> Поворачивающие множители для БПФ в матлаб
Acvarif
сообщение Sep 6 2013, 16:51
Пользователь №: 39 850
В матлаб совсем плаваю. Но вот понадобилось рассчитать (не на калькуляторе ж их считать) поворачивающие множители для БПФ (8 точек) и сразу попал в яму.
Тоесть как посчитать в матлабе это
Пробую делать так
n = 2;
x3=exp((-1j*2*pi*n)/8);
fprintf('%d\n',x3);
x4=cos(2*pi*n/8) - 1j*sin(2*pi*n/8);
fprintf('%d\n',x4);
получаю
6.123234e-017
6.123234e-017
Это что за число такое? Как его понимать? Как 0?
Сообщение отредактировал Acvarif - Sep 6 2013, 17:40
petrov
сообщение Sep 6 2013, 17:28
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Для примера в консоли введите
exp(-j*2*pi/8) .^ mod([0:8-1].' * [0:8-1], 8) * ones(1,8).'
это DFT8 от вектора столбца состоящего из единичек.
Вводите в консоли части этого выражения и поймёте что они означают.
Acvarif
сообщение Sep 6 2013, 18:30
Получилось
>> exp(-j*2*pi/8)
ans =
0.7071 - 0.7071i
ans =
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6 7
0 2 4 6 0 2 4 6
0 3 6 1 4 7 2 5
0 4 0 4 0 4 0 4
0 5 2 7 4 1 6 3
0 6 4 2 0 6 4 2
0 7 6 5 4 3 2 1
Виноват. Ниче не понял.
Сообщение отредактировал Acvarif - Sep 6 2013, 18:40
petrov
сообщение Sep 6 2013, 18:56
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Acvarif @ Sep 6 2013, 22:30) *
Получилось
>> exp(-j*2*pi/8)
ans =
0.7071 - 0.7071i
ans =
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6 7
0 2 4 6 0 2 4 6
0 3 6 1 4 7 2 5
0 4 0 4 0 4 0 4
0 5 2 7 4 1 6 3
0 6 4 2 0 6 4 2
0 7 6 5 4 3 2 1
.^ поэлемнтное возведение в степень получаем матрицу DFT8
умножаем её на на любой вектор получаем DFT вектора
собственно на симметриях этой матрицы и построены FFT
Ну это так для примера, каких собственно операций вам не хватает?
Acvarif
сообщение Sep 6 2013, 19:18
Я только по поводу поворачивающих множителей fft8. Правильно-ли я их вычисляю?
При n = 0 W8/0 = 1 - все верно. При n = 2 W8/2 = 6.123234e-017 (странное число) Получается равен 0?
При n = 3 W8/3 = -0.707 - вроде верно.
Сообщение отредактировал Acvarif - Sep 6 2013, 19:19
petrov
сообщение Sep 6 2013, 19:32
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Да конечно 10^-17 ноль практически.
Acvarif
сообщение Sep 6 2013, 19:44
Понятно. Спасибо. Поворачивающие множители нужны для БПФ в ПЛИС.
По ходу еще тема. Можно-ли в матлаб както симитировать отдельно входы реал и мнимый fft32 (32 точки) чтобы подать на них синусоиду и косинусоиду (дискретно, по выборкам)?
petrov
сообщение Sep 6 2013, 21:53
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
re+j*im
Acvarif
сообщение Sep 7 2013, 19:38
Цитата(petrov @ Sep 7 2013, 00:53) *
re+j*im
Понятно.
Как можно в матлаб (не симулинк) симитировать работу КИХ фильтра с дециматором?
Имеются коэффициенты, центральная входная частота, частота выборок, частота децимации.
На выходе нужно получить данные от выборки к выборке (за определенный промежуток времени) нарисовать входной сигнал и выходной.
Буду признателен за подобного рода пример или ссылку на подобные примеры.
petrov
сообщение Sep 8 2013, 06:09
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Acvarif @ Sep 7 2013, 23:38) *
Понятно.
Всякие готовые функции фильтрации на раз ищутся.
Но всегда можно сделать на элементарных операциях.
Адресация подвектора из вектора данных data(i : i + L-1), L - количество коэффициентов фильтра.
Перебираете в цикле подвектора соответствующие выходным отсчётам после децимации.
.* - поэлементное умножение подвектора данных и вектора коэффициентов фильтра, sum(vec) - сумма элементов вектора.
(не симулинк)
Ну и зря игнорируете инструмент облегчающий понимание.
Acvarif
сообщение Sep 8 2013, 16:31
Да куда мне симулинк. Хотя-бы на элементарных операциях (в editor) чего нибудь написать. Уже будет прогресс.
В качестве примера, как это выглядит в коде?
Это все, что мне пришло на ум.
% количество коэффициентов фильтра
L = 51;
% коэффициенты фильтра
Kf = [0,-28,0,106,0,-259,-1,470,1,-658,-1,677,1,-350,-1,-455,1,1740,0,-3332,
0,4901,0,-6056,0,6481,0,-6056,0,4901,0,-3332,0,1740,1,-455,-1,-350,1,677,
-1,-658,1,470,-1,-259,0,106,0,-28,0];
% входная частота 90 кГц
f = 90000;
% частота выборок 360 кГц
fs  = 360000;
% дециматор
ds = 5;
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:09
Страница сгенерированна за 0.02101 секунд с 7
