Выходное сопротивление схемы с ОК, что с выходным сигналом |
Oct 16 2013, 20:47
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте! Есть двухтранзисторная схема с непосредственными связями, выходной транзистор включён по схеме с ОК. По расчётам выходное сопротивление всего каскада равно R вых=(1/g m)/(1+h 21e)=(1/3мА/В)/(1+100)=3.3 Ом. Почему при нагрузке каскада на 100 Ом нагрузку при попытке передать через него сигнал, амплитудой 1В, на выходе я получаю обрезанным почти весь нижний полупериод сигнала? Каскад не может обеспечить требуемый ток в нагрузке? А как рассчитать какой ток он може обеспечить?
Заранее спасибо за помощь!
Oct 16 2013, 21:48
Пользователь №: 768
Цитата(kt368 @ Oct 16 2013, 23:47)  Каскад не может обеспечить требуемый ток в нагрузке? А как рассчитать какой ток он може обеспечить? А Вы найдите путь, по которому течет вытекающий из С4 ток. И может ли этот путь 10 мА пропустить? Цитата(kovigor @ Oct 17 2013, 00:34)  Теперь пусть он полностью заперся. Ток через него не течет. Сопротивление С4 равно нулю. Получаем делитель из R10 и R4. +1. Будет делиться напряжение заряженного С4.
Oct 17 2013, 05:22
Цитата(kovigor @ Oct 17 2013, 00:34)  P.S. А откуда вы взяли такую мудреную схему ? Схема из Хоровица Хилла, из "удачных схем". Цитата(Tiro @ Oct 17 2013, 01:21)  Каскад линеен и имеет низкое выходное сопротивление в диапазоне выходных токов, не превышаюших +/- ток покоя. Дальше он становится нелинейным и токи в + и - различаются. Вот это как раз то, чего я хотел понять. Т.е. для повышения размаха неискаженного выходного напряжения на низкоомной нагрузке нужно увеличивать ток покоя. Теперь понятно, почему согласование с коаксиальным кабелем лучше осуществлять с помощью ОУ, ведь у него двухтактный выход. Цитата(Tarbal @ Oct 17 2013, 06:07)  Попробуйте поднять нижний конец R6 (который сейчас заземлен) на 0.5 вольта. Непонятно для чего нужны C2 и C5. Поднятие нижнего конца R6 на напряжения от 0.5 до 3-х вольт практически ни к чему не привело. С5 - стоит в составе следящей обратной связи, а про С2 где-то (наверное в том же Хоровице) читал, год назад было, не могу вспомнить. Если кто подскажет - спасибо. Вот покрутил в симуляторе схему, в итоге получилось обеспечить размах напряжения в 2 В на нагрузке в 100 Ом. Но при этом на выходном транзисторе рассеивается около 50 мВт:
Oct 17 2013, 21:44
Пользователь №: 57 439
Цитата(kt368 @ Oct 17 2013, 09:22)  Поднятие нижнего конца R6 на напряжения от 0.5 до 3-х вольт практически ни к чему не привело. С5 - стоит в составе следящей обратной связи, а про С2 где-то (наверное в том же Хоровице) читал, год назад было, не могу вспомнить. Если кто подскажет - спасибо.
Вот покрутил в симуляторе схему, в итоге получилось обеспечить размах напряжения в 2 В на нагрузке в 100 Ом. Но при этом на выходном транзисторе рассеивается около 50 мВт: Чудны дела твои, Господи! А каким же образом вам удалось покрутить схему в эмуляторе? Как же не дало если вы все-таки подняли напряжение делителем. Советую между точкой, откуда берется напряжение и землей поставить конденсатор на 1 микрофараду. Нагрузочный резистор в коллекторе у Хоровица идет на -15 вольт, а не на землю. Это причина обрезания снизу.
Oct 17 2013, 23:14
Цитата(Tiro @ Oct 18 2013, 02:15)  Это просто изменяет ток покоя усилителя даже при неизменном напряжении на эмиттере Х1 (на схеме kt386). Все равно это обычный режим А, в котором амплитуда выходного тока в такой схеме не больше тока покоя. В данном случае чуть меньше 1.5 мА, (12В/8.2кОм). Разве это противоречит тому, что я сказал? Цитата(Tiro @ Oct 18 2013, 02:15)  Если в нагрузке ток меньше тока покоя, сигнал не будет искажаться. То есть максимальная амплитуда сигнала без искажений при нагрузке 100 Ом не больше 150 мВ. А сигнал не будет искажаться потому, что точка покоя будет в области близкой к середине линейного участка характеристики.
Сообщение отредактировал Tarbal - Oct 17 2013, 23:18
Oct 18 2013, 06:48
Пользователь №: 768
Цитата(Tarbal @ Oct 18 2013, 02:14)  Разве это противоречит тому, что я сказал? Не все высказывания в дискуссии обязаны опровергать таковые у оппонентов  Привел небольшую оценку, всего-то. Цитата(Tarbal @ Oct 18 2013, 02:14)  А сигнал не будет искажаться потому, что точка покоя будет в области близкой к середине линейного участка характеристики. Если рабочая точка будет близкой к 1/10 линейного участка, тогда что? Отвечу: тоже ничего, пока при усилении сигнала не вылезем за ближайшую границу линейного участка. В данной схеме вытекающий из нагрузки ток ограничен резистором Р4, а вот втекающий только транзистором, поэтому рабочая точка точно не на середине линейного участка.
Oct 18 2013, 10:24
Пользователь №: 56 295
Цитата(Herz @ Oct 18 2013, 10:08)  А какое у Вас? В моём (наверное, самом первом) точно такая же схема. Интересно, что там изменилось? Шестое, 2000-й год. Не знаю, насколько оно отличается от первого. Подозреваю, что первое качественнее, хотя бы потому, что с каждым годом качество перевода должно падать, а количество ошибок в нем, наоборот, расти ...
