3 страниц V   1 2 3 >
> Таймер на Atmega8, Работает при симуляции, но не работает в железе
shatov
сообщение Oct 16 2013, 03:19
Пользователь №: 78 360
Таймер на Atmega8.
Таймер должен считать дни, питание от 3В. При нажатии на кнопку INT0 высвечивается счет секунд (нужно для проверки работоспособности таймера), при повторном нажатии высвечиваются отсчитанные дни. В спящий режим таймер переходит при нажатии на кнопку в третий раз, либо по истечении 5 сек с момента нажатия на кнопку в первый раз:
if (secL==5) {flagbutton=0;}
if (secL>9) {secH++; secL=0; flagbutton=0;}
Также необходим reset, но не замыканием соответствующего вывода на землю, а так, чтобы человек перепутав кнопки не сбросил свое насчитанное. Поэтому Reset осуществляется при последовательном нажатии int0 и зажимании PB5, т.е. нажав только PB5 таймер не сбросить.
Два индикатора: на одном отображаются единицы (PORTC), на другом - десятки (PORTD).
Т.к. питание от двух пальчиковых батареек, то необходим power save mode, поэтому ставлю внешний часовой кварц и по нему считает timer2.
Из спящего режима МК выходит по низкому уровню на INT0.
При симуляции всё работает, но при реализации на макетной плате ничего не выходит. Не пойму ошибку в коде. На этой же плате проверялась более простая версия прошивки (файл: as_work.c). Reset подтянул через 10k к питанию, кварц выдает что то похожее на нужную частоту с размахом около 0,5В. МК никак не реагирует на нажатие кнопки (INT0). Даже если бы совпадали моменты обнуления flagbutton и нажатия, то при повторном нажатии индикатор должен был бы показать число. МК обрабатывает нажатие INT0, т.к. ток потребления увеличивается (подключал к лабораторному БП), также варьировал с питанием (от 3 до 5В). Если кнопку не трогать, БП показывает ноль по потреблению тока, значит МК находится в режиме Powre Save и при нажатие обрабатывается прерывание... но почему ничего не выводится на сегменты, не могу понять.
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
char sec=0;
int min=0;
int hour=0;
char secH=0, secL=0;
int flagbutton=0;
char dayH=0, dayL=0;
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
flagbutton++;
interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void)
secL++;
if (secH>5) {secH=0;}
if (sec>59) {min++; sec=0;}
if (min>59) {hour++; min=0;}
if (hour>23) {dayL++; hour=0;}
if (dayL>9) {dayH++; dayL=0;}
if (dayH>9) {dayH=0;}
void main(void)
PORTB=0x20;
DDRB=0x1F;
PORTD=0x04;
DDRD=0x3B;
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;
ASSR=0x08;
TCCR2=0x05;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
GICR|=0x40;
GIFR=0x40;
MCUCR=0xB0;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x40;
#asm("sei");
while (1)
{while (flagbutton==1)
switch(secL)
case 0:{PORTC=~0xC0; PORTB.0=0; break;}
case 1:{PORTC=~0xF9; break;}
case 2:{PORTC=~0xA4; PORTB.0=1; break;}
case 3:{PORTC=~0xB0; break;}
case 4:{PORTC=~0x99; break;}
case 5:{PORTC=~0x92; PORTB.0=1; break;}
case 6:{PORTC=~0x82; break;}
case 7:{PORTC=~0xF8; PORTB.0=0; break;}
case 8:{PORTC=~0x80; PORTB.0=1; break;}
case 9:{PORTC=~0x90; break;}
switch(secH)
case 0:{PORTD=~0x40; break;}
case 1:{PORTD=~0x79; break;}
case 2:{PORTD=~0xA0; break;}
case 3:{PORTD=~0x30; break;}
case 4:{PORTD=~0x19; break;}
case 5:{PORTD=~0x12; break;}
case 6:{PORTD=~0x02; break;}
case 7:{PORTD=~0x78; break;}
case 8:{PORTD=~0x00; break;}
case 9:{PORTD=~0x10; break;}
while (flagbutton==2)
switch(dayL)
switch(dayH)
PORTD=0x04; PORTC=0x00; PORTB.0=0;
#asm("sleep");
Палыч
сообщение Oct 16 2013, 04:30
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Вероятно, из-за дребезга контактов по однократному нажатию кнопки переменная flagbutton принимает значение гораздо больше единицы.
Abell
сообщение Oct 16 2013, 04:41
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
... питание от 3В.
