4 страниц V   1 2 3 > »
> AVR + DataFlash
DeXteR
сообщение Jan 10 2006, 16:30
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Кто нибудь пробывал подключать к AVR DataFlash
Необходимо сделать примерно то что описано в avr335 толька с управлением по I2C
Перекомпилил все под Мегу 8 (поменял ножки)
Собрал схему на макетнице
DataFlash AT45DB081B питаю 3.3 вольтами Атмегу 8 - Пятью
В датащите на AT45DB081B сказано что с 5 вольтовыми сигналами нет проблемм
Тем немение DataFlash ничего не отвечает
несмотря на то что осцилографом видно как Атмега посылает данные.
Сигнала BUSY тоже нету. На выходе ДатаФлеща - 0.
Может спалил
Незнаю
Подскажите пожалуста если кто имеет какието мысли по этому поводу
AndyBig
сообщение Jan 10 2006, 16:54
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Работал с DataFlash + ATmega64, пользуясь аппаратным SPI. Питание контроллера - 5В, флэшки - 3,3В. Никаких проблем не возникло.
Проверьте:
1. Сконфигурированы ли у Вас соответствующие порты контроллера (MISO на вход, MOSI, ~SS и SCK на выход)
2. Включен ли SPI
3. Правильно ли выставлен режим SPI (должен быть 0 или 3)
4. Перед началом каждой команды, посылаемой в DataFlash, необходимо деактивировать и вновь активировать ChipEnable. Текущая команда выполняется флэшкой именно до деактивации chipenable, а не просто до получения новой команды (я на этом поначалу обжегся).
Кстати, сигнал BUSY, как и соответствующий флаг в регистре статуса, выставляется только на время выполнения нескольких команд (запись буфера в память, чтение памяти в буфер, сравнение памяти и буфера) и не означает, что флэшку вообще нельзя беспокоить. Скажем, получать у нее статус можно в любое время. Читать и писать буфер - тоже. Об этом довольно подробно написано в даташите на флэшку и в аппликейшне AN-4 Using Atmel's DataFlash.
solidreg
сообщение Jan 10 2006, 17:40
Пользователь №: 10 056
Работал с AT45DB021B, аппаратный SPI, но только всё 3.3В. Ни наких проблем, всё работает.
DeXteR
сообщение Jan 10 2006, 17:53
Из: Одесса
Проверьте:
2. Включен ли SPI
1. Порты сконфигурированы как нада.
2. СПиАй включен
Обмен по нему видел осцилграфом
Но память ничего не отвечала
3. Насчет режима - содрал с АВР335 точно не проверял - надеюсь ошибка не там - проверю.
4. Насчет ChipEnable такого не видел осцилографом и в коде похоже нету.
Надеюсь что проблемма в этом
Завтра приду на работу - все проверю.
Вопрос: на какой интервал времени достаточно запретить а потом разрешить Флешку ??
Ещораз спасибо
Хотел сделать акцент
Использовал ли кто либо при работе
AVR335: Digital Sound Recorder with AVR and DataFlash
или все сами писали процедуры обмена с ДатаФлешкой ???
Я слышал что а Апноутах часто бывают ошибки
Хотя скорее вего ошибаюсь я
Спасибо
AndyBig
сообщение Jan 10 2006, 21:16
Иногдящий
Ну как же... Я сам там видел smile.gif. Я тоже ковырял этот аппноут и именно там заметил деактивацию чипселекта.
Например:
void write_to_flash(unsigned char flash_data)
    static unsigned int buffer_counter;
    static unsigned int page_counter;
    unsigned char temp = 0x80;
    if((ACSR & 0x02))                       // if flag is set that new data has to be written
        buffer_counter = 0;
        page_counter = 0;                   // reset the counter if new data has to be written
        ACSR &= 0xFD;                       // clear the signal flag
    while(!(PINB & 0x02));                  // check if flash is busy
    PORTB &= ~DF_CHIP_SELECT;               // enable DataFlash
    SPDR = BUFFER_1_WRITE;
    while (!(SPSR & temp));                 // wait for data transfer to be completed
    SPDR = 0x00;                            // don't cares
    SPDR = (char)(buffer_counter>>8);       // don't cares plus first two bits of buffer address
    SPDR = (char)buffer_counter;            // buffer address (max. 2^8 = 256 pages)
    SPDR = flash_data;                      // write data into SPI Data Register
    PORTB |= DF_CHIP_SELECT;                // disable DataFlash
    buffer_counter++;
    if (buffer_counter > 528)               // if buffer full write buffer into memory page
        buffer_counter = 0;
        if (page_counter < 4096)            // if memory is not full
            SPDR = B1_TO_MM_PAGE_PROG_WITHOUT_ERASE; // write data from buffer1 to page
            SPDR = (char)(page_counter>>6);
            SPDR = (char)(page_counter<<2);
            page_counter++;
        else
            PORTB |= 0x08;                  // turn LED off
            while (!(PIND & 2));            // wait until button for recording (button 1) is released
Учитывая, что флэшка работает на частоте до 20 МГц, никаких пауз между деактивацией и активацией делать не надо. Лишь бы компилятор не "оптимизировал" код, который в результате оставляет содержимое регистра в прежнем виде smile.gif).
