> материал контактов, влияние на сигнал
shf_05
сообщение Oct 23 2013, 03:23
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
добрый день.
необходимо передать сигнал между двумя контактами с резьбовыми ручками - зажимами (как на лабораторных приборах или аудио разъемах). между ними перекидной контакт в виде металлической перемычки.
раньше изготавливался из луженой латуни, сейчас предлагают заменить перемычку на гальванически оцинкованную сталь.
сигнал аналоговый- около 20мВ...30В.
посоветуйте, пожалуйста, будет ли такой материал заметно влиять на сигнал, обеспечивает ли постоянство сопротивления (не будет ли окислов и тому подобных явлений в зоне контакта), возможно ли появление коррозии, и как долговечно и износостойко такое покрытие, ну и прочие рекомендации.
Voblin
сообщение Oct 23 2013, 05:06
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
Цинк + железо получится батарейка на 20 мВ может уже влиять. Плюс термо ЭДС никто не отменял, но она меньше чем ЭДС батарейки.
Оцинковка конечно со временем поржавеет.
_Vova
сообщение Oct 23 2013, 05:14
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
сигнал постоянного/переменного тока? какой величины ток будет идти через перемычку?
shf_05
сообщение Oct 23 2013, 07:46
Из: г. Екатеринбург
переменка несколько десятков-сотен кГц, ток от нескольких мА до 1А.
VCO
сообщение Oct 23 2013, 11:12
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Ещё очень важный момент - условия экплуатации. Оцинковка не панацея от солей, кислот и щелочей, влёт почернеет и поржавеет после первого же контакта с ними. Вообще, хуже оцинковки только чернение (оксидирование) разве что...
shf_05
сообщение Oct 23 2013, 13:03
Из: г. Екатеринбург
условия эксплуатации грубо говоря - помещение с отоплением крышей и окнами, в общем оцинковка- материал так себе?
dpss
сообщение Oct 23 2013, 16:50
Пользователь №: 36 913
Гальваническое покрытие по пористости поверхности проигрывает горячему.
shf_05
сообщение Oct 24 2013, 08:34
Из: г. Екатеринбург
интересует сам материал оцинковка- не покроется ли он окислом, в следствие чего ухудшится контакт? поделитесь случаями из практики.
сам источник сигнала имеет в роли контакта болты примерно М10 из стали, провода медные.
VCO
сообщение Oct 24 2013, 09:46
Из: Kursk
Меняйте на нержавейку и не парьтесь! Ну сколько Вы там сэкономите на болтах? Отразится на себестоимости изделия?
Подозреваю, что опять какой-нить экскаватор или бульдозер. Угадал?
dpss
сообщение Oct 24 2013, 12:42
Болты такого размера, даже не сильно затянутые, дают ряд точек с эффектом холодной сварки, такой же как накрутка провода на штырь с острыми гранями. Конструкторы ЕС ЭВМ по этой теме когда-то целые исследования проводили. Остается вопрос с термоЭДС медь-цинк-железо.
Tarbal
сообщение Oct 24 2013, 13:08
Пользователь №: 57 439
Термо ЭДС пофиг. Для переменного тока пустить через конденсатор можно.
shf_05
сообщение Oct 25 2013, 03:34
Из: г. Екатеринбург
у нас шкаф управления если можно так сказать, провода приходят с "агрегата", расположенного "на улице", агрегат не имеет подвижных частей.
болты не в нашем изделии, а в "агрегате", наше изделие подключается медным проводом к источнику сигнала, выходы которого сделаны болтами, у нас на приборе винтовые клеммы, но для переключения режимов работы (входов) этих сигналов применяют клеммы с ручками как на лабораторных приборах, перекидываются перемычкой.
проблемы не в себестоимости а не желании изготовителя (делаем на стороне) резать латунь лазером, покрывать ее т.п., вот и предлагают видимо что есть- железо+цинк, за нержавейку спасибо, хорошая мысль, поинтересуюсь.