... Два индикатора: на одном отображаются единицы (PORTC), на другом - десятки (PORTD).
При симуляции всё работает, но при реализации на макетной плате ничего не выходит. Не пойму ошибку в коде.... МК находится в режиме Powre Save и при нажатие обрабатывается прерывание... но почему ничего не выводится на сегменты, не могу понять.
Если при симуляции все работает, зачем искать ошибку в коде? Попробуйте поискать ошибку в монтаже, о грамотной разводке земли недавно тема была. Опять же, два индикатора - это порядочный ток, как питание себя ведет? Ну и наконец - у меги 8-8 нижний предел питания 2.7в, у Вас какой?
В крайнем случае, код можно проверить по кускам, отключите прерывание и проверьте циклический вывод индикации, а потом уже двигайтесь дальше. Кстати, fuse как определяете sm.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
shatov
сообщение Oct 16 2013, 05:17
Чтобы исключить дребезг, замкнул вывод int0 на землю перемычкой еще до включения, тогда на индикаторе должен был бы отображаться ход секунд (идентично зажатому состоянию кнопки), но никаких изменений это не принесло.
На одной и той же отладочной плате проверяю две прошивки. Ту, что привел, и ту, что попроще:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
char sec=0;
int min=0;
int hour=0;
int day=0;
int flagbutton=0;
flagbutton=1;
TCNT2=0x00;
secL++;
if (secL>9) {secH++; secL=0;}
if (hour>23) {day++; hour=0;}
if (day>99) {day=0;}
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x3F;
PORTD=0x04;
DDRD=0xFB;
PORTC=0x00;
DDRC=0x01;
ASSR=0x08;
TCCR2=0x05;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
GICR|=0x40;
GIFR=0x40;
MCUCR=0xB0;
TIMSK=0x40;
#asm("sei")
while (1)
if (flagbutton==1)
{switch(secL)
case 0:{PORTB=~0xC0; break;}
case 1:{PORTB=~0xF9; break;}
case 2:{PORTB=~0xE4; PORTC.0=1; break;}
case 3:{PORTB=~0xF0; PORTC.0=1; break;}
case 4:{PORTB=~0xD9; PORTC.0=1; break;}
case 5:{PORTB=~0xD2; PORTC.0=1; break;}
case 6:{PORTB=~0xC2; PORTC.0=1; break;}
case 7:{PORTB=~0xF8; PORTC=0x00; break;}
case 8:{PORTB=~0xC0; PORTC.0=1; break;}
case 9:{PORTB=~0xD0; PORTC.0=1; break;}
switch(secH)
flagbutton=0;
delay_ms(10);
if (flagbutton==0)
{PORTB=0x00; PORTD=0x04; PORTC.0=0x00;}
#asm("sleep");
Эта работает как надо. Фьюзы в обоих случаях ставлю одинаково:
Abell
сообщение Oct 16 2013, 10:27
while (1)
if (flagbutton==1)
{switch(secL)
switch(secH)
flagbutton=0;
delay_ms(10);
if (flagbutton==0)
#asm("sleep");
Извиняюсь спросить, а если в первом варианте, который не работает, после свичей тоже обнулять flagbutton, и тоже выдержку поставить, изменения будут? Или я просто не заметил, где обнуление впендюрено и сколько времени индикатор отрабатывает, прежде чем контроллер заснет - тогда извиняюсь laughing.gif ...
shatov
сообщение Oct 16 2013, 11:18
обнуление каждые пять секунд
Проблема в строке: flagbutton++;
Но т.к. дребезг был исключен замыканием INT0 на землю, то совсем не ясно, почему нет увеличения переменной по нажатию...
Abell
сообщение Oct 16 2013, 11:23
Да, уже разглядел. Ну как-то надо исключать дребезг, аппаратно или программно laughing.gif А пока, если вообще отключить прерывание и присвоить flagbutton значение 1, то контроллер запускается и на индикаторе идет отсчет 5 секунд, правильно понял?
Палыч
сообщение Oct 16 2013, 11:31
Из: г. Новочеркасск
Не в самой строке, но - близко. Вы настроили прерывание по int0 на низкий уровень, и этот уровень в настоящее время постоянно присутствует - прерывания генерятся, переменная наращивается... Нажатие кнопки, как правило, фиксируют по перепаду уровня.
shatov
сообщение Oct 16 2013, 11:58
Даже если в прерывании записать flagbutton=1, то при нажатии кнопки будут отображаться 5 сек счета. Поняли правильно.
