> Определение задержки, Задержка между 100Гц сигналами
LSerg
сообщение Sep 18 2013, 15:39
Пользователь №: 37 967
Здравствуйте.
Есть следующая задача:
1. Имеются два сигнала амплитуда которых может менятся.
2. Форма сигналов предсталяет выпрямленную синусоиду 50Гц. В конечном результате получаем 100Гц сигнал по обоим каналам.
3. Имеется по 100 точек АЦП с каждого канала за 20мсек.
При помощи какого алгоритма получить (угол, фазу, задержку) между этими сигналами.
Точность до 10 эл. град.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал LSerg - Sep 18 2013, 15:41
Corner
сообщение Sep 18 2013, 16:44
Пользователь №: 74 815
Цитата(LSerg @ Sep 18 2013, 19:39) *
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
Найти максимумы и посчитать между ними число отсчетов.
_pv
сообщение Sep 18 2013, 17:13
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
по Фурье, перемножить сигналы с sin(100Гц) и cos(100Гц), просуммировать взять арктангенс их отношения.
чтобы тригонометрию не считать, синусы/косинусы можно одним умножением сделать
Yn+1 = K*Yn - Yn-1 ; K = 2*cos(i)
арктангенс тоже в ряд, для 10 градусов более чем достаточно , в целочисленный вид только привести:
double FastArcTan(double x){ return M_PI_4*x - x*(fabs(x) - 1)*(0.2447 + 0.0663*fabs(x));}
тогда уж минимумы, для выпрямленной синусоиды они куда более резкие чем максимумы.
LSerg
сообщение Sep 18 2013, 17:14
Предложение хорошее, но не хотелось полагаться на две точки. Возможны помехи.
Не знаю как правильно сформулировать вопрос. Хочется применить что-то типа скалярного произведения, но не пойуму как определить угол (положительный или отрицательный)
Corner
сообщение Sep 18 2013, 17:26
Перемнож оба сигнала и проинтегрируй. Знак - запаздывание/опережение. Модуль - величина. Если сигналы в квадратуре (90 градусов), то на выходе 0.
LSerg
сообщение Sep 18 2013, 17:33
Если нужно перемножить два исходных сигнала, то они всегда положительны?
На счет sin и cos хочу заменить на функции Уолша, чтобы уйти от умножения и деления, но в голове картинка не складывается.
Может есть теория с картинками.
Сообщение отредактировал LSerg - Sep 18 2013, 17:34
Corner
сообщение Sep 18 2013, 17:45
Нет, надо умножать со знаком!!!
LSerg
сообщение Sep 18 2013, 17:51
Как определить знак, если опорное (min) равно нулю и входной сигнал всегда больше опорного?
(Входной сигнал не знакопеременный)
Сообщение отредактировал LSerg - Sep 18 2013, 18:04
Corner
сообщение Sep 19 2013, 15:32
Тут только считать отсчеты...
fontp
сообщение Sep 19 2013, 16:01
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (LSerg @ Sep 18 2013, 21:14) *
Типа скалярного произведения - это функция корреляции. Максимум функции корреляции определяет задержку во времени. Зная частоту - определите угол
Либо отфильтовать оба сигнал одинаковым полосовым фильтром около 100 гц, так чтобы они стали снова синусоидами. И действительно определить угол через скалярное произведение. Интегрировать произведение можно по многим периодам, что обеспечит точность. Время интегрирование ограничивается только отклонением частоты сигнала от 100 гц
В принципе , конечно , любой алгоритм должен быть устоячивым к шумам - то есть быть интегрирующим, а не дифференцирующим
LSerg
сообщение Sep 20 2013, 18:54
Всем спасибо.
Тема закрыта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