На всякий случай прилагаю код, который у меня на атмеге64 работает прекрасно. Просьба ногами не бить, изяществом код не блещет smile.gif))).
beer_warrior
сообщение Jan 11 2006, 07:58
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
BTW, господа никто не сталкивался с интересным эффектом -
когда пишешь или читаешь большой массив
на границе страниц возникают сбои?
Лечилось задержкой между подачей команд.
В фирменной доке по этому поводу молчание.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
AndyBig
сообщение Jan 11 2006, 10:37
Иногдящий
Я не читал больше 30 КБ за раз и при этих объемах никаких сбоев не замечал.
DeXteR
сообщение Jan 11 2006, 19:18
Из: Одесса
Добрый день
Огромное спасибо всем
У меня заработало !!!!
Дело было именно в ноге CS Незная оставил микросхему постоянно выбраной.
Хотел задать ещо пару попроссов
1. Дело в том что Атмега питаеться от 5 В а датафлеш от 3.3
Небудит ли проблемм с уровнем в канале данных от датафлешки к Атмеги Нужен ли там приобразователь уровня ?? Если да - какой посоветуете.
2. Счас Датафлешка питаеться от LM317
Гдето видел схему подачи питания через 3-4 кремниевых диода.
Насколько это приемлимо ???
Ещораз спасибо за участие !
AndyBig
сообщение Jan 11 2006, 19:38
Иногдящий
1. Проблем не будет, ничего не нужно.
2. А зачем через диоды? Чем не устраивает стабилизатор?
DeXteR
сообщение Jan 11 2006, 22:16
Из: Одесса
Да здоровый очень
А Маленькую версию в Одессе заказывать нада и ждать долго =(
Да и по деньгам нада быть оптимальным ....
Хотя думаю обойдусь стабилизатором в ТО220 =)
*SERG
сообщение Jan 12 2006, 04:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517
Rst7
сообщение Jan 12 2006, 06:22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Потому что переход CS 0->1 есть признак окончания комманды и старт ее выполнения. А переход 1->0 соответственно начало комманды.
AndyBig
сообщение Jan 12 2006, 07:46
Иногдящий
Да здоровый очень
Ну, если дешево и сердито, то можно использовать схему типового линейного стабилизатора - стабилитрон+резистор+транзистор, но все же лучше использовать интегральный стабилизатор.
IgorKossak
сообщение Jan 12 2006, 08:27
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Преобразователь уровня желателен именно в случае применения AVR, т. к. у последнего CMOS уровни, в отличие от многих 51-х, у которых TTL уровни.
Приемлемо, применял.
Присоединённые файлы разные по содержимому, а не просто перевод!
Прикрепленный файл  3V_DataFlash_to_5V_rus.pdf ( 497.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 299
Прикрепленный файл  3V_DataFlash_to_5V.PDF ( 91.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
defunct
сообщение Jan 12 2006, 09:48
кекс
Пользователь №: 12 326
Да здоровый очень
маленькие 3х вольтовые стабилизаторы
TPS76333 - MSOP..
IRU1010-33 - SOT223..
78L03 - как KT3102 ;>
в крайнем случае питайте DataFlash от стабилитрона, SMD стабилитроны тянут 20-30MA должно хватить для флешки.
а можно и дешевым опером запитать, LM358/LM158 - включить по схеме Voltage Follower итого 2 резюка и опер ~70коп ;>
когда была напряженка со стабилизаторами ARM от опера питал, у LM358 как раз два опера в одном корпусе - 2х уровневое напряжения выдавал... smile.gif
beer_warrior
сообщение Jan 12 2006, 11:36
Сообщение #16
Из: Kiev, UA
2 DeXteR:
Диоды можно, но осторожно, у меня была ситуация:
при батарейном питании уровень 1 не дотягивал до восприятия АВРом(CMOS уровень).
На крайняк поставить транзистор с делителем.
