> Проблемы с malloc, адрес структуры value = mutex (0x0)
Сергей Б
сообщение Jul 22 2013, 14:54
Из: Russia, Orel
Пользователь №: 16 115
Взял проект от STM32_EVAL на FreeRTOS в IAR. Сделал из него новый проект и покоцал функциональность. Использую его для другой платы.
Так вот, там есть объявление структуры GL_Page_TypeDef *GL_HomePage стартовой страницы GUI библиотеки для STM32.
В полном рабочем проекте при запуске отладки в watch на эту структуру пишет :
Expression | Value | Location | Type
GL_HomePage | vst(0x0) | 0x20000D68 | struct GL_Page_TypeDef
В сокращенной версии проекта
GL_HomePage | mutex(0x0) | 0x20006640 | struct GL_Page_TypeDef
При дальнем выделении памяти через malloc у рабоче проекта в Value адрес подставляется, а в сокращенном нет, так и остается mutex(0x0).
Какого говорится фига такое происходит.
Про такое Value вообще ничего не нашел. Может у меня изначально с конфигом криво, хотя уже вроде всё перерыл.
DASM
сообщение Jul 22 2013, 19:21
Пользователь №: 5 493
Смотря что цокали.. ? Размер heap ? Или может вообще сокращенную библоитеку поставли ? (емнип CLIB вместо DLIB) ?
Сергей Б
сообщение Jul 23 2013, 08:49
Из: Russia, Orel
убирал работу с теми устройствами, которых нет на плате.
размер кучи.
#define configTOTAL_HEAP_SIZE ( ( size_t ) ( 24 * 1024 ) )
самое интересное для меня, я не понимаю что означает vst(0x0) и mutex(0x0). Вообще не нашел, что это значит.
DASM
сообщение Jul 23 2013, 10:51
Это не значит ничего. Отладчик напишет перевод известного ему адреса и все. Вы я правильно понял получаете нулл после вызова маллок-? проверяли? меньшие размеры пробовали? Мне кажется Вы умудрились выкинуть поддержку динамического выделения вообще.
Сергей Б
сообщение Jul 25 2013, 08:28
Из: Russia, Orel
видимо да. Просто я решил собрать проект с нуля и добавить туда библиотек, видимо это был не совсем правильный путь. Сейчас я просто взял уже готовый проект и выкинул все лишнее и заработало.
Печалит только то, что не разобрался почему такое произошло. Могу скинуть проект в иаре, откомпилите может сразу поймете в чем проблема. Без проекта сложно понять со стороны.
Но видимо проблема с настройками или библиотеками, так как при запуске отладчика сразу пишет mutex на глобального определения указателя на структуру. Если не сложно, гляньте что там криво, я только начал варится с операционкой, не до конца разобрался еще в тонкостях
мой не работающий проект
http://yadi.sk/d/cCbjU9ui7CIF0
из чего переделывал (работающий)
http://yadi.sk/d/Jo3NMxXP7CIIA
грусть начинается в файле gl_mgr.c -> функция GL_ShowMainMenu строка GL_HomePage = malloc(sizeof(GL_Page_TypeDef));
изначально в файле есть глобальное определение указателя GL_Page_TypeDef *GL_HomePage; вот с ним и косяк
framer
сообщение Jul 25 2013, 12:37
Пользователь №: 709
а какой manager памяти? #define configTOTAL_HEAP_SIZE ( ( size_t ) ( 24 * 1024 ) ) используеться в heap_1.c и heap_2.c . При обертке heap_3.c берется скорей из проекта. Точно не знаю может из файла stm32f40x_flash.icf (define symbol __ICFEDIT_size_heap__ = 0x200;)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:18
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
