> Полосовой фильтр на микроконтроллере, с наименьшими ресурсами.
Alla_student
сообщение Aug 26 2013, 10:18
Пользователь №: 64 146
Уважаемые специалисты по DSP, скажите какие ресурсы и какой лучше алгоритм использовать для полосовой фильтрации на частоте 144КГц с полосой в 10КГц 4-го и выше порядка (желательно 8-го порядка)?
Предпологается использовать один из следующих микроконтроллеров:
1) MSP430F5418 25МГЦ аппаратный умножитель 32x32, DMA(предпочтительней)
2)STM32F303 Cortex M4 72МГц
Желательно описать подробно алгоритм, так как я пока до сих пор не разобралась во всех азах сигнальной обработки. - Книги читала/читаю
AlexandrY
сообщение Aug 26 2013, 13:13
Ally
Пользователь №: 2 050
Для STM32 надо взять библиотеку CMSIS DSP и просто измерить быстродействие фильтров.
А у MSP430 гарантированно не хватит быстродействия на такой фильтр.
Alla_student
сообщение Aug 26 2013, 16:29
Я предпологала не использовать готовые функции из CMSIS, а написать свой алгоритм с использованием ассемблера, причем заранее спросила про упрощенный или оптимизированный алгоритм под полосовой фильтр.
STAR_IK
сообщение Aug 27 2013, 03:54
Из: Омск
Пользователь №: 47 461
А почему про частоту дискретизации ни слова?
Serg76
сообщение Aug 27 2013, 08:37
Пользователь №: 26 775
видимо в качестве Fs подразумевается эта частота
Alla_student
сообщение Aug 27 2013, 12:52
Я же привела типы микроконтроллеров - MS430F5418 можно однобитную оцифроку использовать для упрощения или внешний ADC на 1Ms, а в STM32F303 два параллельных по 5Ms можно использовать поочередно, да и 5Ms вполне достаточно.
Для MSP430F5418 есть задумка для однобитного семплирования использовать порт SPI - в него последовательно опрашивать DI и использовать DMA канал для накопления массива двухбайтных слов.
Но по существу вопроса так никто и не ответил до сих пор sad.gif Если не хватает вводных - спрашивайте.
Сообщение отредактировал Alla_student - Aug 27 2013, 12:57
Corner
сообщение Aug 29 2013, 14:59
Пользователь №: 74 815
Как бы доказано, что для таких фильтров самое то схема Костаса на SIN/COS. Всего-то надо сгенерить синус и косинус, помножить на входной поток и дальше 2*ФНЧ над каждой компонентой отдельно. Причем ФНЧ можно сделать каскадный с понижением частоты оцифровки, вплоть до 40... 50 кГц (при полосе 10 кГц больше 40 кГц сэмплинг - излишество).
Alla_student
сообщение Sep 1 2013, 23:32
Прошу прщения, болела, поэтому не отвечала. Спасибо, за комментарий, а то остальные специалисты здесь молчат то ли из за моих глупых вопросов, то ли из за того, что не знают что ответитьsad.gif. Вы бы не могли привести более подробное описание реализации фильтра Костаса и каскадного ФНЧ с понижением частоты оцифровки или хотя бы ссылки по этим темам?
Corner
сообщение Sep 2 2013, 15:03
Уже много лет на МК ничего не пишу - все на ПЛИС делаю.
thermit
сообщение Sep 2 2013, 15:21
Пользователь №: 51 730
Думаю, msp. У него есть встроенный 12-бит ацп. Выбираем чд исходя из условия (2*144-10)/m> чд >(2*144+10)/(m+1) m - целое. Например 45 кгц. Полосовой рекурсивный фильтр 8-го порядка с 2-ой точностью даже половины ресурса msp не съест...
Alla_student
сообщение Sep 2 2013, 22:55
Без проблем, приведите пожалуйста пример на Verilog или VHDL? если вам не сложно!
Да, прекрасненько, спасибо - я понимаю, но можно привести практическую реализацию фильтра Костаса и каскадного ФНЧ с понижением частоты оцифровки?
thermit
сообщение Sep 3 2013, 12:01
Alla_student:
Нельзя. Ибо тупняк. Зачем понижать частоту оцифровки если ее уже можно взять невысокой? Вам нужно преобразовывать несущую в 0?
Fat Robot
сообщение Sep 3 2013, 13:43
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Так делают, чтобы облегчить аналоговый фильтр на входе АЦП.
А вообще девушка с колоссальным инженерным кругозором: и ЦОС, и плохое самочувствие, и проблемы индукционного нагрева, и гнутые корпуса из SolidWorks, и С#, и воспитательная работа среди посетителей форума. Для полноты картины не хватает катышков и присыпок для грудничков.
thermit
сообщение Sep 3 2013, 13:51
Fat Robot:
Когда делают, когда нет. В данном случае офигенных требований к входному фильтру похоже не предвидится.
Alla_student
сообщение Sep 4 2013, 07:14
На большее не способны?! - По существу вопроса ответить не можите? - Тогда можете в другой теме в чужом "грязном белье" ковыряться...
Fat Robot
сообщение Sep 4 2013, 08:07
Сообщение #16
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Могу по существу, Алла-студент. Или можу. Не уверен точно, но со временем определюсь. И не уверен, понравится ли Вам мой ответ. Но обещаю приложить максимум усилий, чтобы понравился.
Тот бред сивой кобылы, что Вы тут пишете, Алла-студент, продиктован агрессивным невежеством, выраженном в нежелании использовать поисковые системы типа яндекса, гугла и википедии. Не говоря уж об освоении хоть какой-то базовой литературы по теме.
Вместо этого Вы, Алла-студент, загаживаете неплохой, по сути, ресурс своим, Вы правильно сказали, "грязным бельем", а потом еще наводите порядки и огрызаетесь.
Искренне надеюсь, что мой ответ будет Вам полезен.
Corner
сообщение Sep 5 2013, 15:03
Сообщение #17
Принципиально не даю примеров. Могу только подсказывать что поискать.
Alla_student
сообщение Dec 17 2013, 04:47
Сообщение #18
И все таки, уважаемый thermit, не могли бы вы дать ссылки на подобную реализацию фильтра? В чем у этого фильтра получается экономия вычислительных ресурсов микроконтроллера?
Сообщение отредактировал Alla_student - Dec 17 2013, 04:47
thermit
сообщение Dec 17 2013, 09:59
Сообщение #19
Alla_student:
Едва ли вы такую реализацию найдете.
У вас есть сигнал с полосой 139 - 149 кгц. Если его оцифровывать в лоб нужна частота дискретизации не менее 2*149 кгц.
На этой частоте дискретизации будет работать фильтр 4-го порядка например. 2 биквадратные секции по 5 macc = 10 macc/отсчет итого 2*149000*10 = 2.9 mips минимум.
Поскольку сигнал полосовой можно оцифровать его на частоте, существенно ниже 2*149 кгц. Например - 45кгц.
Получаем 45000*10 = 0.45 mips. Вот и экономия.
ps
На самом деле нужна еще цель фильтрации. Ну отфильтровали... Что дальше?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.0229 секунд с 7
