> Вопрос про UART, Соответствие передаваемого байта символу
kt368
сообщение Oct 8 2013, 13:08
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте! Подскажите, что я увижу в терминале на ПК, если я передаю с МК байт, содержащий в себе 0x01? На ПК я тоже должен увидеть единицу?
kovigor
сообщение Oct 8 2013, 13:13
Пользователь №: 56 295
Нет, конечно. 0x01 не имеет отображения в виде символа. Увидите или какую-то закорючку, или вообще ничего. Но никто не мешает скачать тот же CodeVision, встроенный терминал которого может отображать как ASCII - символы, так и HEX - коды ...
megajohn
сообщение Oct 8 2013, 13:14
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
лучше не передавать коды менее 32, это служебные - и в разных терминалках по разному будут отображатся
передавайте 0x5A и тогда должны увидеть символ Z
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
kt368
сообщение Oct 8 2013, 13:49
Смотрю через терминал CodeVision, передаю 0x5A, приходит 0xAE.
Контроллер LPC1758, UART0, 115200, 8 бит уарт, 1 стоп бит, бит чётности отсутствует. Пробовал другие скорости - все так же.
Передаю так:
LPC_UART0->THR = 0x5a;
Предварительно настроив UART0 модуль.
Когда передаю несколько раз подряд (в цикле) - все так и приходит 0xAE, т.е. приём надежный, но не того, что передали. Могу залезть осциллографом, если это поможет.
В чем может быть проблема?
kovigor
сообщение Oct 8 2013, 14:59
В скорости, на 99.9 %
megajohn
сообщение Oct 8 2013, 15:00
Из: СПб
ну в чем еще, кроме как тактовой.
проверяйте, PCCLK и делитель уарта.
можете и код выложить
kt368
сообщение Oct 8 2013, 15:12
Всем спасибо! Действительно была ошибка в скорости! Методом тыка выяснил, что скорость была завышена на 20%. Теперь буду искать где я ошибся.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 8 2013, 21:15
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Где-то при программировании делителя по привычке вычли единицу - и 5 превратилось в 4 (или 6 в 5) - вот 20% и набежало.
RED_BULLok
сообщение Oct 10 2013, 10:02
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 36 275
Если программируете контроллер от LPC , у них есть на сайте калькулятор скоростей для UART. lpc2000.baud.rate.calculator
haker_fox
сообщение Oct 10 2013, 10:50
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (RED_BULLok @ Oct 10 2013, 19:02) *
Уже во всех 32-битках (ну наверно во многих) прескаллеры это действительно знаменатели, на которые делится системная частота. Поэтому никаких калькуляторо и хитрых дефайнов rolleyes.gif
Делаете так
CODE
// Где-то в хидере...
const float SYS_CLOCK = 120000000; // Hz
const float UART_SPEED = 115200;
// Где-то в инициализации
UART_BR = SYS_CLOCK / UART_SPEED;
Естественно пример упрощен. Но основной принцип, я думаю, понятен. Так я автомат считаю скорости для uart, ssp, eeprom, i2c и т.п. Иногда встречаются модули, где этот приём не подходит, там уже думать надо.
Выбор.
ILYAUL
сообщение Oct 10 2013, 13:30
Пользователь №: 33 339
UART_BR = (SYS_CLOCK / UART_SPEED)-1;
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:12
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