Сделал MCUCR=0xB1, т.е. настроил на перепад, перемычку заменил кнопкой, но ничего не изменилось, индикаторы молчат.
Но я понял, что исключив дребезг - зациклил программу. Тогда нужно как то избавляться от дребезга. Пробовал сделать задержку в прерывании (10ms), но не помогло. Что можно еще сделать? Поставить параллельно 10нФ и последовательно резистор около 300Ом?
Abell
сообщение Oct 16 2013, 12:02
Как вариант. Или в обработчике прерывания сразу же запрещать INT0, генерить задержку по свободному таймеру и разрешать. Прерывание, естественно, по фронту.
Палыч
сообщение Oct 16 2013, 12:20
Из: г. Новочеркасск
Логичнее было бы применить "The falling edge of INT0 generates an interrupt request", т.е. прерывание по спаду.
PS. Чтобы не мучать ни себя ни других людей, которые вызовутся Вам помочь, возмите себе за правило записывать значения в регистры таким образом:
MCUCR= (1<<SE) | (1<<SM1) | (1<<SM0) | (1<<ISC10);
Tarbal
сообщение Oct 18 2013, 02:25
Пользователь №: 57 439
Дребезг исключается другим образом.
Во первых не следует использовать прерывание для чтения кнопки.
Следует сделать автомат на 4 состояния и вызывать его каждые 10 миллисекунд
void state_machine()
static int timeout;
static int state = 0;
switch(state)
default:
case 0:
if(button_pressed())
state = 1;
timeout = 5;
break;
case 1:
if(--timeout == 0)
state = 2;
/* buton was pressed call button press handler */
buton_press_action();
else
state = 0;
break;
case 2:
state = 3;
timeout = 5;
break;
if(--timeout == 0)
state = 2;
else
state = 0;
/* buton was released -- call button press handler */
buton_release_action();
break;
alexeyv
сообщение Oct 18 2013, 03:11
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
2 Tarbal:
Где case 3: ??
Abell
сообщение Oct 18 2013, 04:28
От дребезга избавитесь потом, когда станет понятно, что только он - источник всех бед. Хорошо, если при этом станет понятно, что алгоритм работы устройства следует радикально пересмотреть. В частности, совершенно нет обработки критических ситуаций, ошибок.
Микроконтроллер за Вас додумывать не будет, ему надо четко расписать, как себя вести в разных ситуациях sm.gif Переменная flagbutton должна принимать только те значения, которые можно корректно обработать. Ну хотя бы в обработчик прерывания вставьте if, который при переполнении flugbutton будет сбрасывать в 0. В этом случае даже при сильном дребезге у Вас будет веселое перемигивание индикаторов, но оно - будет!
А уж как дребезг устранить - дело десятое, повторяю - хоть программно, хоть аппаратно.
Палыч
сообщение Oct 18 2013, 04:55
Из: г. Новочеркасск
IMHO, вредный совет для разработки устройств с батарейным питанием.
Tarbal
сообщение Oct 18 2013, 11:28
Сообщение #16
Цитата(alexeyv @ Oct 18 2013, 07:11) *
2 Tarbal:
Где case 3: ??
Sorry
case 2:
state = 3;
timeout = 5;
break;
case 3:
if(--timeout == 0)
Это почему это?
От прерывания можно просыпаться, но использовать его для обработки нажатия дребезжащей кнопки очень нехорошо. Я видел как люди боролись с нестингом, создавая ненужные сущности.
В итоге они создавали програмных монстров и франкенштейнов.
При симуляции у Вас нет дребезжащей кнопки, поэтому условие сравнивания количества нажатий с единицей проходит. В реальности количество нажатий больше единицы и сравнение с единиицей не выстреливает.
Сообщение отредактировал Tarbal - Oct 18 2013, 11:24
Палыч
сообщение Oct 18 2013, 12:45
Сообщение #17
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Tarbal @ Oct 18 2013, 15:28) *
Это почему это?
Чтобы не "создавать ненужные сущности".
Я понимаю, что кому то нравиться поллинг, кому то прерывания... Но, коль в данном случае мы вынуждены пользоваться прерыванием, то накладывать на него ещё и поллинг - это и есть "ненужные сущности". Методы борьбы с дребезгом кнопки, подключенной к линии генерации прерывания int0 - банальны: аккуратно запретить прерывание от int0 на время несколько бОльшее, чем время дребезга.
to TC
Прошу прощения, выше я Вам дал "вредный" совет - использовать прерывание по спаду для фиксации факта нажатия на кнопку. Дело в том, что выход из "Idle mode" возможен только по уровню, но никак не по перепаду...
