> Детектор на LMC567, Проблемы с настройкой
inventor
сообщение Sep 17 2013, 16:30
Пользователь №: 42 748
При сужении полосы выход даже на центральной частоте имеет импульсный вид. Не могу понять в чем дело.
Когда схема собрана как на картинке работает, но полоса +/- 1 кГц. Мне много.
Цитата(inventor @ Sep 17 2013, 20:14) *
При сужении полосы выход даже на центральной частоте имеет импульсный вид(картинку приложил). Не могу понять в чем дело.
inventor
сообщение Sep 20 2013, 11:29
Думал дело в зависимости емкости от напряжения в керамическом конденсаторе. Но поставив пленочный убедился, что дело не в этом.
Эффект возникает после увеличения емкости С2 до значения около 100нФ. Когда емкость меньше микросхема ведет себя адекватно.
inventor
сообщение Sep 24 2013, 11:31
Всем спасибо! Нашел в чем дело.
Tanya
сообщение Sep 24 2013, 11:33
Пользователь №: 12 883
Так поделитесь.
Мучающийся
сообщение Nov 22 2013, 08:57
Пользователь №: 56 624
Цитата(Tanya @ Sep 24 2013, 15:33) *
Так поделитесь.
Делюсь. sm.gif Ограничение сигнала на входе не работало. Поставил диодный ограничитель и включил слишком низкое последовательное сопротивление. Поэтому на вход микросхемы проходил сигнал уровнем выше допустимого. Это вышибало схему PLL. Сделал нормальное ограничение, и все заработало.
Кстати, обращался в поддержку TI, они открестились от данной микросхемы... говорят "не можем помочь, не оказываем поддержку по данному чипу". Хотя продают и статус активный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 14:50
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