2AndyBig
Мне надо было забирать логи из всей памяти(4мб)
и соответственно между блоками 0-1,31-32 итд возникали сбои.
Изучение даташита показало, что это аккурат границы между
секторами(выше я неправильно выразился).
Замена на кристаллы другой емкости и ревизий дала
тот же результат.
Вылечили как я уже сказал задержки.
AndyBig
сообщение Jan 12 2006, 16:12
Сообщение #17
Иногдящий
beer_warrior
Спасибо, я возьму это на заметку.
DeXteR
сообщение Jan 15 2006, 19:49
Сообщение #18
Из: Одесса
Добрый день уважаемые специалисты
Во вложении - схема согласования 3.3 вольтовой ДатаФлеш и Атмеги с питанием 5 вольт
Каковы будут ваши мнения ??
Будет ли нормально работать ??
Будут ли проблеммы ??
Спасибо !
beer_warrior
сообщение Jan 15 2006, 21:22
Сообщение #19
Из: Kiev, UA
Сдвиг уровня на диоде?
Симпатичненько.
Проблем не вижу.
Сообщение отредактировал beer_warrior - Jan 15 2006, 21:25
Andrey_31
сообщение Jan 24 2006, 04:30
Сообщение #20
Пользователь №: 12 807
У меня тоже АТ45 глючит,при записи страницы первые 4 байта меняются,а при чтении первые 2 байта .
И ещё проблема, после выключения питания память обнуляется. Может кто сталкивался или знает ответ
DeXteR
сообщение Jan 24 2006, 08:49
Сообщение #21
Из: Одесса
Может ты забываеш запустить команду для записи буфера на страницу и работаеш с буфером.
Посотри апликухи от атмела . А из них все выдрал и все работает =)
zheka
сообщение Jan 27 2006, 07:31
Сообщение #22
Пользователь №: 13 164
Dexter - заработала схема согласования?
DeXteR
сообщение Jan 27 2006, 08:34
Сообщение #23
Из: Одесса
Простите пока немекетировал .... Делаю срочно другой проэкт.
Шеф говорит - заработает - Он человек умный =)
zheka
сообщение Jan 27 2006, 14:24
Сообщение #24
А что за диоды? И номинал резистора?
То есть фактически - эта схема как своеобразный блок питания, и если стабилизация не нужна, то все будет работать?
DeXteR
сообщение Jan 27 2006, 15:52
Сообщение #25
Из: Одесса
Идея проста
На любом диоде есть падение
На кремниевых (маленьких) обычно 0.4 - 0.6 вольта.
На диодах делаем стабилизатор питания
Суммарное падение должно быть вольта 1,5 - 2,0
В принципе допуск по питанию у AT45 довольно таки большой.
Резистор - Думаю килоома полтора =)
Нада считать из допустимого тока AT45
Толька если работать небудет - чур в меня камнями некидать Я не проверял этот вариант
zheka
сообщение Jan 27 2006, 21:02
Сообщение #26
Кстати, а почему не запитать скажем Mega8 у которой напряжене питания 2,7-6,0 вольт на 3,3 как датафлеш? Частоту в два раза уменьшить в 4 раза, чтоб работала без сбоев. Или нельзя мегу8 на 4МГц гонять?
zheka
сообщение Jan 28 2006, 10:48
Сообщение #27
Что ж никто не отвечает-то?
DeXteR
сообщение Jan 28 2006, 17:27
Сообщение #28
Из: Одесса
На меге 8 я и сделал но пока все в стадии макета и
осталось - заказчик гонит немного .... =(
Не питал 3.3 вольтами вот по каким причинам.
Я хотел выводить звук на частоте 12 кГц + девайс должен управляца по I2C другой мегой + адресация к разным звуковым эффектам записаным на АТ45.
Это звуковое сопровождение к игровому аппарату.
Там вся переферия стандартная и она 5 вольтовая.
Я пощитал что с моими скромными навыками програмирования на Си
я врядли бы сделал прогу которая успеет все это на 4 Мгц =)
Может вы думаете иначе - Попробуйте =)
Счас у меня мега8 питаеться от 5 вольт (кренка 7805) а АТ45 от 3.3 (LM317)
Схемы согласования нету - просто выход от АТ45 к входу Меги8 и странно но работает.....
Естественно в серию так оно непоидет ....