Tarbal
сообщение Oct 18 2013, 14:03
Сообщение #18
to TC
Мне не нравится ни поллинг ни прерывания. Я применяю то, что больше подходит.
Мое решение выверено временем я применял его в устройствах, которые больше 15 лет уже работают причем в больших количествах. Кстати и свидетелем неуемной борьбы с нестингом прерываний дребезжащего контакта я тоже был. Пока я не переделал на поллинг проблемы не кончались. Манипуляция с запретом прерываний на время это беда.
Палыч, а хотите я расскажу вам про приоритеты прерываний то, что я знаю давно, а вы не знаете.
Палыч
сообщение Oct 18 2013, 16:45
Сообщение #19
Из: г. Новочеркасск
И, это - правильно. Полностью с Вами согласен.
Возможно, вы недопоняли... Речь шла не о полном (глобальном) запрете прерываний, а о врЕменном запрете только прерывания INT0,
Если Вы знаете что-то такое о прерываниях в AVR, что не отражено в документации производителя, то - расскажите. Эта информация, вероятно, будет полезна многим. Наверное, уместнее будет это сделать в специально созданной для этого теме.
Tarbal
сообщение Oct 18 2013, 18:04
Сообщение #20
Проходили это. Не нашли хорошего решения.
Да я просто выпендриться захотел сгоряча. Однако есть один тонкий момент с пониманием приоритета прерывания, о котором мало кто думает. Знать может и знают, но не осознают.
Дело в том, что в мелких микропроцессорах если обрабатывается прерывание, другое прерывание вызвать обработчик не сможет. Однако есть такое понятие как приоритет прерываний. Что оно означает? Оно означает в каком порядке будут вызываться прерывания, которые ждали обработки, пока либо обрабатывалось прерывание, либо прерывания были запрещены.
Однако в более мощных процессорах есть приоритет прерывания, означающий, что прерывание может прервать обработчик низкоприоритетного прерывания. Таким образом есть два различных понятия, которые называются одинаково.
Сообщение отредактировал Tarbal - Oct 18 2013, 18:08
shatov
сообщение Oct 18 2013, 19:10
Сообщение #21
Решил переделать программно, поставив вторую кнопку на INT1. Всё заработало.
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
char sec=0;
int min=0;
int hour=0;
int flagbutton0=0, flagbutton1=1;
void(* resetFunc) (void) = 0; // Reset MC function
flagbutton0=1;
flagbutton1=0;
if (PIND.2==0&&PIND.3==0) {resetFunc();}
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
flagbutton1=1;
flagbutton0=0;
secL++;
if (secL>9) {secH++; secL=0; flagbutton0=0; flagbutton1=0;}
void main(void)
PORTB=0x20;
DDRB=0x1F;
PORTD=0x0C;
DDRD=0xF3;
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;
ASSR=0x08;
TCCR2=0x05;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
GICR|=0xC0;
MCUCR=0xB1;
GIFR=0xC0;
TIMSK=0x40;
#asm("sei");
while (1)
{while (flagbutton0==1)
switch(secL)
case 0:{PORTD=~0x40; PORTB.1=1; break;}
case 1:{PORTD=~0x71; PORTB.1=0; break;}
case 2:{PORTD=~0xA0; PORTB.1=1; break;}
case 3:{PORTD=~0x30; PORTB.1=1; break;}
case 4:{PORTD=~0x11; PORTB.1=0; break;}
case 5:{PORTD=~0x12; PORTB.1=1; break;}
case 6:{PORTD=~0x02; PORTB.1=1; break;}
case 7:{PORTD=~0x70; PORTB.1=0; break;}
case 8:{PORTD=~0x00; PORTB.1=1; break;}
case 9:{PORTD=~0x10; PORTB.1=1; break;}
while (flagbutton1==1)
{ switch(secH)
PORTD=0x0C; PORTC=0x00; PORTB.0=0; PORTB.1=0;
#asm("sleep");
Спасибо всем за советы, многое для себя почерпнул.
P.S. Не хотел бы, чтобы моё сообщение послужило прерыванием дискуссии между Палыч и Tarbal "О создании ненужных сущностей"
в конце немного укоротил программу, т.к. для проверки работоспособности проще выводить ход секунд, чтобы не ждать, и убрал один индикатор, но суть осталась та же
Палыч
сообщение Oct 18 2013, 20:03
Сообщение #22
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Tarbal @ Oct 18 2013, 22:04) *
...есть два различных понятия, которые называются одинаково.
