3 страниц V   1 2 3 >
> Lvds - hdmi
Haspe
сообщение Oct 11 2013, 01:04
Пользователь №: 78 691
Здравствуйте!
Нужен lvds - hdmi переходник аудио системы mmi 2g готовых решений такого переходника для mmi 2g нету потому сюда и обращаюсь единственное что знаю на выходе с mmi2g до штатного монитора идет сигнал lvds вот с такой распиновкой
1 - Voltage supply
2 - Earth
4 - Earth
5 - TMP
6 - Rx2 (+)
7 - Rx2 (–)
8 - FOTO rear
9 - INV status
10 - FOTO display
11 - Earth
12 - Earth
13 - Rx0 (+)
14 - Rx0 (–)
15 - Earth
16 - Rx1 (–)
17 - Rx1 (+)
18 - Rxclk (+)
19 - Rxclk (–)
20 - Cable Diag.
21 - Rx3 (–)
22 - Rx3 (+)
Разрешения экрана 320x240
Вроде как 16bit
Цель конвертировать этот сигнал в hdmi для передачи на другой монитор с высоким разрешением экрана
Сообщение отредактировал Haspe - Oct 11 2013, 01:07
Haspe
сообщение Oct 12 2013, 13:52
Уважаемые скажите хоть сколько это может стоить
Major
сообщение Oct 13 2013, 00:43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Исходный сигнал логически эквивалентен hdmi? В нет так же TDMS и 8/10?
Если да то стоить должно не дорого совсем (если делать 10-100шт).
На ebay не искали?
Это при условии что разрешение сохраняем.
Если надо менять разрешение, то вариации в цене будут большие.
Haspe
сообщение Oct 13 2013, 10:45
Искал везде тут дело все в том что все что я находил либо по разрешению не подходило либо по битности
Я в этом совсем ни чего не понимаю но желание это сделать есть. Хотелось бы немного больше конкретики в какие деньги это все может выльеться? Нужно это скорей для себя а не на перепродажу хотя тут все зависет от цены.
Сообщение отредактировал Haspe - Oct 13 2013, 10:38
Major
сообщение Oct 14 2013, 00:42
Из: Новосибирск
По распиновке разъема у вас похоже на FlatLink, а там вроде 8/10 кодирование потока.
Можно предположить, что кодирование внутри кадра сделано по DVI (зачем разрабам велосипеды?).
Можно транслировать уровни из LVDS в CML и попробовать подключить к карте DVI/hdmi to PCIe/USB.
Если картинка пойдет (подобрать настройки), то подключить к монитору.
Но физический доступ к телу (устройству) будет нужен.
Вы перенесите тему в раздел предлагаю работу.
Там напишете количество изделий. На мой взгляд задача решаемая.
Посмотрите еще на интерфейс Camera-Link, это похоже на ваш случай.
Если у вас FlatLink(CameraLink) то в hdmi (DVI) не переделать просто. В начале кадра передается синхро-сигнал, которого нет в CameraLink.
Чтобы перегнать надо будет поставить FPGA и dvi/hdmi transmiter. А это уже делать плату, покупка компонентов (микросхем и разъемов), плюс монтаж.
Не уверен что цена за 1шт будет дешевле 3-4тр (при изготовлении 20-100шт), плюс цена за разработку.
Зачем вам дисплей? Может проще данные втягивать в ПК через грабер (для камера линк были за 300-400уе) а потом передавать на монитор?
Haspe
сообщение Oct 14 2013, 14:19
Вариант с ПК неудобен тем что это все должно работать в машине ((( это видео интерфейс мультимедийной системы Audi
Haspe
сообщение Oct 15 2013, 23:32
В интернете нашел вот такую информацию про lvds
Следует упомянуть, что иногда, все-таки, можно встретить и нестандартные разъемы интерфейса LVDS. Особенно это касается мониторов уже устаревших моделей. Широкое распространение получил 20-контактный разъем, который часто встречается в мониторах LG, Philips, Samsung и других брэндов, использующих матрицы этих производителей. 20-контактный разъем использовался как для одноканального LVDS , так и для двухканального LVDS. При этом нужно отметить отсутствие каких-либо стандартов на распределение сигналов по контактам этих разъемов. Так, в частности, компанией Samsung в 15-дюймовых панелях достаточно широко использовался, так называемый, 20-контатный разъем LVDS, хотя в реальности на этом разъеме присутствует 22 контакта.