Разбросс параметров элементов может опустить напряжение
вывода АТ45 ниже логической единицы - и труба =)
Если очень нада Нарисую схему и пришлю прогу мою за денижку =)
Если денег нету Пишите на icq 114279881 Пообщаемся =)
makc
сообщение Jan 28 2006, 17:42
Сообщение #29
Группа: Админы
Пользователь №: 904
У меня тоже с 5-вольтовыми ИС AT45DB041B нормально работает. И это правильно, т.к. в datasheet'e четко на первой странице написано: "5.0V-tolerant Inputs: SI, SCK, CS, RESET, and WP Pins".
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
DeXteR
сообщение Jan 28 2006, 17:50
Сообщение #30
Из: Одесса
Но выход данных то с АТ45 3.3 вольтовый
А Атмега8 5 вольтовая КПОП
Значит если чтото гульнет по питанию и логическая единичка с АТ45 равная например 2,7 вольта (гульнуло :-) ) примица авркой с питанием 5.8 (тоже гульнуло) то АВРка прочитает ноль и все поидет насмарку =)
Это в теории =)
makc
сообщение Jan 28 2006, 19:43
Сообщение #31
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Это так.
Это значит, что питание должно гульнуть в разную сторону. Т.е. на AT45 оно должно уменьшиться, а на Меге увеличиться. Мне, например, сложно себе представить, как такое может случиться, особенно если питание AT45 получается чем-нибудь вроде LDO из 5 вольт Меги, которые тоже должны быть стабилизированными (в теории wink.gif ). Так что наиболее вероятна просадка именно по 5 вольтам. В этом случае LDO для AT45 будет продолжать выдавать свои 3.3 вольта, а вот Меге будет несколько сложнее. Но все-равно 1 с AT45 в этом случае будет воспринята правильно. smile.gif
Это в теории =)
BR, Makc
DeXteR
сообщение Jan 28 2006, 20:02
Сообщение #32
Из: Одесса
А там по теме выше пару файликов мине умный человек прикрепил
Там это все проанализировано =) ....
Гон конечно но диод с резистором я всеже впаяю ....
... но потом =)
zheka
сообщение Jan 28 2006, 20:03
Сообщение #33
В общем план у меня такой:
1. Денежку никому не платить
2. Попробовать всю схему запитать от 3,3 вольт. Звук у меня 8 битный, 8 килогерцовый, выход по питанию не критичный.
Вы мен только скажите, если я на Меге8 спаяю девайс, на какой частоте она сможет работать, если при заявленых 5 волтах она работает на 16 МГц ?
DeXteR
сообщение Jan 28 2006, 20:10
Сообщение #34
Из: Одесса
При 5В. Легко =)
При 3.3 Непробывал - думаю будет.
zheka
сообщение Jan 29 2006, 07:08
Сообщение #35
Вопрос:
Ответ:
При 5В. Легко =)
Что-то несвязанно как-то... Поясните свою мысль.
DeXteR
сообщение Jan 30 2006, 07:43
Сообщение #36
Из: Одесса
При 5 вольтах - 16 Мгц работает
makc
сообщение Jan 30 2006, 07:53
Сообщение #37
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Атмел не гарантирует работу 8-й меги на 16МГц при 3.3В. Вот что нам говорит документация:
• Operating Voltages
– 2.7 - 5.5V (ATmega8L)
– 4.5 - 5.5V (ATmega8)
• Speed Grades
– 0 - 8 MHz (ATmega8L)
– 0 - 16 MHz (ATmega8)
Выводы делайте сами...
BR, Makc
zheka
сообщение Jan 30 2006, 09:40
Сообщение #38
Я думаю вывод такой - покупать Mega8L питать от 3,3 В, кварц на 8МГц - тогда и стабилизатор один, и согласования не потребуется...
Я прав?
ЭВРИКА!!! Нашел!
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/Atmel/m...y/at45db_5v.htm
makc
сообщение Jan 30 2006, 11:52
Сообщение #39
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(zheka @ Jan 30 2006, 12:40) *
BR, Makc
zheka
сообщение Jan 30 2006, 12:28
Сообщение #40
Так все-таки, я прав насчет питания Mega8L и DataFlash от 3 вольт без согласования?
DeXteR
сообщение Jan 30 2006, 13:55
Сообщение #41
Из: Одесса
Прав
8мгц + Атмега 8L + Датафлешка - 3.3 вольта
16 Мгц + Атмега 8 + Датафлешка + согласование - 5 вольт.
