> ИОН на TL431 + источник тока для него на J-FET
kt368
сообщение Oct 21 2013, 16:11
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте!
Подскажите, получится ли сделать источник опорного напряжения на TL431, но подключив её не через резистор ко входному напряжению, а через источник тока на полевом транзисторе с p-n переходом. В итоге ток, потребляемый ИОН должен практически не зависеть от входного напряжения, тем самым можно будет сделать ИОН, с Uвх=Uвых+0.5...Uвых+10, при этом на нижней границе входного напряжения ток через TL431 не будет сотни микроампер...миллиамперы и, в то же время, на верхней границе входного напряжения ток через TL431 не будет очень большой. Просто хочу сделать на TL431 стабилизатор с Uвых=2.5В и Uвх=3...15В. Получается, что, если принять минимальный ток (при минимальном входном напряжении) в 1 мА (резистор получается 500 Ом), то при максимальном входном напряжении в 15 В, ток через резистор и ТЛ-ку будет 25 мА, т.е. 312 мВт в никуда, хотя можно было б обойтись 12.5 мВт, применив бы стабилизатор тока последовательно с TL431.
Вот схема включения по даташиту:
А вот предлагаемая мною:
По-идее нужно подобрать такой JFET, у которого Iс=1...2 мА при Uзи=0 в диапазоне Uси=0.5...12.5В, причем при изменении Uси ток стока Iс менялся слабо. Такие существуют?
Семин
сообщение Oct 21 2013, 20:27
Пользователь №: 71 608
Вроде раньше на КП303И такие делали, 10ма они давали. Но лучше проверьте, давно это было, мог и позабыть.
сообщение Oct 21 2013, 20:49
Пользователь №: 45 710
К чему всё это? Похоже на лабораторку "скворечник LDO своими руками".
kt368
сообщение Oct 22 2013, 05:17
Да я как-то поставил в устройство такой стабилизатор, но в микрокапе он работал хорошо, а в реале ток через ТЛ-ку слишком маленький, и, явно, не постоянный. Вот теперь думаю получится ли его привести в нормально рабочее состояние просто поменяв полевой транзистор на другой. Хотя в последующих проетках буду ставить простенький MAX1525, да и в наших краях он водится.
Alexashka
сообщение Oct 22 2013, 05:36
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Можно использовать current regulator diode (1N5290 или аналогичный). Минимальное падение (в режиме стабилизации тока) у них небольшое, около 1В.
Или даже так:
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 22 2013, 06:25
Guests
Ток через TL меняется от 1 до 2 мА при изменение напряжения питания от 3 до 15 В.
сообщение Oct 22 2013, 06:29
Какие ещё TL-ки? Речь об обыкновенном стабилизаторе 2,5 В без довесков:
http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25
kt368
сообщение Oct 22 2013, 07:01
Да, о нём, о TL431. Короче, ну его нафиг всё это, не стоит это дело и ломаного гроша. Буду ставить не шунтовой референс в таких случаях, у него потребляемый ток практически не зависит от входного напряжения. Типа MAX6102 или же приведённых ув. Plain'ом.
Tanya
сообщение Oct 22 2013, 07:54
Пользователь №: 12 883
Вы бы еще сказали, зачем Вам стабилизатор... Его роль.
kt368
сообщение Oct 22 2013, 08:04
Роль стабилизатора - ИОН (Reference) для АЦП микроконтроллера. МК имеет батарейное питание, которое может меняться в несколько раз.
Tanya
сообщение Oct 22 2013, 09:21
Ну тогда надо подбирать по стабильности. Есть малопотребляющие (от десятка микроампер) хорошие, стабильные
_Pasha
сообщение Oct 22 2013, 09:30
Пользователь №: 29 509
Чёт колхоз похож на недокиббуц.
А так: LMx34Z ?
Я так понимаю, про всякие хорошие опорники мы не говорим ?
Сообщение отредактировал _Pasha - Oct 22 2013, 09:32
kt368
сообщение Oct 22 2013, 10:10
Как уже писал, в следующей версии платы буду использовать хороший опорник. Всем спасибо.
З.Ы. За ссылку на LMx34Z спасибо, буду знать что есть такое.
Alexashka
сообщение Oct 22 2013, 10:59
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Если роль стабилизатора - референс, то и нужно искать среди референсов, а не стабилизаторов. Это чуть более разные категории. У референсов упор делается на точность/малую зависимость от температуры.
Егоров
сообщение Oct 22 2013, 12:58
Пользователь №: 76 048
Да не референсов, а ИОН - источников опорного напряжения.
Вокебюлри Вам в хэнды.
terio007
сообщение Oct 22 2013, 15:10
Сообщение #16
Из: Николаев
Пользователь №: 78 530
_________________
Ну и заметим, что даже коммерческий вариант TL431С - вполне себе приличный ИОН, ну а если удастся достать редко залетающие в СНГ индустриальный вариант, или тайком вывезти с военной базы НАТО вариант милитари... то ващеее! laughing.gif
Егоров
сообщение Oct 22 2013, 16:49
Сообщение #17
Да чего там редко?
Как-то не совсем понимаю это трудности. Столько расплодилось всяких контор, наперебой предлагающих компоненты с доставкой в любой райцентр , если не деревню в три дни.
Вот заказал вполне буднично для поверки тестеров ИОНы 0.08% AD1582BRTZ там еще и 0.04% были, но жаба задавила. Их там, как грязи http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?p...%CF%EE%E8%F1%EA
. Диапазон -40+125С, не коммерческий класс, явно.
Пришел счет, оплатил, на следующий день - получай. Контора за 300-500 верст в сутки доставляет. 1000км - двое суток.
terio007
сообщение Oct 23 2013, 08:55
Сообщение #18
Из: Николаев
Спасибо за наводку.
Прекрасные ИОН, конечно подороже 431, но и поточнее...
Alexashka
сообщение Oct 24 2013, 06:47
Сообщение #19
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
ИОН это если "нашинский", т.е. российскый. А Вы много таких знаете?
Искать слово "ИОН" на сайте ad или ti это ПТВ для нубов.
Егоров
сообщение Oct 28 2013, 21:51
Сообщение #20
Для нубов? Согласен.
Для них же - искать тут референсы. Тут еще пока не офис TI.
Alexashka
сообщение Nov 1 2013, 11:43
Сообщение #21
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
А форум-то для начинающих. Думаю они сами решат где и что им искать. Есть вполне устоявшиеся выражения, заимствованные из других языков (в частности, английского), которые всем специалистам известны и понятны. Вы и сами употребляете схожие американизмы - "стартер", "бакбуст" и т.д. Ну как говорится у себя в глазу бревно и не заметил biggrin.gif
сообщение Nov 1 2013, 11:49
Сообщение #22
Пользователь №: 11 287
Не надо только увлекаться. В том, что всем известны и понятны, есть явное преувеличение. Особенно в разделе для начинающих.
Alexashka
сообщение Nov 1 2013, 16:47
Сообщение #23
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Ну я лишь использовал термин, который употребил ТС (думаю, что он вполне осознавал то, о чем говорил) rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 12:27
Страница сгенерированна за 0.01574 секунд с 7
