> Ethernet контроллер, современный и быстрый
TamRazZ
сообщение Sep 10 2013, 16:02
Пользователь №: 63 743
Посоветуйте современный быстрый Ethernet контроллер. До этого использовался LAN91c111 в связке с ПЛИС (cyclone3) с процессором NiOSII. Максимальная скорость обмена ПЛИС--компьютер, которой удалось достичь 15-20 Мбит/с (со стандартными драйверами под ниос). Хотелось бы приблизиться к скоростям 80-100 Мбит/с.
Какую микросхему выбрать, желательно, чтобы потом не возникло проблем с поиском или написанием драйверов, ну и цена чтобы не заоблачная была...
ZASADA
сообщение Sep 10 2013, 16:35
Пользователь №: 62 210
постановка вопроса не корректная. любая внешняя физика + МАС в ПЛИС позволяют забить хоть гигабит. А реальная скорость будет ограничена только способностями вашего процессора разгребать кадры.
TamRazZ
сообщение Sep 10 2013, 17:13
Да, конечно, Вы правы. Но все-таки от размеров буфера микросхемы тоже кое-что зависит. Я привел пример каких скоростей можно добиться используя ниосовский иниш стек и микруху Lan91. Хотелось бы узнать какие сейчас микрухи используются.? И возможно ли добиться бОльших скоростей, используя существующий стек и сменив микруху.?
krux
сообщение Sep 10 2013, 18:56
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
увеличение размеров буферов отрицательно сказывается на TCP/IP. Можете погуглить ключевое слово bufferbloat.
если нужен PHY к ПЛИС - то Marvell 88E1111. Получится wirespeed.
нет.
Вы должны понимать - какой вопрос такой и ответ.
Если вы манагер и вам нужен ответ прямо здесь и сейчас - то для вас правильным ответом будет сделать реализацию Ethernet на самом новом и самом мощном Intel Core, или ещё лучше если это будет Xeon.
Если вы инженегр и понимаете что Ethernet это не только TCP/IP, то решением может быть полностью аппаратный UDP, без каких бы то ни было процессоров вообще.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Swup
сообщение Sep 11 2013, 06:36
Пользователь №: 66 970
Сейчас используем микруху DM9000, это 10/100 mac. На сколько я знаю очень похож на ваш LAN.
Так вот просто на ниосе в циклоне 2 у меня работало все на скорости 40-45 мбит/с.
С аппаратным ускорителем UDP получается 90-93. Ну тут постановка вопроса такая, что ниос только отдает команды на контроллер, а данные идут аппаратно.
TamRazZ
сообщение Sep 11 2013, 14:23
Вы использовали стандартный иниш стек или писали полностью свой, чтобы добиться таких скоростей.?
Raven
сообщение Sep 11 2013, 14:39
Пользователь №: 1 987
Как уже правильно говрили выше, вопрос поставлен неточно. При проворачивании какого стека коммуникационных протоколов вы хотите добиться data rate >= 80 Mbps @ FastEthernet? Варианты:
1) Eth PHY - Eth MAC - все, что выше - свое (свои network layer / transport layer - по мере надобности). +: можно добиться наивысшей скорости передачи. -: все проблемы реализации собственных уровней ;-)
2) Eth PHY - Eth MAC - IP - TCP/UDP. Надо применять наработанные реализации TCP/IP стеков, а они будут кушать процессорный и системный ресурс, и их проворачивание будет иметь на данной платформе вполне определенную latency, приводящую к некоему максимальному для платформы кол-ву обрабатываемых пакетов в секунду (сетевая производительность).
Рассмотрим вариант 2, как более реалистичный. Составляющие обработки (если грубо): обработка PHY/MAC (tMAC) + обработка TCP/IP (tTCP). В использовавшемся вами до сих пор варианте (LAN91С111 + NiosII + lite weight TCP (по-видимому)) обе составляющие выполнялись при плотном задействовании CPU, к тому же природа LAN91C111 ограничивает его предельную пропускную способность числами существенно ниже теоретически возможных 90-95 % от 100Mbps. Все вместе и дало наблюдаемый результат - 15-20 Mbps (для данной комбинации, кстати, весьма хороший).