1
VCC
Напряжение питания (+3.3V)
2
VCC
3
VSS
Земля
4
VSS
Земля
5
RX0-
«-» для дифф. пары №0
6
RX0+
«+» для дифф. пары №0
7
VSS
Земля
8
RX1-
«-» для дифф. пары №1
9
RX1+
«+» для дифф. пары №1
10
VSS
Земля
11
RX2-
«-» для дифф. пары №2
12
RX2+
«+» для дифф. пары №2
13
VSS
Земля
14
RXC-
«-» для дифф. пары сигнала CLK
15
RXC+
«+» для дифф. пары сигнала CLK
16
VSS
Земля
17
RX3-
«-» для дифф. пары №3
18
RX3+
«+» для дифф. пары №3
19
VSS
Земля
20
VCC
Может быть это как раз мой случай, только тогда непонятно причем тут вообще 16 бит когда используются 4 канала?
Lagman
сообщение Oct 16 2013, 13:35
Пользователь №: 10 245
http://www.mirpu.ru/lcd/75-shtmatrcnics/118-interftftp1.html
http://www.mirpu.ru/lcd/75-shtmatrcnics/119-interftftp2.html
Haspe
сообщение Oct 16 2013, 18:14
http://ipc2u.ru/catalog/G/GK/661289.html вот такого рода вещь может помочь ?
Major
сообщение Oct 17 2013, 03:09
Из: Новосибирск
Похоже вы нашли решение. На 90% это решение вашей проблемы.
http://www.ieiworld.com/files/file_pool/0B...01_20110812.pdf
Haspe
сообщение Oct 17 2013, 04:47
Только вот тут не все ясно с разрешением экрана мне нужно немного меньше((
Major
сообщение Oct 17 2013, 05:08
Из: Новосибирск
Я думаю (уверен) что на hdmi будет идти исходное разрешение.
UpScale будет делать монитор.
Haspe
сообщение Oct 17 2013, 11:14
Ни чего не понял значит то минимаалбное разрешение экрана в спицификации устройства (640х480) это выходное dvi а не входное lvds?
Major
сообщение Oct 17 2013, 11:19
Из: Новосибирск
На выходе DVI будет 640*480, если исходный поток такой.
Но монитор обычно имеет больше точек. Вписывать картинку в монитор будет сам монитор (растяжением или просто сдвигом).
Раньше вы писали:
Если входной поток будет 320*240 то и на выходе DVI он будет такой.
Haspe
сообщение Oct 19 2013, 18:28
Раньше вы писали:
Axiomtec AX93221 подскажите а это устройство может подойти
aaarrr
сообщение Oct 19 2013, 18:55
Сообщение #16
Пользователь №: 1 448
Нет, это устройство не подойдет. Вам нужно нечто, что сможет из 320x240 сделать 640x480 или выше. В этом основная сложность.
Haspe
сообщение Oct 19 2013, 21:48
Сообщение #17
http://www.aliexpress.com/item/single-6-8-.../958809769.html
Может это на VGA подойдет
Или вот это CH7036 LVDS to HDMI/VGA/LVDS Converter
http://www.westardisplaytechnologies.com/w...er-Brochure.pdf и вот еще одно
aaarrr
сообщение Oct 19 2013, 22:15
Сообщение #18
Нет, это все не то. Боюсь, вряд ли найдется готовое решение.
Ключевое слово - "scaler". Но на 10000 scaler'ов из VGA/DVI/HDMI в LVDS едва ли найдется один в обратную сторону.
Haspe
сообщение Oct 19 2013, 22:19
Сообщение #19
Еще вопрос а зачем мне из 320 240 делать 640 480
aaarrr
сообщение Oct 19 2013, 22:24
Сообщение #20
Всречный вопрос - зачем Вам VGA/DVI/HDMI с разрешением 320x240, который ни один монитор не поймет?
Haspe
сообщение Oct 19 2013, 23:12
Сообщение #21
Может тогда в аналог его перевести композит?
aaarrr
сообщение Oct 19 2013, 23:29
Сообщение #22
Каество будет плохое. И все равно искать специфический преобразователь.
Haspe
сообщение Oct 20 2013, 00:30
Сообщение #23
Качество вполне устроит а вот эта штука CH7036 вроде как умеет в VGA конвертировать а там и до компазита не далеко ?
aaarrr
сообщение Oct 20 2013, 11:49
Сообщение #24
Обратно не то: будет у Вас VGA 320x240, а 99% конвертеров VGA->CVBS ждут на входе 640x480.
archip
сообщение Oct 20 2013, 12:00
Сообщение #25
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 3 400
CH7036 - преобразует типа любое в любое - буфер есть и выходной VGA или HDMI выберете, какой надо.
Классный кристалл. Я такой так и не сделал sad.gif ввиду того, что "в свободное вермя", хоть и понимал необходимость ещё 10 лет назад.
