> Усилитель заряда для акселерометра
BaN
сообщение Sep 4 2013, 21:16
Пользователь №: 30 111
Пытаюсь сделать предусилитель для акселерометра с зарядовым несимметричным выходом KD29 от MMF со стандартным кабелем длиной 1,5м (см. KD29.pdf).
Сначала сделал стандартную схему усилителя заряда с заземленным входом:
Всё работало нормально, но только на столе. Как только воткнул акселерометр в землю и включился рядом компрессор, то сразу полезла наводка 50Гц на выходе усилителя, при выключении компрессора наводка исчезает.
Насколько я понял, проблема в образовавщейся земляной петле. Для решения проблемы предлагается сделать незаземленный вход:
Пьезоэлектрические акселерометры и предусилители.pdf стр. 81, рис. 3.20
bo0464.pdf стр. 3, Fig.3
Сделал вот такую схему:
Здесь на входе стоит высокоомный повторитель с незаземленным входом с коэффициентом усиления 2 на U1A для сигнала акселерометра и повторитель с коэффициентом усиления 2 для синфазного напряжения на U3 (разностный усилитель), затем оба сигнала подаются на инструментальный усилитель U4, где синфазное напряжение должно вычитаться.
Просимулировал схему в PSpice, вроде бы должна была работать с подавлнием синфазной помехи 70дБ:
Но на деле, когда я собрал и проверил, то оказалось, что в точке с желтым маркером на рисунке Floating input chg amp.png присутствует постоянное напряжение 600мВ, хотя должно быть опорное напряжение 2,5В.
Сам предусилитель на U1A в режиме с заземленным входом работает нормально.
Даташиты на микросхемы:
http://datasheets.maximintegrated.com/en/d...475-MAX4489.pdf
http://www.analog.com/static/imported-file...AD8276_8277.pdf
http://www.analog.com/static/imported-file...eets/AD8226.pdf
В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал BaN - Sep 4 2013, 21:49
Myron
сообщение Sep 4 2013, 22:25
Пользователь №: 2 451
Цитата(BaN @ Sep 4 2013, 15:16) *
Пытаюсь сделать предусилитель для акселерометра с зарядовым несимметричным выходом...
Для начала прверить схему и убрать закоротку пинов 1 и 2 / U3
BaN
сообщение Sep 5 2013, 05:33
Схему я прозванивал, вроде бы ничего не коротило, проверю еще раз.
Закоротка пинов 1 и 2 у U3 сделана для того, чтобы сделать вход U1A незаземленным, как предложено в Пьезоэлектрические акселерометры и предусилители.pdf стр. 81, рис. 3.20.
Т.е. здесь получается Rfloat из двух резисторов на входе микросхемы U3 по 40кОм в качестве двух резисторов Rfloat по 5МОм и плюс еще повторителя напряжения с коэфициенто усиления 2.
BaN
сообщение Sep 5 2013, 11:08
Нашел в чем была проблема: усилитель U1A сдох. После замены стало работать нормально.
Возникла еще проблема с тем, что у акселерометра на деле было намного болшее сопротивление, чем в моей модели (нашел для акселерометра 4383 от B&K R = 20 ГОм), поэтому пришлось еще в паралель к акселерометру поставить 200 МОм, иначе усилитель насыщался.
Сейчас вроде бы работает, но вот появился шум на выходе, пока думаю, что с этим делать.
UPD:
Я поставил 200МОм не паралельно, а между сигнальной линией акселерометра и опорным напряжением. Для варианта с заземленным входом это паралельно акселерометру, а потом я убрал перемычку замыкающую корпус акселерометра на опорное напряжение. чтобы проверить вариант с незаземленным входом, но забыл про то, что 200МОм соединяются имено с опорным напряжением.
Сообщение отредактировал BaN - Sep 5 2013, 13:12
BaN
сообщение Sep 6 2013, 08:11
Похоже, что с высокоомным повторителем в качестве предусилителя для акселерометра в данном случае работать нельзя.
