TSC (Touch sensing controller) на STM32F051 |
Sep 19 2013, 14:45
Пользователь №: 76 577
Выполняю проект по разработке устройства. Нужно реализовать управление сенсорными кнопками. Всего кнопок 14. Контроллер использую только STM32F051. Вот схема данного устройства: http://www.picshare.ru/view/2993892/Кнопки расположены вот так: http://www.picshare.ru/view/2993980/Скачал библиотеку "STM32F0xx_STMTouch_Lib_V1.0.1" на сайте ST, но как с ней работать ума не приложу. Непонятен сам алгоритм работы, что зачем вызывать. Информации по данному контроллеру очень мало. Прошу помощи по работе с TSC под STM32F051. Кто работал с данной периферией? Есть ли рабочие примеры или документация (желательно на русском, а то с английским не очень дружу)
Sep 20 2013, 11:01
Я бы и не создавал эту тему если бы не было вопросов  Мне хотя бы понять алгоритм работы, как и что инициализировать, что запускать. Я кстати сам предпочитаю работать напрямую с регистрами, но в последнее время пристрастился к библиотекам и функциям. Буду ждать...
Oct 7 2013, 09:49
Да уж... тут без пол литра не разобраться  А зачем осциллограф нужен?
Oct 8 2013, 08:39
Какой кварц использовали внешний или внутренний, на какой частоте тактировали шину AHB?
Какие библиотеки нужно подключить для работы с TSC? А то у меня при компиляции миллион ошибок. Работаю в Coocox IDE Подключил как основную #include "stm32f0xx.h"
а также для удобства #include "stm32f0xx_rcc.h" #include "stm32f0xx_gpio.h" #include "stm32f0xx_exti.h"
Я так понимаю нужен файл с расписанной адресацией регистров: TSC_CR_CTPH TSC_CR_CTPL TSC_CR_SSD TSC_CR_SSE TSC_CR_SSPSC TSC_CR_PGPSC TSC_CR_MCV и т.д.
Как у вас с этим дело обстоит?
Oct 9 2013, 08:06
Я так понимаю CMSIS файл вы сами доделывали?
Oct 9 2013, 10:06
Цитата(adnega @ Oct 9 2013, 12:25)  Я ж говорю: "библиотек чужих не использую". Описывал номера битов самостоятельно на основе UM. Вы не пытайтесь скомпиллировать пример - лучше попробуйте написать свой, взяв пример для демонстрации ключевых моментов. ОК попробую
Oct 9 2013, 14:05
Что-то я не могу запустить TSC, тактирование подаю: RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_TSEN; Смотрю на состояние регистров RCC - тактирование TSC идёт. Но когда пытаюсь запустить TSC: TSC->CR = 0x01; Состояние бита не меняется  Тактирую чип от внутреннего кварца HSI с умножителем на 48 МГц, шину AHB тоже на 48 МГц. Может что-то не то делаю?
Oct 9 2013, 17:56
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(silovi4 @ Oct 9 2013, 18:05)  Что-то я не могу запустить TSC, тактирование подаю: RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_TSEN; Смотрю на состояние регистров RCC - тактирование TSC идёт. Но когда пытаюсь запустить TSC: TSC->CR = 0x01; Состояние бита не меняется  Тактирую чип от внутреннего кварца HSI с умножителем на 48 МГц, шину AHB тоже на 48 МГц. Может что-то не то делаю?  Попробуйте подождать перед чтением TSC->CR. А лучше запишите TSC->CR два раза.
Oct 10 2013, 08:58
Цитата(adnega @ Oct 9 2013, 20:56)  Попробуйте подождать перед чтением TSC->CR. А лучше запишите TSC->CR два раза. Попробовал, не помогло. Уже смотрю напрямую в память - там тоже нули ((( Даже в бесконечном цикле не устанавливается. Может я спалил его когда паял, хотя АЦП, порты, таймеры и часы работают. Даже не знаю что делать, тупик какой-то... Попробую в Keil-е собрать и отдебажить.
Oct 11 2013, 11:00
Непонятно как это работает: TSC->CR = (2 << TSC_CR_CTPH) | (6 << TSC_CR_CTPL) | (9 << TSC_CR_SSD) | (0 << TSC_CR_SSE) | (1 << TSC_CR_SSPSC) | (0 << TSC_CR_PGPSC) | (6 << TSC_CR_MCV) | (0 << TSC_CR_IODEF) | (0 << TSC_CR_SYNCPOL) | (0 << TSC_CR_AM) | (0 << TSC_CR_START) | (1 << TSC_CR_TSCE);
Можете объяснить как эта запись записывает значения в регистр CR? Или это такая очистка регистра?
Сообщение отредактировал silovi4 - Oct 11 2013, 11:52
Oct 30 2013, 09:45
И тишина...
