> как подружить камеру с ПЛИС и SRAM?, запись данных с камеры в память через ПЛИС
NaughtyFreak
сообщение Aug 2 2013, 13:18
Пользователь №: 67 593
Категорически приветствую, тов. плисоводы!
Сабж: подружить кмос-камеру mt9d111 от Aptina со стандартным digital camera интерфейсом, тот что v_sync, h_sync, pix_clk и d0...d7 с плисиной типа MAX II или 4-м циклоном (что под рукой есть), чтоб оная швиденько закидывала 16-битные слова в 16-битную статическую память. Камера выдает 2 клок-такта на пиксель c периодом такта 12-13нс (~80МГц), за каждый клок она выдает 8 бит информации с параллельной шины. 10-наносекундная статика подключена по стандартноу 8080 интерфейсу. Т.к. плисы я пока раскуривал на уровне начальных шажков типа "помигать светодиодиком", и никак не могу привыкнуть к ее "параллельности" процессов после армов, встал вот такой вопрос:
Можно ли физически реализовать след. алгоритм работы сих девайсов:
Сначала камера выдает v_sync (начало кадра)+h_sync (начало строки) и далее 2 такта на пиксель. после выставления v_sync ставим А0...А19 линии памяти в начало (0х000), WE=1, CS=0, OE=1. Далее пока h_sync=1 (читаем строку) по 1му клоку p_clk кладем 1й байт в рег-защелку d0...d7 линии данных памяти, по 2-му клоку одновременно кладем 2й байт в рег d7...d15 и выставляем строб WE=0. Первый пиксель готов. Далее начиная со 2го цикла пикселя:
-по 1му клоку пикселя сбрасываем WE в 1,пишем 1й байт в рег-защелку d0...d7 линии данных памяти, инкриминируем адрес+0х01;
-по 2му клоку пикселя одновременно кладем 2й байт в рег d7...d15 и выставляем строб WE=0.
.... ну и так далее N раз до конца считывания. Т.е. по идее клок пикселей тактирует все процессы в ПЛИС (так ведь можно?)
Вопросы: 1. теоретически можно ли сделать алгоритм "проглатывания" 1го цикла чтения пикселя, чтобы плис не щелкала адресами? 2. Будет ли такая схема работоспособной?
Знаю что можно сделать на том же арме, но тогда скорости уже другие, да и физически в проекте у меня не получается, слишком заморочено.
Сообщение отредактировал NaughtyFreak - Aug 2 2013, 13:19
Vacik
сообщение Aug 2 2013, 14:12
Пользователь №: 59 883
Привет.
По идее все правильно.
1. Тактирует клок из камеры.
2. По поводу не щелканья, не понял сути вопроса.
3. Должна работать.
Только один вопрос, а что потом с данными собираешься делать. Которые в статике.
NaughtyFreak
сообщение Aug 2 2013, 18:28
Суть проста: каждый цикл чтения пикселя из камеры (2 тика) в первый тик инкрементирется адрес статики и убирается строб записи, во второй выставляем остатки данных (см. выше) и подаем строб записи. НО, в самый 1й цикл инкрементировать по 1му тику адрес статики не надо, т.к. стартуем с 0х000. В от и вопрос: как сделать так, чтобы 1й цикл чтения был уникальным, грубо говоря...
Потом вытаскиваю неторопясь данные и делаю DSP.
zombi
сообщение Aug 2 2013, 18:52
Пользователь №: 40 106
Зачем?
По кадру стартуйте с адреса 0xFFFFF и инкрементируйте всегда одинаково.
NaughtyFreak
сообщение Aug 2 2013, 19:25
Ага, спасибо! Я правильно понимаю что после инкремента 0xffff на еденицу регистр в плиске автоматом сбросится в ноль?
zombi
сообщение Aug 2 2013, 19:40
100% сбросится если перед инкрементом установите его в максимально возможное значение.
В Вашем случае это 0xFFFFF, а не 0xffff.
А0...А19 это 20-ть линий адреса.
NaughtyFreak
сообщение Aug 2 2013, 20:14
Тьфу, точно же!Сказывается пятница, мозги кипят sm.gif Спасибо, буду пробовать!
_pv
сообщение Aug 4 2013, 13:14
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
чем, если не секрет, вытаскиваете, потому что, как правило, процессор, который может хоть как-то вменяемо обработать картинки, имеет параллельные интерфейсы для втягивания картинок с матрицы напрямую.
