> не могу мегу 8 загнать во внешнее прерывание int0
сообщение Sep 4 2013, 15:04
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
char __low_level_init (void) {
        MCUCR = (1<<ISC01)|(0<<ISC00); // разрешил внешнее прерывание INT0 по падению фронта
        GICR = (1<<INT0); // разрешил глобальное прерывание по INT0
        PORTD = (0<<7)|(0<<6)|(0<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0<<0);
        DDRD =(1<<7)|(1<<6)|(1<<5)|(1<<4)|(1<<3)|(0<<2)|(1<<1)|(1<<0);      // PD2 (int0) вход
        return 1;
вот в main () разрешаю глобальные прерывания
void main (void) {
__enable_interrupt();
а вот уже в др. файле обработчик прерывания
#pragma vector = INT0_vect
__interrupt void INT0_interrupt (void)
  putString ("прерывание");
  putString ("\r\n");
на осцилле при старте единица. Подаю ноль, в обработчик не вваливается.
Чего не вижу?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Sep 4 2013, 15:04
Xenia
сообщение Sep 4 2013, 15:28
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Попробуйте содержимое __low_level_init() поставить в начало main() или вызовите ее оттуда явно. А то сомнительно, что функция __low_level_init() у вас вообще выполняется.
сообщение Sep 4 2013, 16:42
Из: Петербург
да должна вроде выполняться, т.к. описал проект на С++ (указал в ИАРе), так он точно ее тогда выкинул. И получились завалы фронтов по всем ногам. Так что вызывается она. Но я попробую.
А то, что обработчик прерывания описан в др. подключенном файле- нормально?
сам обработчик- без ошибок же?
Xenia
сообщение Sep 4 2013, 16:55
На вид все правильно. У меня тоже на Меге8 прерывание от кнопочки (землит INT0):
// Сконфигурируем порты
  PORTD = 0;
  DDRD = 0;
// Port interrupts
  MCUCR = (1<<ISC01);  // falling edge
  GIFR = (1<<INTF0);
  GICR = (1<<INT0);    // INT0 enable
#pragma vector=INT0_vect
__interrupt void INT0_interrupt()
  Flag ^= Flag_Protocol;
Может быть у вас снова стека не хватает sm.gif, чтобы вызвать putString из прерывания?
mdmitry
сообщение Sep 4 2013, 17:00
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
extern C для обработчика указано? На эту тему на форуме масса постов.
Xenia
сообщение Sep 4 2013, 17:05
... описал проект на С++ ...
Оп-па! Тогда поворачиваюсь к вам спиной и ухожу из темы.
сообщение Sep 4 2013, 18:44
Из: Петербург
не, не , не, никакой спиной ))
проект, конечно же как Си.
Это я для примера того, что когда на С++ случайно описал проект, то эту ф-ю выкинуло...
ILYAUL
сообщение Sep 4 2013, 20:32
Пользователь №: 33 339
Может всё таки
#asm("sei");
вместо
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Xenia
сообщение Sep 4 2013, 20:50
Цитата(ILYAUL @ Sep 5 2013, 00:32) *
Может всё таки
#asm("sei");
вместо
IAR-компилятор допускает еще и другую альтернативу:
_SEI();
но это устаревшая конструкция, а по нынешним временам правильнее писать:
Между тем, всё это полные синонимы, в чем легко убедиться, заглянув в ассеблерный листиг. Генерацию последнего всегда стоит заказывать в проекте.
Метценгерштейн, если ничего не помогло - увеличьте напряжение на INT0 (до 5 вольт). Помнится, на форуме уже была аналогичная жалоба, которая была так вылечена.
сообщение Sep 5 2013, 05:10
Из: Петербург
_SEI();
а вот это идея с напряжением, т.к. запускаю модуль Wiznet W5100- он 3,3 В.
Самое интересное, что для STM32 я его запустил гораздо проще)
Будем пробовать.
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Sep 5 2013, 05:11
сообщение Sep 5 2013, 06:31
Из: Петербург
что-то с кодом у меня не то, т.к. вынес отдельно обработчик прерывания и нормально лампочку поджигаю от с 3,3 вольт перепад в ноль.
Разбираюсь.
Похоже, не хочет ф-я putString работать из прерывания.
А кто-нить может поделиться готовым файлом вывода на консольку, чтобы все грамотно было и с FIFO буферами и в прерываниях работало?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Sep 5 2013, 07:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 01:49
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