Не знаю, где я ошибся при симуляции: либо модель U3 неправильная, либо я ошибся с электрической моделью системы, но на деле получается, что напряжение на выходе U1A делится на резисторах R4+R6 и внутренних резисторах U3 и на выходе U3 получается напряжение 4/5 от выходного напряжения U1A. В PSpice на выходе U3 была только чистая наводка от источника V4 без сигнала от акселерометра V3.
Попробую сделать именно усилитель заряда.
BaN
сообщение Sep 6 2013, 09:12
Я правильно понимаю, что вот эту схему:
Нужно реализовывать вот так?
Для точности вместо резисторов R10 и R11 по 10МОм и микросхемы X2 использовать разностный усилитель AD8277.
UPD:
Проверил схему:
Работает нормально, с усилением G=1 у AD8220 шум на выходе 60mVp-p в основном в диапазоне 45-55кГц, в диапазоне <45кГц шум ниже на 40дБ, а в диапазоне >55кГц шум ниже на 20дБ. Примерно соответствует АЧХ акселерометра KD29.
Остается проверить схему на подавление наводки 50Гц.
Сообщение отредактировал BaN - Sep 6 2013, 11:58
Tarbal
сообщение Sep 6 2013, 11:41
Пользователь №: 57 439
На мой взгляд получается подмешивание к земле ошибки U3 в подавлении синфазного входного напряженя.
Если эту ошибку использовать не надо, то с тем же успехом можно заземлить (под землей мы понимаем среднюю точку) неинвертирующий вход U4 и убрать U3.
BaN
сообщение Sep 6 2013, 11:55
Если я правильно понял, то вот так?
Тогда уже получается заземленный усилитель и наводка 50Гц не подавляется, U4 в таком включении просто бесполезен.
BaN
сообщение Sep 7 2013, 08:48
Посмотрел еще, этот шум 45-55кГц - это наводка, а не из-за резонансной частоты акселерометра, как я подумал сначала.
Из-за нелинейности частотных характеристик операционников на входе появляется ошибка при вычитании на выходном инструментальном усилителе.
Кроме того, у усилителя AD8277 падает усиление на ВЧ раньше, чем у MAX4477 и получается, что ВЧ не подавляется, получаются помехи за-за наводки на 650кГц и 1,3МГц тоже довольно высокого уровня.
Сообщение отредактировал BaN - Sep 7 2013, 08:48
BaN
сообщение Sep 8 2013, 10:48
Посмотрел более подробно, из-за разных ФЧХ входных операционников для частоты 650кГЦ получается временная задержка между сигналами на их выходе в 300нс.
Из-за этого, когда на выходах входных операционников помеха 50Гц уровня 100mVp-p, то на выходе инструментального усилителя получается помеха 50Гц 5mVp-p, т.е. ослабление помехи на 26дБ.
Думаю попробовать использовать вместо MAX4477 и AD8277 на входе два MAX4477 и точные резисторы 10кОм 0,1%.
UPD:
Хотя, посмотрел еще раз в микрокапе схему:
Получается всё-равно не очень с подавлением помехи - 36дБ.
UPD:
Может кто-нибудь объяснить, как именно подразумевается реализация этой схемы:
отсюда: Пьезоэлектрические акселерометры и предусилители.pdf стр. 81, рис. 3.20
Т.к. если делать схему напрямую как указано выше, то на втором операционнике полный шум из-за контуров заземления будет вычитаться из половины шума из-за контуров заземления, который получается на делителе 5МОм-5МОм.
Или подразумевалось сделать вот так?
UPD:
Проверил схему:
Получилось подавление помехи на 44,5дБ.
Сообщение отредактировал BaN - Sep 8 2013, 11:33
Timmy
сообщение Sep 10 2013, 12:16
Пользователь №: 39 515
Что касается самоё последней схемы, источником проблемы является паразитная ёмкость между землёй и отрицательным входом X1, из-за неё X1 усиливает синфазное напряжение несколько больше, чем в 1 раз. Нужно пытаться минимизировать паразитную ёмкость, и, видимо, поставить перед "-" X3 буфер с компенсирующим подстраиваемым усилением чуть больше 1.
