> STM32 I2C + Keil Странности с адресом
RiseOfDeath
сообщение Oct 4 2013, 11:20
Пользователь №: 78 579
Доброго времени суток. Я столкнулся со странным поведением моей программы.
Делаю инициализацию I2C:
        I2C_InitStruct.I2C_Mode =I2C_Mode_I2C;
    I2C_InitStruct.I2C_OwnAddress1=0x2a; <<<<
    I2C_InitStruct.I2C_Ack=I2C_Ack_Enable;
    I2C_InitStruct.I2C_DutyCycle=I2C_DutyCycle_2;
    I2C_InitStruct.I2C_ClockSpeed = 100000;
    I2C_InitStruct.I2C_AcknowledgedAddress=I2C_AcknowledgedAddress_7bit; <<<< //0x4000
    I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStruct);
Делаю трассировку внутри функции I2C_Init, дохожу до строки
I2Cx->OAR1 = (I2C_InitStruct->I2C_AcknowledgedAddress | I2C_InitStruct->I2C_OwnAddress1);
И тут начинается неладное - смотри в отладчик и вижу:
(поясню.. add7 = (0x2a>>1), причем пробовал другие значения ставить, они именно смещаются на 1 бит в право).
Устройство действительно отзывается по адресу 15 (2a>>1)
Что я не так делаю?
Сообщение отредактировал RiseOfDeath - Oct 4 2013, 11:21
Палыч
сообщение Oct 4 2013, 13:22
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(RiseOfDeath @ Oct 4 2013, 15:20) *
Что я не так делаю?
Что Вас смущает?
Регистр OAR1 имеет поле ADD7, которое начинается не с младшего (нулевого) бита, а с первого. Keil расписал Вам регистр OAR1 по полям. Соответственно, при занесении в OAR1 значения 0x2А, в поле ADD7 будет отображаться 0x15 (т.е 2A >> 1).
RiseOfDeath
сообщение Oct 7 2013, 05:46
Цитата(Палыч @ Oct 4 2013, 17:22) *
Что Вас смущает?
Меня смущает, что стандартная стандартная СТМовская библиотека, по моему мнению, делает не очевидные вещи.
igorle
сообщение Oct 7 2013, 06:52
Пользователь №: 72 753
Я тоже ничего странного и неочевидного не заметил. Почему пишется 2A в регистр, а поле читается 15 - вам объяснили. К STM библиотеке это не имеет никакого отношения. Так что уточните, пожалуйста, вопрос.
А пока, для тренировки, разберите этот пример
int main(void)
    union {
        int word;
        struct {
            int add0:1;
            int add7:6;
        } fields;
    } demo;
    demo.word = 0x2a;
    printf("add7 %#x\n", demo.fields.add7);
    return 0;
И угадайте - какой результат будет напечатан.
Проверить можно здесь
RiseOfDeath
сообщение Oct 7 2013, 09:32
Как это не имеет отношения к STM библиотеке?
Мне одному кажется, что в результате выполнения строчки
OwnAddres должен быть 0x2a, а не 0x15 или вообще какой-нибудь 0xff. Иначе какой смысл в ней, я и сам мог бы записать в регистр значение.
Более того
typedef struct
  uint32_t I2C_ClockSpeed;          /*!< Specifies the clock frequency.
                                         This parameter must be set to a value lower than 400kHz */
  uint16_t I2C_Mode;                /*!< Specifies the I2C mode.
                                         This parameter can be a value of @ref I2C_mode */
  uint16_t I2C_DutyCycle;           /*!< Specifies the I2C fast mode duty cycle.
                                         This parameter can be a value of @ref I2C_duty_cycle_in_fast_mode */
  uint16_t I2C_OwnAddress1;         /*!< Specifies the first device own address.
                                         This parameter can be a 7-bit or 10-bit address. */
  uint16_t I2C_Ack;                 /*!< Enables or disables the acknowledgement.
                                         This parameter can be a value of @ref I2C_acknowledgement */
  uint16_t I2C_AcknowledgedAddress; /*!< Specifies if 7-bit or 10-bit address is acknowledged.
                                         This parameter can be a value of @ref I2C_acknowledged_address */
}I2C_InitTypeDef;
/*!< Specifies the first device own address. This parameter can be a 7-bit or 10-bit address. */ Отсюда очевидно, что значение будет смещено? Насколько я знаю английский язык, тут сказано, что я именно адрес устройства задаю, ни слова про смещение и т.п.
Сообщение отредактировал RiseOfDeath - Oct 7 2013, 09:36
igorle
сообщение Oct 7 2013, 09:49
Почитайте еще раз про битовые поля и посмотрите RM0008, параграф 26.6.3, I2C Own address register 1 (I2C_OAR1)
В моей версии РМ это страница 748.
ViKo
сообщение Oct 7 2013, 10:12
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Согласен с топикстартером. Еще одно подтверждение, что без мануала библиотечными функциями пользоваться невозможно. Тогда зачем они? Ведь все можно сразу послать в нужные регистры.
igorle
сообщение Oct 7 2013, 10:39
ViKo спасибо. Объяснили - что именно смущает TC. До меня долго не доходило. Меня это не смущает. Невозможно разрабатывать и отлаживать устройство I2C, не зная как работает адресация. Библиотека должна быть минималистична. Но это мои личные предпочтения.
(А Кейл тут вообще ни причем)
Сообщение отредактировал igorle - Oct 7 2013, 10:53
ViKo
сообщение Oct 7 2013, 10:54
О, хорошо бы! Но, увы... Отдельные части более-менее логично написаны, но некоторые очень избыточны. Я начинал с библиотечной инициализации портов, удивился объему полученного кода. Выбросил, по мануалу запрограммировал, возрадовался. Больше в библиотеку не ходил. Хотя, признаю, что USB запрограммировать будет сложновато.
Зато теперь смотрю на периферийные устройства не как обезьяна на новые ворота. rolleyes.gif
igorle
сообщение Oct 7 2013, 11:06
Получили противоречие. ТС желает, чтобы адрес всегда был адресом, а для семибитного случая код сам пододвигал его на бит влево. И вы его поддержали. А теперь сетуете, что библиотека содержит избыточной код. И отказались вы от библиотеки именно из-за ее избыточности...
Я понимаю, когда речь идет о действительно сложных вещах, типа USB. Но UART, SPI и I2C - ведь можно понять за разумное время, верно?
RiseOfDeath
сообщение Oct 7 2013, 11:34
Господа не ссорьтесь, а то я чувствую себя троллем.
В конце-концов с данным вопросом я разобрался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:59
Страница сгенерированна за 0.11475 секунд с 7