Если качество PAL CVBS или Y/C устроит - Вам сюда, к NXP http://www.nxp.com/documents/data_sheet/SA...4H_SAA7105H.pdf
Это чудо кушает и 320*240
Или проверить такое чудо от TI http://www.ti.com/paramsearch/docs/paramet...aramCriteria=no
Это после перевода LVDS в параллельный код.
И тут всё будет просто и не за 10 или 20 К USD.
"Это ничего, что я продолжаю не смотря на то, что Вы меня перебиваете?" ©
ar__systems
сообщение Oct 20 2013, 12:52
Сообщение #26
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Классный кристалл.
Крутая находка. Подходит идеально.
Haspe
сообщение Oct 20 2013, 19:38
Сообщение #27
Если есть вариант из чего делать то сколько может стоить готовые устройство? Одно или мелкий тираж
Мне это нужно для себя но сбыт на него тоже найдется слишком много у нас в стране таких как я кто не хочет платить много не пойми за что
archip
сообщение Oct 20 2013, 20:21
Сообщение #28
Из: Беларусь, Минск
Продолжая тему аукциона с понижением цены - 5К USD. Может быть.
SNGNL
сообщение Oct 21 2013, 00:23
Сообщение #29
Пользователь №: 39 922
Цитата(archip @ Oct 21 2013, 00:21) *
Может быть.
очень даже
archip
сообщение Oct 21 2013, 07:41
Сообщение #30
Из: Беларусь, Минск
Цитата(SNGNL @ Oct 21 2013, 03:23) *
Тему читал, в курсе, и предлагаю всего лишь заказчику начать разговор.
Так как заказчик хочет не разработку, а себе один девайс.
В общем, надо посмотреть....
ar__systems
сообщение Oct 21 2013, 17:33
Сообщение #31
self made
Из: Toronto, Canada
А демок для этого чипа не выпускается?
archip
сообщение Oct 21 2013, 19:10
Сообщение #32
Из: Беларусь, Минск
Смотрим личку
Haspe
сообщение Oct 21 2013, 20:54
Сообщение #33
Поправте если я не прав есть "почти" готовые решение и за реализацию просят около 5к $
Да для меня может и далеки эти все дела но звучит немного дико вроде того как банально зависает ПК нужно поменять поц на другой но мне предлагают разработать новый))) повторяю я далек от этого и понемаю что не хочешь платить делай сам и всеже!!!
Можно немного разяснить за что 5к$
А если переводить все-таки на рубли то на реализацию задуманного можно потратить максимум 30000 ибо в противном случае проще поменять все оборудование и не париться с другими узлами этого так называемого проекта)))
archip
сообщение Oct 21 2013, 21:20
Сообщение #34
Из: Беларусь, Минск
Что и требовалось доказать......
Объяснения не хотелось бы давать - тем более тут.
Здесь только могу указать на http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=115773 - тут, мне кажется, подробно всё изложено - кто что хотел и о чём думал в начале, что получалось по ходу работ и чем всё закончилось.
Вы ведь не удивляетесь, надеюсь, стоимости "индпошива" - в отличие от "ширпотреба" . Это из забытой всеми цитаты sm.gif
Если решение "простое" и "почти готовое" - в путь, найдётся тот, кто сделает за 500 USD.
Я, лично, для "пионэров" проложил всю тропу.
Удачи.
ar__systems
сообщение Oct 21 2013, 22:20
Сообщение #35
self made
Из: Toronto, Canada
5К это немного. С вашим "почти готовым" есть вероятность от 2х до 4х недель провозиться. Вот за это и деньги.
Если у вас есть вариант не решать эту проблему за 30000 рублей, даже не думайте дальше. Не надо связываться с разработкой.
archip
сообщение Oct 22 2013, 06:50
Сообщение #36
Из: Беларусь, Минск
+500
SNGNL
сообщение Oct 22 2013, 22:50
Сообщение #37
Цитата(archip @ Oct 21 2013, 11:41) *
Это не намеки, а вероятный сценарий сделки, судя по постам. fman.gif В чем грязь усмотрели?
Мораль же сей басни проста до безобразия: заказчик заказал не глядя, исполнитель исполнил не глядя - по работе и награда. laughing.gif .
archip
сообщение Oct 23 2013, 07:45
Сообщение #38
Из: Беларусь, Минск
Я надеюсь, мораль про ту тему, а не про моё предложение, так как я предлагал заказчику всего лишь начать обсуждение договорённости.
И в результате всё и прояснилось всё оч быстро - лично для меня.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.01694 секунд с 7
