> Сохранение масива структур в EEPROM.
Jenya7
сообщение Aug 19 2013, 12:39
Пользователь №: 71 075
Привет.
Уменя есть структура.
typedef struct time
  char hour;
  char minutes;
  char seconds;
} time_t;
typedef struct date
  char day;
  char month;
  char year;
} date_t;
typedef struct
  time_t light_on;
  time_t light_off;
  time_t pump_on;
  time_t pump_off;
  time_t fan_on;
  time_t fan_off;
  date_t start_date;
  date_t stop_date;
  unsigned int days;
  char temp_high;
  char temp_low;
  char hum_high;
  char hum_low;
  char fan_cycle_time;
} phase_t;
Я создаю массив структур
phase_t phases[10];
Как я могу сохранить масив структур в EEPROM? Компайлер IAR для AVR.
demiurg_spb
сообщение Aug 19 2013, 13:06
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Используйте ключевое слово компилятора IAR __eeprom.
+ пользуйтесь поиском по форуму:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=16140
Jenya7
сообщение Aug 19 2013, 13:32
в принципе так компилиться
__eeprom phase_t ephases[10];
не пойму как дальше работать, так выдает ошибку:
phases[1] =  ephases[1];
просмотрел предыдущие посты, все не то.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Aug 19 2013, 13:38
demiurg_spb
сообщение Aug 19 2013, 13:41
неотягощённый злом
какую?
Jenya7
сообщение Aug 19 2013, 13:45
Цитата(demiurg_spb @ Aug 19 2013, 18:41) *
какую?
Jenya7
сообщение Aug 19 2013, 14:56
ошибка такая:
Error[e133]: The output format intel-standard cannot handle multiple address spaces. Use format variants (-y -O) to specify which address space is wanted
Сообщение отредактировал Jenya7 - Aug 19 2013, 14:57
ArtemKAD
сообщение Aug 19 2013, 15:19
Пользователь №: 18 364
Это не компилятор. Эта ошибка линкёра Вам говорит, что Вы начали использовать в программе EEPROM, а куда девать данные для нее в выходном файле неизвестно. В стандартный intel-hex файл засунуть кроме программы еще и EEPROM IAR не умеет...
В общем используйте в Extra Options линкёра
-Ointel-extended,(CODE)=$EXE_DIR$\$PROJ_FNAME$_data.hex
-Ointel-extended,(XDATA)=$EXE_DIR$\$PROJ_FNAME$_eeprom.hex
Jenya7
сообщение Aug 19 2013, 15:21
Цитата(ArtemKAD @ Aug 19 2013, 20:19) *
Это не компилятор. Эта ошибка Вам говорит, что Вы начали использовать в программе EEPROM, а куда девать данные для нее для выходного файла неизвестно. В стандартный intel-hex засунуть кроме программы еще и EEPROM IAR не умеет...
будьте любезны, подскажите как отконфигурировать линкер, чтоб он понимал что это ипром.
ArtemKAD
сообщение Aug 19 2013, 15:31
Он понимает, что это. Он не знает куда это деть.
Рецепт см. у меня выше.
Jenya7
сообщение Aug 19 2013, 15:33
прописал, все равно ругается.
ArtemKAD
сообщение Aug 19 2013, 15:38
Так-же или иначе?
Посмотри куда сейчас указано в Output и Extra Output.
Jenya7
сообщение Aug 19 2013, 15:47
Цитата(ArtemKAD @ Aug 19 2013, 20:38) *
Так-же или иначе?
ругается так же.
Output - Output format - intel-extended
Extra Output - не задействован.
_Артём_
сообщение Aug 19 2013, 16:27
Пользователь №: 17 322
Цитата(Jenya7 @ Aug 19 2013, 18:47) *
ругается так же.
Выберите на вкладке Output какой-нибудь другой выходной формат (например ubrof 8). На вкладке Extra options добавьте строки из сообщения ArtemKAD.
После make в exe-папке должны появится ещё два hex-файла (proj_name_data.hex и proj_name_eeprom.hex).
Jenya7
сообщение Aug 19 2013, 16:35
хотя файлы появляются.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Aug 19 2013, 16:36
_Артём_
сообщение Aug 19 2013, 16:51
Цитата(Jenya7 @ Aug 19 2013, 19:35) *
Какими словами ругается?
Или они не стираются после команды make?
Какой формат выбран на вкладке Linker\Output?
Jenya7
сообщение Aug 19 2013, 16:56
Сообщение #16
я выбрал ubrof8
ArtemKAD
сообщение Aug 19 2013, 19:50
Сообщение #17
Output file - убрать пташку, Format - Debug information for C-SPY, Extra output - убрать галку.
Jenya7
сообщение Aug 19 2013, 20:33
Сообщение #18
большое спасибо - компилиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
