> OP2177 просаживает напряжение положительный вход, Брак?
tema-electric
сообщение Aug 13 2013, 05:07
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Промучился долго. Обычная схема усилителя ошибки на одном операционнике. На положительном входе делитель 1 кОм + 100 кОм на землю, и на отрицательном входе 1 кОм + 100 кОм в обратную связь. На положительный вход прилетает уставка с ЦАП, 2 В. Если померить ее за 1 кОм резистором на положительном входе, то там уже 1.5 В. wacko.gif Это же какое входное сопротивление то должно быть? 3 кОм ... Питание поступает двуполярное +-12В. Проверил на трех операционниках. Все выдают одно и тоже. Запаял взамен AD8512, все нормально, никаких левых просадок. И тут либо я что-то не понимаю в работе операционника, либо партия бракованная.
Кто сказал МЯУ?
сообщение Aug 13 2013, 06:13
Пользователь №: 45 710
Вы эти т.н. 100 кОм измеряли? Ну или хотя бы в лупу рассмотрите их маркировку. Должна быть 100E.
tema-electric
сообщение Aug 13 2013, 06:41
Из: Томск
Кто сказал МЯУ?
Tanya
сообщение Aug 13 2013, 08:11
Пользователь №: 12 883
Есть стандартные схемы измерения параметров ОУ. Их и нужно использовать при возникновении подозрений.
Alex11
сообщение Aug 13 2013, 23:15
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
А что при этом на другом входе и выходе. Если операционник сильно перекошен и ему не хватает напряжения на выходе, чтобы сбалансироваться, то на некоторых типах возникает следующий эффект: при наличии защитных диодов между входами эффективное входное сопротивление падает до сопротивления открытого диода и напряжение утягивается поближе к другому входу. Смотрится потрясающе. Есть ли эти защитные диоды в OP2177 - не знаю, но по виду, похоже, что есть.
dinam
сообщение Aug 14 2013, 01:16
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Ловил подобный эффект. Когда сильно перекосил входа, у меня было порядка 100 мВ, то у ОУ с биполярными транзисторами на входе начинает течь ток на порядки больше максимального в datasheet. Защитные диоды тут не причем sm.gif, не те напряжения. Заменил на ОУ с полевиками, стало всё замечательно. Причины такого поведения скорее всего в особенностях построения входных каскадов ОУ, имеющих биполярные транзисторы на входе rolleyes.gif
сообщение Aug 14 2013, 07:48
Наличие диодов проверяется элементарно — ток в этой ограничивающей цепи будет один, и в ней же два этих резистора по 1 кОм, т.е. напряжения на них должны быть всегда одинаковыми при разных токах, но, с учётом подачи 2 В на вход при Ку=99, на выходе по-любому должно быть положительное насыщение, т.е. схема по-любому работала нормально, так что долгие мучения автора всё равно необъяснимы.
Corner
сообщение Sep 10 2013, 16:41
Пользователь №: 74 815
У х77 серии стоят диоды по входу - биполярный вход. Они закорачивают положительный на отрицательный входы при напряжении 1,1... 1,8 В. А у AD на входе полевики.
vladec
сообщение Sep 11 2013, 07:00
Пользователь №: 9 158
Может все проще - микросхемы контрафактные, сегодня это обычное дело.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:34
Страница сгенерированна за 0.1745 секунд с 7