Tarbal
сообщение Sep 10 2013, 14:04
R2 Зашунтировать конденсатором микрофарад в 10.
Почему 50 герц приложено только к одному проводу кабеля?
BaN
сообщение Sep 10 2013, 14:32
Спасибо за замечание. Попробую для начала уменьшить паразитную емкость, вырезав слой земли под инвертирующим входом.
R2 у меня зашунтирован 0,1мк||10мк, просто для симуляции я это не указывал.
отсюда: Пьезоэлектрические акселерометры и предусилители.pdf стр. 78.
Tarbal
сообщение Sep 10 2013, 18:15
Цитата(BaN @ Sep 10 2013, 18:32) *
отсюда: стр. 78.
Но ведь 50 герц это наводка на кабель.
Сообщение отредактировал Tarbal - Sep 10 2013, 18:17
BaN
сообщение Sep 10 2013, 22:32
Насколько я понял, в данном случае помеха 50 Гц возникает из-за контура заземления:
http://mmf.de/accelerometer_cabling.htm
Именно электромагнитная наводка на кабель незначительна.
Я пробовал на деле такие ситуации:
1. Клал акселерометр на паралон коробки, в которой хранился акселерометр:
помехи 50Гц не было.
2. Клал акселерометр на землю - помеха была.
3. Втыкал акселерометр с зондом probe:
в землю - помеха была еще больше, чем во втором случае.
Сообщение отредактировал BaN - Sep 10 2013, 22:34
Tolyaha
сообщение Sep 11 2013, 06:03
Сообщение #16
Из: Украина
Пользователь №: 25 826
Если датчик не изолирован от земли, то можно сделать гальваничевкую развязку вашего усилителя от оборудования к которому он подключается, и разные потенциалы двух точек земли уже не будут связаны через усилитель - помеха подавится этак более 100 dB, при грамотной развязке.
Tarbal
сообщение Sep 11 2013, 12:09
Сообщение #17
Спасибо понятно.
Или использовать симметричный выход. Но кабель возможо понадобится другой.
Или другой вариант. На приемном конце входные цепи развязать по земле с остальной частью схемы и передавать сигнал от входвых цепей к остальной части схемы в симметричном виде.
Сообщение отредактировал Tarbal - Sep 11 2013, 12:17
BaN
сообщение Sep 11 2013, 14:57
Сообщение #18
Суть устройства - оцифровать аналоговый сигнал от акселерометра и отправить данные на компьютер.
Если делать гальваническую развязку, то можно гальванически развязать питание аналоговой части и АЦП от цифровой части, которая будет без развязки подключена к USB ПК и поставить опторазвязку для цифровых линий между АЦП и микроконтроллером.
Почитаю по поводу гальванической развязки, пока что не полностью понимаю, как поможет гальваническая развязка.
Из акселерометра с несимметричным выходом не получится сделать акселерометр с симметричным выходом.
Как здесь?
Но выходной сигнал акселерометра не нарпряжение, а заряд и на входе обязательно нужен усилитель заряда.
Сообщение отредактировал BaN - Sep 11 2013, 15:05
Tarbal
сообщение Sep 11 2013, 16:17
Сообщение #19
Я имел ввиду после операционного усилителя, когда сигнал превратился в напряжение.
Но это будет усложнением схемы и без особой необходимости не стоит этого делать.
Как сделать из однополярного сигнала симметричный:
на одном операционнике делается повторитель, а на другом инвертор. оба подключены к сигналу, а между выходами операционников будет симметричный сигнал правда усиленый в два раза, но это исправимо.
BaN
сообщение Sep 11 2013, 18:33
Сообщение #20
С преобразованием сигнала из несимметричного к симметричному понятно, вопрос в том, как развязать входные цепи по земле с остальной частью схемы, чтобы исключить помеху:
Tarbal
сообщение Sep 11 2013, 21:42
Сообщение #21
Первый вариант. Преобразовать сигнал в симметричный (при этом его можно усилить, что улучшит помехозащищенность) и передавать по кабелю. Передавать по кабелю землю при этом не обязательно, хотя можно, тогда кабель будет трехжильный или две жилы и экран.
