Не стартует attiny2313A, attiny2313A-PU из одной партии нормально работает , а из другой нет. |
Sep 17 2013, 08:19
Пользователь №: 31 879
Здравствуйте. Пришла новая партия attiny2313A - PU, после прошивки не стартует. Из предыдущей партии работают нормально. Конфигурация и прошивка одинаковая. Подскажите пожалуйста где может быть проблема?
Sep 17 2013, 09:03
Вид печатной платы во вложении.
Sep 17 2013, 09:52
Пользователь №: 56 295
Цитата(Santy @ Sep 17 2013, 11:19)  Подскажите пожалуйста где может быть проблема? Неправильно соотносятся напряжение питание и частота кварца Включен супервизор, при том, что напряжение питания ниже порога его срабатывания Проблема с питанием на плате (кстати, плата разведена весьма неважно) К ножкам кварца припаяны не те конденсаторы Вы осциллографом, кстати, генерацию на кварце проверяли (через делитель, конечно же) ?
Sep 17 2013, 10:03
Использовали канифоль, а не флюс. Что значит не те конденсаторы? Конденсаторы 22пФ кварц 8МГц
Сообщение отредактировал Santy - Sep 17 2013, 10:08
Sep 17 2013, 10:15
Питание 5В. Генерация работает, но микроконтроллер(из последней партии) не работает.
Сообщение отредактировал Santy - Sep 17 2013, 10:47
Sep 17 2013, 10:57
Питание стабилизированное. Ножку сброса посмотрю. В чём могут быть существенные минусы трассировки?
Сообщение отредактировал Santy - Sep 17 2013, 10:59
Sep 17 2013, 12:09
На почти точно такой же плате (отличие в том что возврат в исходное состояние происходит не через вывод Reset(на Reset всегда плюс) а через PIN_PD6 ( на приведенной плате он не задействован)) всё работает нормально. У данного микроконтроллера вывод земли и кварц расположены не рядом и в этом действительно существенный минус.
Сообщение отредактировал Santy - Sep 17 2013, 12:20
Sep 17 2013, 13:17
На плате стоит панелька и завтра attiny2313 попробую. attiny2313А из предыдущей партии на этой плате работают нормально.
Sep 17 2013, 17:50
Пользователь №: 33 339
Цитата недавно приобрела ATtiny4313-PU Если , Вы приобретали там же где обычно, то от этого поставщика у меня проблем не было ни с 2313А ни с 4313 И та и не увидел ответа на вопрос ТС - кварц скворчит
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Sep 18 2013, 09:00
Осциллятор работал, но программа нет. Проблема ушла после подсоединения земли осциллятора к земляному выводу микроконтроллера отдельным проводом. Kovigor был прав.
Sep 18 2013, 11:50
Цитата(Xenia @ Sep 18 2013, 14:18)  А как же тогда старая партия тинек программировалась без манипуляции с землей? Или там все-таки была другая плата? Плата была одинаковая. И на ней attiny2313a из предыдущей партии работают нормально без манипуляции с землей. Новая партия attiny2313a работает нормально только после манипуляции с землей.
Сообщение отредактировал Santy - Sep 18 2013, 11:53
Sep 20 2013, 09:26
Программа не сложная написана на asm в Atmel Studio 6.1 ( у меня не было( не зависимо о того на чём написана программа и какой компилятор), чтобы такая ситуация возникала из-за программы). Пайка во всех точках качественная и плата тщательно промыта спиртом. Флюс вообще не используем. Конденсаторы 22пФ ( годами применялись без проблем и у нас их много) интересно поставить меньшей ёмкости, просто нет по наличию, но когда куплю поставлю. Конфигурация: CKSEL1=0, BODLEV0=0, BODLEV1=0, а все остальные 1. Сегодня еще раз всё несколько раз проверил, но без манипуляции с землей не работает (просто добавил провод от земли кварца к земляному выводу atiny2313A дорожек на плате я не резал).
Sep 23 2013, 08:57
Цитата(ArtemKAD @ Sep 21 2013, 00:37)  А если и его поменять на "1"? Заменил CKSEL1=0 на CKSEL1=1 , но ситуация не изменилась.
