> Подскажите с согласующим трансоформатором, теоретический вопрос
mmor
сообщение Oct 4 2013, 13:39
Пользователь №: 16 379
Ситуация такая, на входе усилителя есть трансформатор, первичная обмотка которого 28 мкГн. КСВ по входу на 2 МГц 1,2.
Далее, замораживаем усилитель, индуктивность первичной трансформатора снижается до 15 мкГн (мерял отдельно еще трансформатор).
КСВ при этом становится 1,4. Моделирование в MWO дает такие же результаты.
Вопрос собвственно такой, как посчитать такой эффект аналитически? По формулам что бы.
Tiro
сообщение Oct 4 2013, 20:08
Пользователь №: 768
Так вроде должны быть известны и учтены эквивалентные схемы замещения усилителя?
Или Вам примерно для этого: Четырёхполюсник?
mmor
сообщение Oct 5 2013, 03:30
Усилитель тут не причем. Для упрощения можно считать что трансформатор нагружен на активное сопротивление 50 Ом, и имеет соотношение витков 1:1.
Собственно именно так я и моделировал в MWO.
Тема с четырехполюсником пожалуй уже близко, только может надо S - параметры, что бы отражние то считать?
Proffessor
сообщение Oct 5 2013, 05:57
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Вопрос стоит так, что нужны формулы. Факт в том, что при понижении температуры снижается индуктивность обмотки, уменьшается ее реактивное шунтирующее сопротивление и КСВ растет. Входное сопротивление самого усилителя будем считать независящим от температуры. Значит при понижении температуры t снижается магнитная проницаемость сердечника m(t) и пропорционально снижаются индуктивности обмоток, первичная L1(t). КСВ со стороны первичной обмотки определяется входным импеднсом схемы Zin, который предтавляет собо параллельно соединенные R=50 Ohm и реактивное сопротивление шунтирующей индуктивности первичной обмотки Zin=R||jwL1(t). При шунтировании КСВ определяется как |R/Zin|. Значит, если найдете аналитическое выражение для зависимости m(t) для феррита, можно подстановками посчитать (получить формулу), насколько изменится КСВ при изменении температуры на заданую величину.
Сообщение отредактировал Proffessor - Oct 5 2013, 05:59
mmor
сообщение Oct 5 2013, 14:44
мда....что то я затупил. А ведь действительно, все просто вполне. плохая привычка искать сложные решения там, где надо искать простые.
Cтал считать: индуктивность L=28 мкГн, на частоте 2 МГц получается j351 Ом. Шунтирует 50 ОМ вход получается jZ = j43,78 Ом. Считаем коэффициент отражения, Ку=(R-jZ)/(R+jZ), отсюда КСВ=(1+|Ку|)/(1-|Ку|) = 1,15. При снижении в климатике индуктивности до 15 мкГн считаем так же получаем КСВ=1,3.
И дальше следующий вопрос: а как влияет цепь вторичной обмотки? Надо ли ее тоже пересчитывать во входной КСВ или можно игнорировать?
Proffessor
сообщение Oct 6 2013, 15:32
Индуктивность вторичной обмотки никак не влияет на шунтирующую индуктивность первичной обмотки. Влияние на КСВ будет только в том случае, если изменяется сопротивление ее нагрузки (входное сопротивление усилителя) или изменяется коэффициент трансформации за счет неодинакового изменения индуктивностей обмоток, что не может быть в принципе (при изменении магнитной проницаемости феррита индуктивности обмоток изменяются в одинаковой мере, поэтому коэффициент трансформации остается неизменным).
mmor
сообщение Oct 7 2013, 04:57
Написал там с ошибками jZ в н.у. получится 49,01+j6,964, а КСВ правильно написал
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:03
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
