> Вопрос тем кто хорошо знает FT232H и подобные..., (Или советуйте другую микросхему)
Dr.Alex
сообщение Oct 3 2013, 19:11
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Нужно сделать простенькое в общем-то устройство по загону данных в ПК через USB.
Решил взять FT232H, но так как вообще с этим семейством не знаком, появилсо вопрос.
На плате должна быть плисина, и её хочется грузить через этот же FT232 (каждый раз при старте приложения на компе).
Но дальше гнать данные предполагаю в режиме sync или async fifo.
Конфигурилово для фпга не слишком маленькое, поэтому предполагал его грузить в режиме MPSSE сигналами SPI (лаподрыгалкой медленно будет).
Но не понятно, можно ли сначала запуститься как MPSSE, а потом переключиться на sync/async fifo??
Или я вообще фигню придумал, и с этой микрухой нужно обращаться по-другому?
Или другую микруху взять? Хочется максимальной простоты.. :-о
MKdemiurg
сообщение Oct 3 2013, 19:26
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
FT232R лучше пойдёт для "простенького".
4 конденсатора и штекер. Пару светодиодов и резисторов для сигнализации.
Dr.Alex
сообщение Oct 3 2013, 19:47
Из: моська, RF
Цитата(MKdemiurg @ Oct 3 2013, 22:26) *
FT232R
Если бы мне был нужен USB-COM, я бы так и сказал.
По существу заданных вопросов что можете сообщить?
MKdemiurg
сообщение Oct 3 2013, 20:03
Из: Россия
Микросхемы FT232R и FT245R, кроме обычной работы в качестве виртуального последовательного порта USB (USB virtual COM-port), могут также работать и в специальном режиме BitBang. Этот режим позволяет управлять ножками микросхем через USB, и предназначен для создания FPGA-программаторов
Dr.Alex
сообщение Oct 3 2013, 20:11
Из: моська, RF
Я же говорю,
1) Заливать прошивку плисины лаподрыгалкой не годится ———— очень долго.
2) После заливки нужно перейти в параллельный режым с фифо (не так важно, синхронный или асинхронный), но не ясно, возможно ли это сделать и как.
Dr.Alex
сообщение Oct 3 2013, 21:45
Из: моська, RF
Может просто взять FT2232H? С двумя портами? И не морочить голову? :-о
rloc
сообщение Oct 3 2013, 22:54
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Решил взять FT232H
Хорошая микросхема, на ней Digilent делает свои программаторы для FPGA Xilinx с родной поддержкой ISE. Для тех, кто хочет сам программировать, есть SDK Adept. Если взять готовый встраиваемый модуль SMT2, то на нем можно и программирование сделать и управление плис.
Скорость - 30 Мбит/с на уровне железа.
Dr.Alex
сообщение Oct 3 2013, 23:09
Из: моська, RF
Этот дигилент у меня у самого на столе лежит и используется. Но сделать нужно совсем другое.
Неужели у меня такая плохая дикция и я так невнятно пишу?
КАКИЕ 30 МЕГАБИТ?
Такие мегабиты возможны в режиме честного интерфейса (FIFO, MPSSE, FSI), А НИКАК НЕ В РЕЖИМЕ ДРЫГАНЬЯ НОГАМИ.
Поэтому третий раз повторяю вопрос ТЕМ, КТО ШАРИТ:: можно ли сначала в режиме MPSSE загрузить плисину, а потом переключиться в режим FT245-style sync/async FIFO и работать дальше??
DmitryM
сообщение Oct 4 2013, 05:02
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Можно, определяется программой на ПК. Я использую FT232H для программирования AVR(MPSSE) и как Com-порт. Никаких передергиваний, запускается avreal, а потом обычный терминал.
rloc
сообщение Oct 4 2013, 05:57
Из: Moscow
Цитата из pdf, стр. 46, "4.14 Modes Configurations"
1. The Synchronous 245 FIFO mode requires both the EEPROM and application software mode settings
В режим FT1248, согласно таблице, переключиться из софта нельзя.
P.S. Во многих случаях хватает и 30 Мбит последовательной скорости, поскольку FT232H - это не та микросхема из которой выжимают максимум производительности на USB 2.0
Dr.Alex
сообщение Oct 7 2013, 21:51
Из: моська, RF
Действительно, удаётся легко чисто программно переключаться между режимами MPSSE и FIFO.
Появилсо ещё вопрос:: не пойму, можно ли (и как) в режиме FIFO дёргать лапами ACBUS7,8,9??
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:26
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
