> Измерение параметров сети Wi-Fi (методика измерения), Хочу сформулировать методику измерения
alexast
сообщение Sep 10 2013, 10:06
Пользователь №: 48 916
Уважаемые коллеги!
Предполагаю провести измерение параметров сети Wi-Fi.
Может быть у кого есть какие-нибудь методики, которыми мог бы поделиться со мной.
А вообще вопросы следующие:
1. Какие параметры требуется измерить (понятно в первую очередь это скорость, на аплинке и даунлинке, TTL т.е. пропускную способность).
2. Понятно может быть кто-то может подсказать программы реализующие клиент-серверные тесты типа прокачка вверх вниз некого файла (раньше я прокачивал 10 мбит) с определением пиковой скорости, средней и самой низкой.
3/. накидайте ещё какие параметры следует промерить.
4. Какие методики существуют типа 3 раза в день в такие-то часы, ЧНН, столько то измерений, далее усреднение.
Резюмирую это пока такой теоретический драфт, который я потом хотел бы облечь в некую методику.
Может быть есть ещё параметры, которые необходимо оценивать. Опять же промерка в нескольких точках какого-то заданного пространства? В помещении вне помещения.
Ещё раз хочу сказать это пока очень приблизительное приближение. Методика вырабатывается позднее после чёткого понимания задачи.
Заранее спасибо с уважением Алексей.
Lagman
сообщение Sep 10 2013, 11:22
Пользователь №: 10 245
Какие параметры? Скорость передачи при подключении только одного клиента, зачем это?
Чем измерять, компьютером с Wi-Fi, а если увеличть количество подключенных компьютеров и половина "не видит" друг друга?
Вам что важно скорость по работе в сети, ее покрытие или мощность передатчиков клиентов?
alexast
сообщение Sep 10 2013, 11:51
Уважаемый коллега!
Спасибо за ответ. Если честно не всё понял, но что понятно прокомментирую:
Пожалуй, мощность передатчика пока не нужна. Хотя и в послдествие почему бы и нет.
Конечно важными параметрами как я это себе вижу должна быть скорость. Об этом я написал, кстати. Покрытие, пожалуй, также.
Ну а то что измерять компьютером ну да можно и так поступить.
"а если увеличть количество подключенных компьютеров и половина "не видит" друг друга?" это мне не понятно. Прокомментируйте более подробно.
Lagman
сообщение Sep 10 2013, 19:56
почитайте статьи на хабре, там много чего затрагивалось (автор не я).
1 2 3 их там много.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.12135 секунд с 7
