Closed TopicStart new topic
> CoIDE CooCox. Проблема с линкером.
xanoy
сообщение Aug 16 2013, 10:20
Из: Одесса
Пользователь №: 585
Всем привет.
ST недавно выложил скомпилированные библиотеки emWIN (GUI) от SEGGER под свои МК (http://www.st.com/web/en/catalog/tools/FM147/CL1794/SC961/SS1743/PF259225).
Я попытался подключить данную библиотеку к проекту в CoIDE, но получил следующее сообщение от линкера:
[cc] c:/program files/gnu tools arm embedded/4.7
2013q2/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.7.4/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: cannot find -lstemwin520d_cm4_gcc
[cc] collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Настройки линкера:
-mcpu=cortex-m4; -mthumb; -g; -nostartfiles; -Map=VFMini_STM32F.map; -O0; --gc-sections; -L; -lm; -Llib\stemwinlibrary520d\lib\; -lstemwin520d_cm4_gcc; -L${linkdir}; -T${linkdir}/arm-gcc-link.ld;
Toolchain: GNU Tools ARM Embedded 4.7 2013q2.
То ли CoIDE не то подставляет линкеру, то ли библиотека не совсем под GCC.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
xanoy
сообщение Aug 16 2013, 18:42
Из: Одесса
Пользователь №: 585
Вопрос решен.
-l namespec
--library=namespec
Add the archive or object file specified by namespec to the list of files to link.
This option may be used any number of times. If namespec is of the form
‘:filename’, ld will search the library path for a file called filename, otherwise
it will search the library path for a file called ‘libnamespec.a’.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:56
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