Это Вы - погорячились. Приоритет - он, как говорится "и в Африке - приоритет". А, вот - реализация механизма прерываний в разных контроллерах/процессорах, действительно - разная... И хотя при описании работы этих разных механизмов используется термин "приоритет", однако его значение (а, термин "приоритет" означает: "старшинство", "важность", "первенство") не меняется.
Это - не значит, что его не существует.
Так уж сложилось, что в проектируемых мной устройствах кнопок, обычно, - "воз и маленькая тележка". Из-за необходимости экономить дефицитные ноги МК, они (кнопки) собираются в матрицу. Наилучшее решение в этом случае - применить поллинг для определения изменения их состояния. В тех немногочисленных устройствах, где кнопок немного и есть возможность "посадить" каждую из них на "свою" ногу МК поллинг используется уже "по-привычке", как хорошо отработанный приём работы с кнопками... Однако, было и устройство, где необходимо было довольно точно определять момент нажатия на кнопку (точнее - это был концевик движения суппорта). Кнопка (концевик) была "посажена" на линию прерывания, ну, а устранение дребезга описал выше Abell:
Единственное, что можно было бы добавить к этому описанию антидребезга: после запрета прерывания INT0 - сбросить флаг INTF0, который мог быть взведен внешним сигналом за интервал времени, прошедший между автоматической очисткой этого флага при входе в прерывание и моментом времени запрета прерывания.
Tarbal
сообщение Oct 18 2013, 20:52
Сообщение #23
sm.gif Я дискуссию закончил.
Abell
сообщение Oct 19 2013, 05:37
Сообщение #24
flagbutton0=1;
flagbutton1=0;
flagbutton1=1;
flagbutton0=0;
secL++;
Вот это правильно sm.gif только зачем две переменных завели, когда достаточно одной?
flagbutton=1;
flagbutton=2;
а в обработчике по таймеру после вывода индикации сбрасываете в 0, и все laughing.gif
Палыч
сообщение Oct 19 2013, 06:53
Сообщение #25
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Abell @ Oct 19 2013, 09:37) *
Вот это правильно
Гм-м-м.... Правильно? Ужасно! Лучше бы уж тогда ТС внял советам Tarbal и использовал бы прерывание для выхода из Idle, а состояние кнопки определял поллингом... ТС не привел текст программы к удобоваримому виду, лазить по DS и переводить константы - лень, то - "наглазок":
1. Вторая кнопка введена в устройство только лишь для того, чтобы исправить пробелы в программировании ТС. Функциональной необходимости в ней нет.
2. Кнопка, подключенная на int0, не выведет МК из спячки, поскольку прерывание настроено на перепад сигнала из высокого уровня в низкий.
3. Прерывания на int1, настроены на низкий уровень сигнала, поэтому при нажатии и удержании в нажатом состоянии подключенной к int1 кнопки будут формироваться множественные прерывания по int1. Фактически при выходе из прерывания МК снова войдет в процедуру прерывания по int1.
4. Вызов resetFunc() переведёт МК в состояние близкое к состоянию "по включению питания", при этом обнулятся переменные, ради подсчета которых и затевалась разработка устройства. Это - такая задумка: сбросить показания счетчика при нажатии двух кнопок? Тогда, возможно, смысл во второй кнопке есть...
5. Перевод устройства в "исходное" состояние (когда оба флага равны нулю) производится таймером при переходе единиц секунд через ноль (т.е. когда secL>9). Поскольку нажатие на кнопку производится в случайный момент времени, то время до перехода в "исходное" будет варьироваться от 9 до 1 сек.
6. Переход в спящий режим осуществляется в конце каждого цикла main loop. Поэтому индикация будет осуществляться исключительно потому, что непрерывно происходят прерывания по int1, которые из спящего режима МК выводят (см. п.3)
7. ...пожалуй, приведённого выше - достаточно...
ae_
сообщение Oct 19 2013, 07:01
Сообщение #26
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(shatov @ Oct 19 2013, 04:10) *
char sec=0;
secL++;
У Вас объявлены sec,secL,secH, но sec нигде далее в программе не изменяется, значит и проверка "if (sec>59) {min++; sec=0;}" никогда не выполнится.
secL,secH - будут крутиться, а минуты, часы и дни - не будут.
smk
сообщение Oct 19 2013, 07:25
Сообщение #27
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Вот такую строчку допишите: #include <avr/interrupt.h>
А Вы наверно в кодевижине... тогда не надо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Abell
сообщение Oct 19 2013, 08:40
Сообщение #28
ТС скорее всего только начинает свой трудный путь в освоении микроконтроллеров sm.gif Поэтому, как мне кажется, применить две кнопки - правильное направление, это и имел в виду. Если есть свободные порты - почему бы не использовать? Тем более, применением поллинга полностью гарантировать отсутствие дребезга не удастся, ведь в какой-то момент опроса там может быть и 0 sm.gif В конечном итоге автор сам придет к правильным выводам.