Путь улучшения - разгрузка CPU от сетевых задач, насколько возможно => перенос функциональности на HW где только можно. Рассмотрим отдельно реализацию этого для PHY/MAC и TCP/IP.
PHY/MAC
В части MAC имеются хорошо наработанные решения, основанные на следующих идеях (еще со времен присной памяти NE2000 сетевых карт, как минимум):
1) МАС работает мастером и сам забирает-складывает содержимое пакетов, помещаемых в выделяемые буфера (в основной памяти данных);
2) драйвер (читай - CPU) в основном имеет дело с дескрипторами Rx и Tx буферов, которые он заполняет (для Tx) и проверяет (Rx); дескрипторы, как правило, объединеные в кольцевые списки;
3) MAC также работает с дескрипторами (узнает, откуда брать TxData, и куда класть RxData, и помечает отработанное).
Думаю, конкретный MAC-PHY чип, работающий по такому принципу, народ вам скоро насоветует. Ну, и сами теперь знаете, что искать надо. В качестве суб-варианта: {внешний PHY} + {MAC in FPGA} (у Altera же есть соответствующие ядра, да на OpenCores тоже).
TCP/IP
Теперь уже и в этой части есть аппаратные наработки. Например, WizNet - накрывает сразу все - PHY/MAC/TCP. Но вот насчет его производительности не могу ничего сказать - не имел дела непостредственно. Наверняка, есть и аппаратные ускорители для работы с TCP/IP стеком - только поискать надо. А вообще, вполне возможно, что и аппаратные улучшения на MAC уровне (см. выше) уже дадут вам желаемое (или сильно к нему приблизят).
TamRazZ
сообщение Sep 11 2013, 16:55
Цитата(Raven @ Sep 11 2013, 18:39) *
PHY/MAC
Спасибо, за полезную информацию. Как раз хотел спросить про микросхемы с готовым Phy и Mac.
Может, кто имеет опыт работы с конкретными микрухами и может что-то посоветовать.?
iosifk
сообщение Sep 11 2013, 18:20
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Контроллеры ищите у Микрел.
www.iosifk.narod.ru
ZASADA
сообщение Sep 11 2013, 20:05
WizNet не вариант.
Tarbal
сообщение Sep 12 2013, 01:38
Пользователь №: 57 439
Посмотрел описание микросхемы.
http://www.smsc.com/Downloads/SMSC/Downloa...eets/91c111.pdf
Она имеет две слорости 10 и 100 килобит в секунду. Судя по тому, что ваша скорость больше 10, у вас выбрано 100. Я полагаю, что скорость передачи данных ограничена другой частью системы. Скорее всего быстродействием драйвера. Попробуйте сделать loopback тест.
http://en.wikipedia.org/wiki/Loopback
Loopback тест проверит быстродействие вашего драйвера и того, что над ним без участия Ethernet контроллера.
Raven
сообщение Sep 12 2013, 06:14
Цитата(ZASADA @ Sep 12 2013, 00:05) *
WizNet не вариант.
Вы его щупали на предмет производительности? Что может дать, какого порядка?
Похоже, что его целевая аудитория другая (просто дать окно в TCP/IP мир для всего, что только можно), но все же интересно - для понимания расклада.
Swup
сообщение Sep 12 2013, 06:42
Приращивание заголовка ethernet, IP, UDP и выход этого дела на микруху, никакого стека сверху. Просто не было потребности в стеке.
Сообщение отредактировал Swup - Sep 12 2013, 06:42
ZASADA
сообщение Sep 12 2013, 07:25
WizNet щупали, разные версии, поначалу модули даже в серийные изделия ставили. но у всех были свои аппаратные проблемы - то буфера переполняются и зависает, то двойное тегирование VLAN не пропускает. В итоге создали свой модуль в том же конструктиве и везде заменили.
И да, предназначение WizNet - неспешное окошко в Ethernet , замена RS.
Corner
сообщение Sep 18 2013, 19:18
Пользователь №: 74 815
WizNet не вариант.
В TCP/IP очень даже вариант. 70 Мбит прокачивал...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 23:30
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