Мне больше подходит второй вариант
Потомучто для моих целей нехватает 8Мгц
zheka
сообщение Jan 30 2006, 16:57
Сообщение #42
мне нужно звук оцифрованный записывать - в оригинале была схема на AT90LS8535 - на 8 МГЦ
Хм... а третий вариант - кварц 8 Мгц + Атмега 8 + Датафлешка 3,3 вольт?
makc
сообщение Jan 30 2006, 17:17
Сообщение #43
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Нет, это не вариант, хотя может и будет работать. Мега8 не работает по документации при 3.3 В. huh.gif
BR, Makc
micci_n
сообщение Jan 30 2006, 21:47
Сообщение #44
Пользователь №: 6 981
в вышеупомянутой статье по согласованию микросхем, рассмотрены даже спец микросхемы согласовани уровней, хотя помниться мне, что двунаправленный преобразователь, вполне даже делается на паре резистров и одном полевике
ну когда много каналов - да, лучше один чип
а не полевиках , вон во всякие программаторы например лепят
valera_o
сообщение Apr 10 2008, 13:46
Сообщение #45
Пользователь №: 36 402
привет! может тема и давнишняя, только грабли всё новые. хотел тоже читать всё подряд и памяти, ан нет, не читается, на ногу CS повесил нолик, согласно (AN-4)"The CS pin must remain low during the loading of the opcode, the address bits, the don’t care bits, and the reading of data." и"A low-to-high transition on the CS pin will terminate the read operation and tri-state the SO pin". и вот теперь сижу и думаю, что ж его делать? если решил отправить команду 68Н, то судя по цитате вверху надо ногу CS подкинуть в "1",, а судя по ан-4, это прекратит выполнение этой команды. Дилемма, однако... Что же таки делать?
rezident
сообщение Apr 10 2008, 13:55
Сообщение #46
Пользователь №: 3 882
Тема двухлетней давности. Зачем было поднимать ее? twak.gif А грабли ваши стары как мир и происхождение их от невнимательности при чтении документации.
valera_o
сообщение Apr 11 2008, 14:09
Сообщение #47
не бейте по голове, лучше ткните носом, я ж привел цитату из ан4 и с форума, что не дочитал в даташите? если не сложно помогите...
rezident
сообщение Apr 11 2008, 14:25
Сообщение #48
DataFlash имеет интерфейс SPI. SPI это синхронный интерфейс. У него нет начала и конца, как у асинхронных интерфейсов. Пока идут тактовые импульсы идет обмен по SPI. Чтобы выделить начало и/или конец фрейма (кадра/посылки) используется дополнительный сигнал фреймовой синхронизации. У DataFlash этим сигналом является CS. Кроме того, CS дополнительно (традиционная его функция) используется для управления разрешением функционирования самого интерфейса SPI (входов и выходов). Т.е. у сигнала CS здесь две функции: управление интерфейсом и управление фреймовой синхронизацией. Активизация CS (переход 1->0) служит для выделения начала фрейма. Фрейм обязательно начинается с команды, затем идет дополнительная информация, необходимая для выполнения команды, и только затем передаются/принимаются данные. Деактивация CS (переход 0->1) сигнализирует об окончания фреймовой транзакции и отключает функционирование интерфейса SPI. Вот в общем-то и все.
defunct
сообщение Apr 11 2008, 21:53
Сообщение #49
кекс
в даташитах на AT45 есть секции Read Operations и Write Operations.
В самом начале этих секций есть диаграммы сигналов где показано, что команда начинается подачей "0" на CS, и завершается возвращением CS в "1".
относительно этой цитаты:
полагаю автор цитаты имел в виду старт записи непосредственно во флеш (операция записи из буфера во флеш - длительная).
К командам чтения статусов и данных из DF, эта цитата не имеет и не может иметь никакого отношения.
Kovrov
сообщение Apr 12 2008, 14:28
Сообщение #50
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
а вообще,друзья мои, какие альтернативы DATAFLASH?
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
A. Fig Lee
сообщение Apr 12 2008, 16:05
Сообщение #51
Из: далека
Пользователь №: 36 467
у ST Microelectronics есть вкусные в каталоге www.mouser.com
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
valera_o
сообщение Apr 14 2008, 05:51
Сообщение #52
Благодарю всем, за подсказки и советы. Все заработало. Всем удачи!
valera_o
сообщение May 14 2009, 08:47
Сообщение #53
Возник еще вопрос.
Кусок проги вставлю позже. В общем смысл таков. Читаю из одной области памяти прямым чтением, потом перехожу на другую область памяти. получается что контроллер "дочитывает" кусок из первой области, а только потом начинает чтения второй с "0". Однозначно что-то с кодом, но проверять своё неблагодарное дело... никак не найду ошибку. помогите, пожалуйста!
Сообщение отредактировал valera_o - May 14 2009, 08:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 14:13
Страница сгенерированна за 0.02027 секунд с 7
