> RS-422 индикация
GoodDron
сообщение Oct 11 2013, 09:52
Пользователь №: 35 782
Здравствуйте! Помогите пожалуйста составить схему для индикациия светодиодом передачи данных по каналу RS-422. Возможно кто то уже с этим сталкивался и подскажет какой светодиод использовать и номинал резистора.
Сергей Борщ
сообщение Oct 11 2013, 10:13
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Любой светодиод (кроме осветительных, разумеется). Номинал резистора считайте по закону ома - напряжение между линиями RS422 (5в) минус падение на светодиоде (1.8в) и все это поделить на ток через светодиод. Ток зависит от типа вашего светодиода. Можете взять с потолка 2 мА.
Эту цепочку подключаете между линиями A и B интерфейса. Если светодиод будет гореть в паузах - поменяйте полярность его подключения.
GoodDron
сообщение Oct 11 2013, 10:33
У имеющегося диода обратное напряжение 5В, между выходами от 6В до -6В, соотвественно его пробьет.
Какой же вопрос про RS-232, если диод впаять между RX и GND с резистором, как избежать его пробития при отрицательном напряжении до 12в?
Сообщение отредактировал GoodDron - Oct 11 2013, 10:23
Сергей Борщ
сообщение Oct 11 2013, 11:05
Из: Рига, Латвия
QUOTE (GoodDron @ Oct 11 2013, 13:33) *
Хорошо. Включите параллельно светодиоду встречно любой диод. То же и для RS-232.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:28
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
