4 страниц V   1 2 3 > »
> Не стартует STM32 по RESET при включении
IEC
сообщение Aug 2 2013, 06:55
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Здравствуйте все!
Посмотрел на форуме все, что касается RESET для STM32.
Внятного решения не нашел.
Посоветуйте пожалуйста!
Плата сделана на STM32F407VGT.
1. При включении питания проходит сброс, формируется устойчивый фронт, но процессор не стартует.
При нажатии на кнопку RESET , фронт формируется аналогичный, программа выполняется как и надо.
2. При нажатой кнопке RESET включаем питание, потом отпускаем,фронт формируется, но процессор не стартует.
3. Дополнительно еще поставил супервизор с задержкой 350 мс, фронт RESET немного более крутой,
но процессор все равно не стартует при включении.
Но самое печальное что из 20 экземпляров плат всего 2 так себя ведут.
На одной из плат поменял процессор, но ничего не поменялось.
Все обвязки для RESET и BOOT0 перепаял.
В каком направлении копать?
Lmx2315
сообщение Aug 2 2013, 07:00
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (IEC @ Aug 2 2013, 10:55) *
..повесьте дополнительные конденсаторы на ножки питания контролера, может поможет.
SHA-256
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 2 2013, 07:14
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Напишите короткую программу получения импульсов на ножке процессора и поместите её в обработчик вектора RESET - до всех инициализаций. И посмотрите, виснут ли Ваши два экземпляра.
Jury093
сообщение Aug 2 2013, 08:29
Пользователь №: 13 050
остался кварц и его цепи - перебросьте с заведомо рабочей платы
ну и возможно "грязное" питание
sergk
сообщение Aug 2 2013, 08:37
Из: тверь
Пользователь №: 9 650
Увеличьте конденсатор в цепи сброса- не хватает времени. Было тоже самое только на LPC.
Сергей Борщ
сообщение Aug 2 2013, 09:04
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
"Не стартует" - это внешнее проявление неисправности. Подключитесь отладчиком "на лету" и посмотрите, чем занята ваша программа.
IEC
сообщение Aug 2 2013, 09:28
Цепи питания перепаял, на всех ножках питания 0.1 мкф + 3 тантала на кристалл, емкость которых увеличил.
Кварц и конденсаторы менял.
Супервизор дает сброс 350 мс, куда больше.
Jury093
сообщение Aug 2 2013, 10:57
ну.. чудес не бывает.. пойму, если одна плата упрямится в единственном экземпляре..
когда 2 из 20, то тут либо схемотехнический просчет или монтажники накосячили, третьего не будет..
по совету выше, залейте контрольный бинарник, по которому можно судить об успешном старте + визуальный осмотр под микроскопом и измерение всех номиналов в окружение stm32 отвечающих за работу + контроль уровней в ключевых точках..
adnega
сообщение Aug 2 2013, 11:07
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
У 407 как минимум две ревизии "A" и "Z".
Было такое с ревизией "А". Лечение описано в ES.
IEC
сообщение Aug 2 2013, 11:51
А что такое ES?
Lmx2315
сообщение Aug 2 2013, 11:53
отэц
QUOTE (IEC @ Aug 2 2013, 15:51) *
А что такое ES?
errata sheets?
SHA-256
adnega
сообщение Aug 2 2013, 12:00
Цитата(Lmx2315 @ Aug 2 2013, 15:53) *
errata sheets?
Так точно!
Уже не помню и от дома сейчас далеко, но может быть, что в ревизии Z вывод PDR (вроде так называется 99 или 100 нога) нужно подключить к GND, а в ревизии A к VCC. Или все наоборот.
pistoletov
сообщение May 4 2015, 13:01
Из: Донецк
Пользователь №: 70 323
Как-то уалось решить проблему? У меня подобная ситуация с STM32F100C8T6- стартует после нажатия кнопки ресет, так же нормально стартует при заливке прошивки (с включенной опцией RESET в свойствах ST-LINK). Но при подаче питания не стартует.
adnega
сообщение May 4 2015, 13:57
Мы STM32F100C8T6 используем ведрами - ничего подобного в железе замечено не было.
Варианта два:
1. Неисправен МК (брак и т.п.);
2. Ошибка в прошивке (зависает в цикле ожидания чего-либо, HardFault или другое исключение).
Попробуйте другой экземпляр МК и/или простейший тестовый софт (мигание светодиодом с задержкой в виде цикла).
pistoletov
сообщение May 4 2015, 15:27
Из: Донецк
попробую другую прошивочку. Другой экземпляр нет возможности попробовать-(. Возможно моя тестовая платка с али с неправильными цепями сброса? Возможно такое?
Дебаг
P.S. попробовал другую прошивочку залить - все отлично мигает светодиодик мой при подаче питания. Значит проблема в моей программе. Как бы отследить эту ошибку? Дебагер начинает после ресета работать и все работает прекрасно..а вот подачу питания как отследить...
Сообщение отредактировал pistoletov - May 4 2015, 16:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 01:40
Страница сгенерированна за 0.04795 секунд с 7
