fuse всего-лишь отключает от ядра JTAG. А bootstrap loader - обычная программа внутри кристалла, только расположенная в нестираемой части памяти.
23)
Q: В описании bootstrap loader сказано, что 256-битный ключ для чтения программы хранится по адресам 0xFFE0-0xFFFF. Но там же должны быть вектора прерываний?
A: Совершенно верно. Именно содержимое векторов прерываний и является ключом. Чистый кристалл содержит 0xFF в этих ячейках, т.е. ключ нам известен. Именно с этим ключем (все '1') и проводится запись в чистый кристалл.
После записи программы область ключа заполнится векторами прерываний и единственная команда, которая может быть выполнена без знания ключа - стирание всей флеш-памяти, и следовательно - приведение ключа в исходное состояние.
Знать ключ теоретически может только человек, имеющий на руках прошивку кристалла, следовательно ему чтение памяти необходимо явно не для копирования. Задача защиты от копирования выполнена. Время подбора 256-битного ключа сопоставимо с временем разрушения данных во флеш.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
jeka
сообщение Jul 7 2004, 11:09
Administrator
Пользователь №: 1
А почему бы не взять пачку контроллеров, попережигать у них нафиг jtag, после чего можно программировать их с помощью BSL.
И еще - краем уха слышал (от сотрудников скана), что BSL вытерается из чипа. Есть какая-нить информация по этому?
VVI
сообщение Jul 8 2004, 07:17
Пользователь №: 289
Конечно можно сразу пережигать, но при этом теряеться возможность отладки.
А насчет того что BSL стираеться, то насколько я понял он реализован аппаратно и активизируеться после некоторых манипуляций на ногах JTAG. По крайней мере я одно время активно им пользовался и никаких проблем не было. Сейчас использую собственный загрузчик по обыяному UART, т.к. возникла необходимость апдейтов для клиентов , а выкладывать полную прошивку не очень хочеться.
SGP
сообщение Oct 20 2004, 13:05
Пользователь №: 342
huh.gif На сайте у TI в разделе про MSP430 лежит ценник на MSP-FET430UIF. Цена на это USB устройство такая же как и на MSP-FET, а в описании указано что он может пережигать фуз. По этому поводу несколько вопросов.
1 Кто нибудь уже торгует этим устройством на просторах СНГ.
2 Кто нибудь им уже пользовался ? если да просьба поделиться печатлениями.
3 какие плюсы, минусы по сравнению с обычным FET-ом.
aal
сообщение Oct 22 2004, 03:43
Из: Новосибирская обл, п.Краснообск.
Пользователь №: 916
Не знаю про этот фет.
Есть идея!
Сам сижу на мспишках. ФТДИ на базе FTDI2323 сделала USB JTAG.
Может можно на его базе сделать программатор/дебагер для MSP430?
Кто пробовал с JTAG работать. Если будет помощь, можно прогу нарисовать.
Сам то я сварганил на LPT программатор fet-овский (с питанием от девайса, а не от LPT)
_____________________________________
Пароли неприемлемы, легко взламываются терморектальным криптоанализатором.
Baton
сообщение Nov 12 2004, 10:13
Пользователь №: 1 059
У НАС ЕСТЬ ВОТ ТАКАЯ ВЕЩЬ:
http://www.terraelectronica.ru/catalog_inf...eName=class_7_1
А САБЖ ПРИДЁТ 6 ДЕКАБРЯ!
aal
сообщение Nov 14 2004, 09:36
Пользователь №: 916
>Baton
Да.. Вкусная штучка...
Может лоботомию ему сделаем? Когда придёт.
Желающих сделать такое наверняка много...
vesago
сообщение Dec 1 2004, 10:26
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Как вы решаете эту проблему? Схемку сварганить несложно, а есть ли программа, которая поддерживает данную функцию? Как я понял - недостаточно подать 6,5 В на соответствующий вход, надо еще команду подать.
lamerok
сообщение Dec 1 2004, 10:40
Из: Челябинск
Пользователь №: 88
http://mspfet.hellos.biz/
vesago
сообщение Dec 1 2004, 11:44
Тутэйшы
Да я видел, но как свой девайс подсоединить к этой проге?
akostin
сообщение Dec 5 2004, 15:09
Пользователь №: 1 322
А как работает ваш собственный загрузчик? Просто сам хотел такой сделать. Он что, копируется в ОЗУ? А если произойдет какой-нибудь глюк при передаче через УАРТ, то устройство станет мертвым до перепрошивки через JTAG (если не пережег перемычку)?
VAI
сообщение Dec 15 2004, 14:03
Пользователь №: 37
У TI есть апликуха "slaa149 - Программирование флэш-микроконтроллеров MSP430 с использованием JTAG-интерфейса"
Там есть и схема, и описан весь протокол.
http://focus.ti.com/docs/mcu/catalog/resou...actName=slaa149
А стоит ли городить это самому? Для фирмы, выпускающей серийные изделия, $200-300 за MSP-Prgs430 - не деньги. Тем более не деньги 55 вебманей за "Адаптер Fusee" - ссылка была выше. А если для дома и семьи - зачем жечь фузы? Чтоб жена прошивку не сперла? :-)
http://focus.ti.com/mcu/docs/devtools.tsp?...desres_devtools
vesago
сообщение Dec 16 2004, 07:12
Тутэйшы
Истина ваша. Наверное действительно лучьше прикупить за 55 устройство и не парить себе мозги.
Dimka84
сообщение Aug 23 2005, 21:54
Пользователь №: 7 898
Кто-нибудь знает при каких условиях ети перемычки горят?
А то уже с десяток мспешок валяется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:36