Второй вариант на приемном конце землю кабеля соединить с землей входной цепи, которая преобразует сигнал в симметричный. Важно, чтобы земля кабеля и земля выходных цепей не были соединены между собой (или соединить их через резистор без конденсатора параллельно резистору). Симметричный сигнал передать в выходные цепи, а там можно преобразовать назад в сигнал относительно земли.
Цель в обоих случаях передавать сигнал между звенящими землями по паре. В паре сигнал представлен двумя проводами, а не является сигналом относительно земли, поэтому звон по земле не будет добавлен к сигналу.
Сообщение отредактировал Tarbal - Sep 11 2013, 22:00
BaN
сообщение Sep 12 2013, 05:09
Сообщение #22
В данном случае сделать не получится из-за конструктивных особенностей датчика.
По сути получается вот это:
UPD:
Проверил схему:
Сообщение отредактировал BaN - Sep 12 2013, 05:12
BaN
сообщение Sep 12 2013, 11:10
Сообщение #23
Ничего не дало.
Тогда остается только добавление еще ОУ для подстройки задержки сигнала и усиления сигнала.
Сообщение отредактировал BaN - Sep 12 2013, 11:11
Tarbal
сообщение Sep 12 2013, 11:44
Сообщение #24
Только дошло. Так у вас датчик находится на другом конце кабеля!
Если вы не найдете способа разместить пару операционников на стороне датчика, то есть только один способ извежать наводку -- изоляция датчика и кабеля от земли прибора.
Я имел ввиду, что если Х1 и Х3 находятся на стороне датчика, что я бы сделал (во всяком случае мне это сразу пришло в голову), то добавление еше двух операционных усилителей решило бы проблему.
Хотя второй способ, предложеный мной работает тоже. Делаем две земли одна та, что была использована в схеме, а другая особая. Назовем ее входной землей. Операционники Х1, Х3 и два, которые производят дифференциальный сигнал с выхода Х3 используют входную землю. Входная земля соединена с землей устройства, где расположен датчик через кабель, а с реальой землей измерительного устройства через резистор (дроссель). Сопротивление кабеля и сопротивление этого резистора образуют делитель, ослабляющий 50герцовый паразитный сигнал. Если сделать отдельный источник питания для входных цепей, то земли соединять не надо вообще и 50 герц будут ослаблены значительно. Только защитить входы с кабеля.
Сигнал передается в дифференциальном виде к выходным цепям. Землю соединять не требуется.
Сообщение отредактировал Tarbal - Sep 12 2013, 12:12
BaN
сообщение Sep 12 2013, 12:09
Сообщение #25
Проблема с размещением предусилителя сразу на выходе датчика в том, что сложно достать разьемы UNF 10-32, а также, даже если найти разъемы, этот предусилитель, подключенный напрямую к датчику, будет мешать измерениям:
Вообще, есть специальные IEPE акселерометры со встроенным предусилителем, но у меня акселерометр с зарядовым выходом.
Попробую сделать гальваническую развязку схемы.
Сообщение отредактировал BaN - Sep 12 2013, 12:12
Tarbal
сообщение Sep 12 2013, 12:24
Сообщение #26
Гальваническая развязка не обязательна. Она может внести необходимость индивидуально калибровать каждое устройство. Можно передавать дифференциальный сигнал.
Есть еще один способ. Промодулировать сигнал скажем 100 килогерцовым меандром и отфильтровать. Но это надо делать на входной земле.
Преимущество этого способа в том, что сигнал пойдет через конденсаторы.
Недостаток -- надо предпринимать меры при измерении.
BaN
сообщение Sep 12 2013, 18:11
Сообщение #27
У меня задача стоит в оцифровке сигнала от акселерометра и передаче его на ПК, поэтому гальваническую развязку питания аналоговой части и АЦП, а также опторазвязку цифровых линий между АЦП и микроконтроллером будет сделать не сложно и ничего калибровать не нужно.
Tarbal
сообщение Sep 12 2013, 21:17
Сообщение #28
По цифровым линиям 50 герц тоже не пролезут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:11
Страница сгенерированна за 0.01671 секунд с 7