Oct 30 2013, 15:05
Цитата(adnega @ Oct 30 2013, 13:13)  Посмотрите поля регистра TSC->CR. Устанавливаются соответствующие значения в соответствующие поля. Что конкретно не понятно? С этим уже разобрался. Инициализация у меня проходит, т.е. я инициализировал порты и TSC. Теперь не понятно как определять касание. Я так понимаю это определяется уже в прерывании, но в Вашем коде мне не понятны некоторые переменные, откуда они берутся. Можете в двух словах объяснить как определять касание?
Oct 30 2013, 16:39
Цитата(silovi4 @ Oct 30 2013, 19:05)  С этим уже разобрался. Инициализация у меня проходит, т.е. я инициализировал порты и TSC. Теперь не понятно как определять касание. Я так понимаю это определяется уже в прерывании, но в Вашем коде мне не понятны некоторые переменные, откуда они берутся. Можете в двух словах объяснить как определять касание? Исключительный матан. В двух словах: это авторский алгоритм с автокалибровкой, раскрывать желания не имею. Вам сойдет простое сравнение с порогом. Данные от TSC можно забирать так: Код tsc_val = TSC->IOGXCR[0];
Nov 1 2013, 12:33
Цитата(adnega @ Oct 30 2013, 19:39)  Исключительный матан. В двух словах: это авторский алгоритм с автокалибровкой, раскрывать желания не имею. Вам сойдет простое сравнение с порогом. Данные от TSC можно забирать так: Код tsc_val = TSC->IOGXCR[0]; Спасибо хоть за это! Хотел ещё спросить: в моей схеме, та что я приложил в самом начале, я правильно подключил конденсаторы? А то я меряю осциллографом ножку PA0 на неё вообще ничего не приходит, а на PA1 идут импульсы примерно такого вида:
Сообщение отредактировал silovi4 - Nov 1 2013, 12:48
Nov 1 2013, 15:39
Цитата(adnega @ Nov 1 2013, 16:52)  А данные при этом меняются? Осциллограмма очень похожа на правду. Вы про счётный регистр? Если да, то он досчитывает до максимально заданного значения при этом устанавливаются два флага (флаг ошибки и флаг завершения опроса), которые вызывают прерывание. При касании пальцем ничего не меняется.
Nov 4 2013, 08:10
Цитата(silovi4 @ Nov 1 2013, 18:39)  Вы про счётный регистр? Если да, то он досчитывает до максимально заданного значения при этом устанавливаются два флага (флаг ошибки и флаг завершения опроса), которые вызывают прерывание. При касании пальцем ничего не меняется.  В общем разобрался, то я не правильно сконфигурировал порты. Данные получаются вполне адекватные. Когда не касаюсь сенсора счётный регистр показывает где-то 0x14С0, когда дотрагиваюсь - 0x17С0. Я думаю так и должно быть. Теперь мне не понятно как определять что нажата конкретная кнопка?
Nov 4 2013, 08:34
Цитата(silovi4 @ Nov 4 2013, 12:10)  В общем разобрался, то я не правильно сконфигурировал порты. Данные получаются вполне адекватные. Когда не касаюсь сенсора счётный регистр показывает где-то 0x14С0, когда дотрагиваюсь - 0x17С0. Я думаю так и должно быть. Когда я делал сенсор, то числа отличались очень сильно (в разы). Цитата Теперь мне не понятно как определять что нажата конкретная кнопка? Переключением опроса кнопок по очереди.
Nov 4 2013, 11:43
Цитата(adnega @ Nov 4 2013, 11:34)  Когда я делал сенсор, то числа отличались очень сильно (в разы). Кстати у меня почему-то в group2 значения очень маленькие, от 0x04 до 0x0B  Во всех остальных (при тех же настройках) вроде нормально. Цитата(adnega @ Nov 4 2013, 11:34)  Переключением опроса кнопок по очереди. Всё понял  А какой ёмкостью кондёры у вас были?
Сообщение отредактировал silovi4 - Nov 4 2013, 11:44
Nov 4 2013, 18:31
Разобрался с group 2, оказалось просто не припаял один конец кондёра. Теперь возник другой вопрос: почему на некоторых тачах (даже если тач из одной группы) значения меняются в противоположную сторону. Допустим на таче G4_IO1, когда не касаешься его, значение 0x1400, если касаешся 0x1600. А на таче G4_IO3 наоборот (при касании 0x1400, а при отпускании 0x1600). Может сталкивались с этой проблемой?
Сообщение отредактировал silovi4 - Nov 4 2013, 18:32
Nov 5 2013, 12:12
Цитата(adnega @ Nov 4 2013, 22:48)  Такого не должно быть. При касании значение должно уменьшаться (т.к. переносимый заряд увеличивается и для достижения порога нужно меньше иттераций). Где-то неправильно инициализируете. Действительно. Оказывается для разных групп необходима своя инициализация, я бы даже сказал для каждого сенсора (если сенсоры находятся на разном расстоянии от ножки микроконтроллера). Жаль что я этого не знал когда проектировал плату, теперь придётся при каждом опросе менять инициализацию. Ну как говорится не бывает худа без добра, зато я теперь могу сенсором управлять светодиодами, такой себе hello word