Применить два флага, когда достаточно одного - вот это неправильно, но опять-таки, это проблемы автора.
Насчет корявости кода - полностью согласен, это беда всех начинающих, постепенно с опытом проходит. Если он будет нарабатываться, этот опыт. Ну мы же не будем писать для автора темы программу, за бесплатно, верно? sm.gif
Пока же, как мне кажется, автор слабо представляет себе, как должно работать устройство и как объяснить это микроконтроллеру на понятном ему языке, ну это пройдет.
Вообще, последнее время все чаще приходится сталкиваться с самодельными разработками, клиенты воют - просят переделать, такого насмотришься, что и этот мелкий проект вполне достойно смотрится laughing.gif Еще один прикол сам не видел, но рассказывали, что кое-кто для AVR на бейсике пишет, вот это был шок, да...
Палыч
сообщение Oct 19 2013, 09:09
Сообщение #29
Из: г. Новочеркасск
При программном антидребезге что при использовании прерываний, что при использовании поллинга метод отсечения дребезга одинаков - после фиксации изменения состояния на линии ввода на некоторое время прекратить анализ состояния. При использовании прерываний этот анализ выполняет аппаратура, при поллинге - программа.
Ага, очень похоже на лаб работу по дисциплине "Микропроцессорная техника" biggrin.gif
Tarbal
сообщение Oct 20 2013, 15:57
Сообщение #30
Я многие годы делаю так:
1. Настраиваю таймер вызывать обработчик прерывания раз в 10 мС
2. при входе делаю только rt_cnt++;
3. вечный цикл:
santi_seconds = 100;
while(1)
while(rt_cnt==0)
rt_cnt--;
//Here do each 10 ms action
if(--santi_seconds==0)
//Here do each second action
if(++seconds==60)
seconds = 0;
if(++minutes==60)
minutes = 0;
//Here do each hour action
//Here do each minute action
Возможны опечатки. Сходу написал.
Сообщение отредактировал Tarbal - Oct 20 2013, 16:51
Abell
сообщение Oct 21 2013, 12:50
Сообщение #31
3. вечный цикл:
while(1)
while(rt_cnt==0)
rt_cnt--;
if(++seconds==60)
seconds = 0;
if(++minutes==60)
minutes = 0;
Ему спать хочется, а по внешнему прерыванию просыпаться sm.gif Контроллеру, имею ввиду. А, извиняюсь спросить, английский для Вас родной?
ILYAUL
сообщение Oct 21 2013, 14:33
Сообщение #32
Пользователь №: 33 339
Во ,разведка вопрос задал wacko.gif Тут только носители языка
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Tarbal
сообщение Oct 21 2013, 16:21
Сообщение #33
А как вы за временем следите?
Русский родной, но на клавиатуре нет русских букв.
Сообщение отредактировал Tarbal - Oct 21 2013, 16:23
Abell
сообщение Oct 21 2013, 16:56
Сообщение #34
Tarbal
сообщение Oct 21 2013, 16:57
Сообщение #35
Цитата(Abell @ Oct 21 2013, 20:56) *
Очень смешно. А как одновременно спать и за временем следить?
Палыч
сообщение Oct 21 2013, 18:54
Сообщение #36
Из: г. Новочеркасск
Замечание было о том, что "просыпаться" 100 раз в секунду энергетически более расточительно, чем 1 раз в секунду, как это сделано у ТС. Кроме того, Ваш фрагмент кода не содержит инструкций (или намёка на место, куда их вставить) перевода МК в Sleep.
Tarbal
сообщение Oct 21 2013, 19:07
Сообщение #37
Я пример привел, как делать, а детали каждый сам выберет. Но весельчак Abell ни о каком пробуждении ежесекундном не говорит. Tолько о кнопке.
Это концепция измерения времени. Инструкцию sleep в конце вечного цикла последней командой.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:07
Страница сгенерированна за 0.0187 секунд с 7
