Приемник лазерного луча |
Jul 28 2013, 12:55
Из: Харьков
Пользователь №: 27 289
Стоит задача сделать несколько лазерных барьеров. Есть несколько излучателей - лазерные указки или лазерный диод. Есть приемник фотодиод (фототранзистор). Лазер светит в приемник. Задача на контроллере отследеть пропадания луча.
Сейчас сделано на фотодиодах. Все работает, но есть огромная проблема: узконаправленный лазерный луч и небольшая по диаметру линза фотодиода (5мм) - в итоге нужно очень точно попасть в фотодиод. При вибрациях или просто так луч может сместиться и сигнал теряется, очень не удобно. Растояние лазер-приемник 5-10 метров.
Как решить проблему? Как сделать чтоб например площадь приемника была например 50х50 мм вместо 5мм , фотодиод+линза, пластины от солнечных батарей, другое чтото?
Jul 28 2013, 16:10
Из: Харьков
Цитата(izerg @ Jul 28 2013, 18:24)  Что мешает расфокусировать луч излучателя до приемлемого размера? Это тоже одно из условий - луч излучателя не трогаем. Это будет макет/муляж охранной системы, не настоящей конечно же. Будет 5 лучей, лучи визуально должны быть тонкие. Для визуализации будут браться либо зеленый лазер, либо будет запускаться дым. Но приемники должны работать.
Jul 28 2013, 18:10
Пользователь №: 56 295
Цитата(Herz @ Jul 28 2013, 20:54)  Тогда решение одно - ставить линзы. Настолько большого диаметра, насколько нужно. К примеру, двух дюймового. Очень возможно, что одной линзой обойтись не удастся, и потребуется несложный объектив. P.S. Пока писал. вспомнил, что есть такая штука, как уголковый отражатель, который возвращает луч света или радиосигнал в направлении источника. Плюс такого решения - приемник можно разместить рядом с передатчиком, а не за 10 метров от него. Но тут нужны опыты ...
Jul 29 2013, 16:28
Из: Харьков
С линзами заморачиваться не хотелось бы, если будет в будующем серия то потом опять искать линзы.
С солнечными элементами думал. Какой частотой модулировать лазерный луч? Солнечные элементы вроде не сильно быстродействующие.
Jul 29 2013, 17:35
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Aner @ Jul 29 2013, 21:25)  Статейка ради статейки с наивными ошибками. Скажу из моего опыта разработки систем передачи и сигнализации на различных полупроводниковых лазерах. Естественно сигнал только модулируется, для чего есть дешевые микросхемы например от AD. Оценка тракта по динамики ~30...40dB, больше дорого. Дневной солнечный свет день/ночь - динамика ~160dB. Любая не очень яркая засветка превысив ~30...40dB обепечит забитие (фото) приемника, ... и никакого сигнала не увидите. Ну там про сам принцип на пальцах. Я же предложил модуляцию в данном случае скорее для защиты от умышленной попытки обмана системы (и/или ее ослепления). Если фотодиод будет реагировать на снижение уровня постоянки сигнала, то такой датчик при сильной внешней засветке может просто не заметить что сигнал лазера пропал. А если реагировать на пропадание модулированного сигнала, то в случае катастрофической засветки (и забитии приемника) он выдаст тревожный сигнал, что не так страшно. Update.
Эксперимент Солнечная батарея -какаято китайская без названия, активный размер 5,5х4 см. Лазера под рукой не было -пробовал с двумя красными диодами - суперярким и 1-ваттным мощным -результат одинаковый. Сначала без нагрузки -к батарее подключен только осциллограф - спад сигнала на частоте 1,1 кГц (-3дБ), с нагрузкой в виде резистора 1кОм амплитуда немного снижается, но спад уже на частоте 2,5 кГц. Светодиод запитывал с генератора с 50-омным выходом (напрямую).
Красный луч -напряжение на диоде (1В/дел), желтый луч -напряжение на нагруженной 1ком резистором солнечной батарее (50мВ/дел). Развертка 200мкс/дел.
