> Обработка комплексных чисел после FFT.
bringmebacklight...
сообщение Sep 30 2013, 10:38
Пользователь №: 78 548
Подскажите, зашел в тупик. Есть wav файл. Получаю с него амплитудные значения. Окно размер 2048 сэмплов. Оконная функция Hann, затем FFT. После того как получил комплексные значения, если сразу перевести обратно в амплитуду, проблем нету. А вот если провести какие либо манипуляции с комплексными значениями, и собрать обратно в амплитуду, то появляются щелчки. К примеру, удалил каждое второе комплексное число, которое содержит гармонику, или изменил у каждой гармоники фазу на 90 градусов, то есть операция по удалению или изменению проходит успешно, но появляются щелчки. Можно ли как то избавиться от этой проблемы?
litv
сообщение Sep 30 2013, 10:45
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
см http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=115612
bringmebacklight...
сообщение Sep 30 2013, 10:51
Не совсем понял информацию по ссылке, оконная функция есть. А на счёт свёртки не совсем просвещён, она нужна?
Alexey Lukin
сообщение Oct 1 2013, 18:01
Пользователь №: 62 000
Если вы обрабатываете каждое окно независимо, то после обратного FFT сигналы в соседних окнах могут не стыковаться друг с другом. От этого возникают щелчки. Для плавной стыковки сигналов надо применять cross-fade (перекрестное затухание), т.е. окна брать с перекрытием и применять cross-fade при синтезе в местах перекрытий.
P.S. Данная система все равно не будет полностью линейной и инвариантной к сдвигу. Для достижения этих качеств нужно применять алгоритм секционной свертки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 18:41
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