DASM
сообщение Aug 4 2013, 13:22
Пользователь №: 5 493
На 4-ом циклоне умножителей достаточно, даже для Н264 кодирования на лету. Да и вообще ресурсов.
Maverick
сообщение Aug 4 2013, 13:37
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Вы это проверяли в "железе"?
Какие результаты получили?
Какие параметры кодера Н264 использовались?
Какое видео поток по разрешению кодировали?
Что действительно в реалтайме без задержек?
Наверно хоть какая-то статическая задержка на несколько тактов имеется или и ее нету?
Какую ПЛИС использовали и на какой частоте работала, сколько логики было "скушано" и какой?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
DASM
сообщение Aug 4 2013, 15:28
Стоп, стоп, зачем допрос такой. VHDL корка, которая уже обсуждалась, заняла менее половина SmartFusion A2f500. Пиксель клок вышел 145 Мгц. Считаем, для означенной 2 мег. матрицы это порядка 70 фпс. Накладные расходы на NAL не считаю - их удобнее имхо реализовывать в процессорном ядре того же Смартфузена. Ну а на 4-ом циклоне НИОС. Пока все на стадии собранного макета и запущенной матрицы - синки идут, клоки,тестовая таблица. Копая Модельсим - надо наверстывать упущенное. Но в том, что означенные параметры достижимы на 2 мега - сомнений нет у меня. Про задержку не понял, там на несколько кадров задержка, а не тактов
NaughtyFreak
сообщение Aug 4 2013, 17:31
Да, имеют, но у меня потребность быстро свалить кадр в ram, а потом его обработать, через DMA получится медленнее. Да и потом во-первых для самообразования, во-вторых под DSP я подразумеваю обработку изображений с выделением контуров, горизонтов и т.д.
Maverick
сообщение Aug 4 2013, 19:27
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(DASM @ Aug 4 2013, 18:28) *
Стоп, стоп, зачем допрос такой...
если задержка на несколько кадров, то уже не совсем реалтайм ("на лету") wink.gif
PS Просто подумал, что Вы свою корку написали ...
DASM
сообщение Aug 4 2013, 20:18
Не, латентность и риалтайм в данном случае совершенно невзаимоисключающие вещи. Входной FPS ессно равен выходному.
Maverick
сообщение Aug 4 2013, 20:35
я только учусь...
Из: Украина
иначе ооочень много памяти надо или потери кадров будут ...
Александр77
сообщение Aug 4 2013, 20:41
Сообщение #16
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Вот кстати о памяти, не так много SRAMок, имеющих время доступа в 10-20 нс.
У ТС такая или более распространенная в 50-70 нс?
Во втором случае, боюсь ему не успеть записать данные.
Maverick
сообщение Aug 4 2013, 20:47
Сообщение #17
я только учусь...
Из: Украина
у ТС
Цитата(NaughtyFreak @ Aug 2 2013, 16:18) *
...10-наносекундная статика подключена по стандартному 8080 интерфейсу.
alexPec
сообщение Aug 5 2013, 10:06
Сообщение #18
Пользователь №: 15 968
Вот ВСЕ это тоже интересно. Если не сложно, поподробней...
DASM
сообщение Aug 5 2013, 18:42
Сообщение #19
Повторю. Код отсюда http://sourceforge.net/projects/h264vhdl/
Скомпилировал в Libero. Убедился, что ресурсов за уши. Собрал такой "стендик", это 5-мег сенсор, завел по командный канал по i2C, получил ответную синхру и поток YUV. Ну а дальше разборки с шиной AXI, ибо гонять такие объемы все же надо уметь, ну и с Modelsim. Не все сразу, по ка что на практике саму корку кодера я не запускал.
Это M2S050 http://www.microsemi.com/products/fpga-soc...#product-tables , 56,340 LUT , 72 умножителя + простенький Cortex M3 на 166 МГц
NaughtyFreak
сообщение Aug 6 2013, 07:41
Сообщение #20
Прикольный у вас девайсик w00t.gif Я так понимаю это для потокового кодирования видео?
DASM
сообщение Aug 6 2013, 18:37
Сообщение #21
Ну да. Хотя пока что и jpeg достаточен. Все это работает на Ti Davinci , dm368, но есть желание таки загнать все в фпга.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 08:52
Страница сгенерированна за 0.062 секунд с 7
