термопара, измерение температуры термопарой |
Sep 11 2013, 10:29
Пользователь №: 11 864
Цитата Вы бы уточнили, что нужно делать с измеренным значением. А то и микросхемы не нужно, достаточно взять мультиметр с соответствующим входом. Дальше планирую измерять значение с помощью 10-и разрядного АЦП (применить какой нить простенький восьмибитный микроконтроллер stm8s003 или аналогичный). После чего эти данный будут передаваться в исполняющее устройство по протоколу I2C или SPI еще точно не определился. Меня сейчас интересует аналоговая часть. Какие есть там подводные камни? Что бы не произошло так что каждый датчик получится уникальный или например будет измеряемая температура плавать от окружающей температуры в которой находится сама аналоговая микросхема с микроконтроллером.
Sep 13 2013, 05:16
Пользователь №: 18 986
В одном из проектов подключал термопару к 10-разрядному встроенному АЦП микроконтроллера. Предусилителдь собирал на zero-drift ОУ. Для компенсации холодного спая использовал цифровой термометр DS18B20. Линеаризацию и компенсацию CJ делал так: Код //----------------------------- Константы: -----------------------------------
#define ADC_RES 1023 //разрешение АЦП, квантов #define ADC_REF 2500 //опорное напряжение АЦП, мВ #define R_FB 100.0 //номинал резистора обратной связи ОУ, кОм #define R_GND 1.0 //номинал резистора с инв. входа ОУ на землю, кОм #define TCJ_K 40.0 //температурный коэффициент для CJ, мкВ/°C #define TCJ_RES 0.1 //дискретность температуры холодного спая, °C #define FIR_N (int)(TSAMPLE * 1E3 / T_SYS) //количество точек цифрового фильтра #define GAIN ((R_FB + R_GND) / R_GND) //коэффициент усиления сигнала термопары
#define TC_V_MAX 24 //максимальное напряжение термопары, мВ #define TC_POINTS (TC_V_MAX + 1) //количество точек таблицы
//Таблица линеаризации термопары K-типа. В таблице даны значения //температуры в десятых долях градуса в зависимости от напряжения. //Диапазон температур 0...+578.7°C. //Шаг напряжения - 1 мВ, диапазон 0..+24 мВ:
const int __flash Lin[TC_POINTS] = { 0, 250, 495, 736, 976, // 0.. 4 мВ 1220, 1466, 1715, 1965, 2215, // 5.. 9 мВ 2462, 2707, 2950, 3190, 3430, //10..14 мВ 3668, 3906, 4143, 4378, 4614, //15..19 мВ 4849, 5083, 5318, 5553, 5787 //20..24 мВ };
//----------------------- Вычисление температуры: ----------------------------
int Convert(long code, int tcj) { //вычисление напряжения термопары в мкВ: int Vtc = (((code * ADC_REF) / ADC_RES) * 1000L) / (long)(FIR_N * GAIN); //вычисление эквивалентного напряжения холодного спая: //делается приближение, что в диапазоне рабочих температур //холодного спая коэффициент термопары постоянен //tcj имеет дискретность TCJ_RES //TC_K имеет размерность мкВ/°C //Vcj представлено в мкВ int Vcj = tcj * (int)(TCJ_K * TCJ_RES); //вычисление напряжения термопары с компенсацией холодного спая: int Vhj = Vtc + Vcj; //получение целого числа милливольт: signed char Index = Vhj / 1000; //проверка выхода за диапазон вниз: if(Index < 0) return(0); //проверка выхода за диапазон вверх: if(Index > TC_POINTS - 2) return(Lin[TC_POINTS - 1] + 1); //чтение первой точки таблицы: int p1 = Lin[Index]; //чтение второй точки таблицы: int p2 = Lin[++Index]; //вычисление дельты на интервале 1 мВ: int DeltaT = p2 - p1; //вычисление дробной части милливольт: int DeltaV = Vhj % 1000; //линейная интерполяция по отрезку 1 мВ, //p1 - температура в десятых градуса: p1 = p1 + (long)DeltaV * DeltaT / 1000L; return(p1); }
Sep 13 2013, 08:28
Пользователь №: 30 817
Цитата(Леонид Иванович @ Sep 13 2013, 11:16)  В одном из проектов подключал термопару к 10-разрядному встроенному АЦП микроконтроллера. Предусилителдь собирал на zero-drift ОУ. Для компенсации холодного спая использовал цифровой термометр DS18B20. Линеаризацию и компенсацию CJ делал так: Можно вопрос для готового ответа нахаляву?  Понимаю что можно оценку сделать, но все не соберусь никак... А вы этот путь уже прошли. Какую погрешность в оценке температуры спая дает ошибка в измерении (компенсации) температуры холодного спая? Градус к градусу.
Sep 13 2013, 09:32
Да я как то все думал про разницу в термоэдс рабочего спая и холодного... Спасибо за файл! Я его по плюшкински быстренько скачал, пролистал вначале и сохранил. Надо изучить подробно.
Sep 15 2013, 12:18
Цитата Этот кусок схемы от RTD, наверное? А что такое RTD?
Sep 15 2013, 20:56
Пользователь №: 25 593
Понимаю, но просто автор попросил Цитата(-SANYCH- @ Sep 11 2013, 14:06)  Может что нить есть подешевле? Вот я и вспомнил что было дело... которое под мою задачу неплохо справлялось с измерением температуры. В моем случае, диапазона в 5В на выходе, хватает на измерение температуры термопарой примерно до 600 градусов.
