Молниестойкость и печатные платы |
Aug 15 2013, 18:44
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
по разработке именно плат? очень маловероятно. а вообще для телекомуникационного оборудования я бы смотрел Telcordia GR-1089-CORE Section 4 –Lightning and AC Power Fault если есть проблемы с доставанием стандатрта, то вот краткая выдержка из протоколов испытаний: Цитата Surge Suppression Levels, per Telcordia GR-1089-CORE 1. 10/360μs 1st Level Lightning (25 Repetitions) .........................................................100 A 2. 10/1000μs 1st Level Lightning (25 Repetitions) ........................................................100 A 3. 10/1000μs 1st Level Lightning (25 Repetition) ........................................................100 A 4. 2/10μs 2nd Level Lightning (1 Repetition) ................................................................500 A 5. 8/20μs Severe Climatic Conditions (1 Repetition) .................................................. 20 kA понятное дело, что методики и все прочее я вам полностью здесь не приведу
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Aug 15 2013, 20:41
Пользователь №: 768
Цитата(DASM @ Aug 15 2013, 19:31)  Простите за оффтопик, просто анекдот вспомнил, что солдат должен лечь на ак147, чтоб тот не расплавился при ядерном взрыве. Неужели есть нормы, кроме помолиться?  Немного по-другому слышал. Прапор (П) солдатам (С): П: - Что должен делать солдат по команде "вспышка сверху"? С: - Мммм.. П: - Встать как по команде "смирно" и держать автомат на вытянутых руках! С: - Зачем???? П: - Чтобы расплавленный металл не портил казенное обмундирование! Цитата(krux @ Aug 15 2013, 21:44)  Telcordia GR-1089-CORE Section 4 –Lightning and AC Power Fault Возможно ТС интересны категории размещения по DIN VDE 0110, вот ссылка на маленькую листовку.
Aug 16 2013, 14:44
Пользователь №: 52 153
Если поглядеть на сертификат соответствия какого-либо прибора, связанного с жизнью человека, то в списке ГОСТов можно обнаружить так же ГОСТы по электробезопасности. Электрокардиограф, к стати говоря, выдерживать должен 10 кВ как при ударе со сторны розетки так и со стороны человека. Не иначе как молния в него долбанёт. Ещё, как ни странно, есть требования по электробезопасности и для осветительных приборов бытового применения, а проще говоря к светодиодным лампам. И там пробивное сопротивление диэлектрика между подложкой аллюминия и медью тоже, если не ошибаюсь, 10 кВ должно быть.
Aug 17 2013, 16:46
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
Цитата(vicnic @ Aug 15 2013, 14:33)  Есть ли стандарт или рекомендации по разработке плат с учётом молниестойкости? Недавно по требованию заказчиков задавались подобным вопросом при проектировании измерительной радиоприемной станции. Перечитали кучу нормативов, начиная от сотворения Днепрогеса  Выводы такие: 1. Эффективная защита от прямого удара молнии закладывается еще на этапе проектирования зданий, стоит очень дорого и должна применяться только на дорогостоящих объектах. 2. Защита строится по принципу матрешки - каждая внешняя зона замыкает на себя часть энергии разряда. 3. Собственно защищаемые печатные платы находятся в заземленном металлическом шкафу внутри третьей зоны, и до них не должно доходить больше нескольких сотен вольт. 4. В нашем случае (наверное и во многих других) защита такого уровня стоит дороже защищаемой аппаратуры, поэтому смысла не имеет. Заказчикам предложили минимальную защиту части измерительного оборудования (которая внутри помещения) разрядниками на вводе. Практически защита от наведенных токов в кабелях. Внешняя часть (антенны и поворотники) осталась незащищенной. Вроде всех устроило. Собственно на платы есть ГОСТ http://vsegost.com/Catalog/48/48648.shtml Напрямую к молниезащите он не относится, но в табличке 9 есть рекомендации по зазорам между проводниками в разных условиях эксплуатации. На практике при ударе молнии в стоящую рядом мачту, конуса антенн из тонкой нержавейки просто разорвало и скомкало наведенными токами %)
Sep 10 2013, 10:00
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Цитата(rudy_b @ Sep 10 2013, 12:36)  Странные у вас проблемы, молния - это очень просто.
Защита платы от удара молнии элементарна - плата помещается в сплошной хорошо заземленный металлический корпус (особое внимание - контакт крышек) и с каждого входящего провода - разрядник (или варистор) с соответствующим током на корпус и соответствующие цепи защиты после. Наиболее аккуратно следует защищать вводы питаний - тут кроме разрядника - последовательная индуктивность с правильным саппрессором и емкостью. После этого никакими молниями плату не убить, проверяли до 100 кА.
Но, конечно, стоит это недешево да и параметры ухудшает серьезно. А если в цепь заземления последовательно включить резистор порядка 2-5 Ом? Выдержит? Если есть хорошее заземление то понятно что всё будет с большой долей вероятности в ажуре. Но в реальной жизни немного не так всё. Поэтому на испытаниях часто производится моделиролвание реальных цепей заземления и вот тут начинаются сюпризы...
Sep 10 2013, 16:57
Из: Н.Новгород
Цитата(rudy_b @ Sep 10 2013, 18:46)  Тут нужно четко ставить задачу. Если нужно чтобы плата выживала - это одно. А если система из нескольких связанных плат - это другое. Для одной платы - пусть хоть все подводящие кабели повыгорят, главное - себя спасти.
Для выживания одной платы, изготовленной как описано, сопротивление заземления не важно. Хорошее заземление просто облегчает жизнь и помогает выжить внешнему оборудованию подключенному к плате. В нашем случае испытывалось всё устройство в целом. Как то странно испытывать одну плату на грозозащиту вне устройства... но вероятно существуют и такие методики.
Sep 11 2013, 10:25
Пользователь №: 34 859
Как по мне защищают не плату а все устройство, шкаф, а для таких целей есть такие игрушки