на входе трансформатор, так что, термо-ЭДС не проблема, а вот нелинейность контакта, если таковая есть (????) - для нас плохо.
HardEgor
сообщение Oct 25 2013, 04:52
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Нержавейка плоха тем что у неё неравномерная кристаллическая структура, если площадь контакта небольшая может шуметь.
А латунь хороша тем, что в отличии от стали и нержавейки, она мягкая и место контакта увеличивается при прижиме, плюс совсем мягкое покрытие улычшает контакт.
_Vova
сообщение Oct 25 2013, 06:15
Из: Екатеринбург
возможно, перемычки есть готовые для сварочников или у электриков-обмотки АД и тр-в со звезды в треугольник соединять и т.п.
Massi
сообщение Oct 25 2013, 06:44
Пользователь №: 13 556
плетенка ПМЛ?
Motobaza.kiev.ua
VCO
сообщение Oct 25 2013, 10:36
Сообщение #16
Из: Kursk
А хороша тем, что не ржавеет и обеспечивает надёжный контакт. В отличие от оцинковки или латуни, которые ржавеют или окисляются...
shf_05
сообщение Oct 25 2013, 13:09
Сообщение #17
Из: г. Екатеринбург
речь идет о таких клеммах http://www.farnell.com/datasheets/1712124.pdf контакт широкий.
готовые перемычки под них нам не подошли. латунь была, за 20 лет не окислилась. нержавейку изготовить отказались, сами клеммы никелированные, попробуем все-таки настоять на никелерованных из стали.
закупщики не нашли...
dpss
сообщение Oct 25 2013, 14:53
Сообщение #18
Поробуйте поискать в дарте и альтелионе.
EUrry
сообщение Oct 25 2013, 16:54
Сообщение #19
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Стоек к окислению, в том числе при несколько повышенной температуре, никель. Но при названных Вами напряжениях (нижний предел) я бы поостерегся применять контактные поверхности из неблагородных металлов.
VCO
сообщение Oct 26 2013, 06:40
Сообщение #20
Из: Kursk
Нуда, золочение так и просится. Я обычно такие клеммы золочёные заказываю. Единственный минус - китайсы вместо стали силумин впаривают. При добротном затягивании где-то половина клемм полопалась напрочь! Так что лучше брать в какой-нить Эльфе, ЮЕ или Фарнэлл, но там дорого...
shf_05
сообщение Oct 26 2013, 08:50
Сообщение #21
Из: г. Екатеринбург
нижний предел напряжений взят так сказать с запасом в 3-5 раз, но все же...
клеммы никелированные применяли давно и долго с луженой латунной перемычкой, поэтому думаю, никеированные клеммы с никелир. перемычкой будет нормально, учитывая, что контакты хорошо протянуты а не контакты реле.
пс- позолоченные клеммы... заказчик просто не поймет.
там и берем, качество иных просто приводит в ужас...
Цитата(dpss @ Oct 25 2013, 20:53) *
дарте
подскажите сайт, пожалуйста
dpss
сообщение Oct 26 2013, 09:18
Сообщение #22
В Москве
http://www.dart.ru/
http://www.altelion.ru/
http://www.neokt.ru/
http://www.tdmegalit.ru/
Цитата(dpss @ Oct 26 2013, 13:01) *
Золото у китайцев иммерсионное 0.05-0.1 мкм и покрытие нередко бывает дырявое.
shf_05
сообщение Oct 26 2013, 14:20
Сообщение #23
Из: г. Екатеринбург
спасибо, (оффтоп- хороший выбор, есть опыт закупки? качество, цены, наличие и .т.п.?)
настораживают цены по 20р/шт за клемму, последнее что я видел за эти деньги не имело металлической гайки в ручке или имело гайку, пластмассу и резьбу ужасного качества.
фарнелевские по 100-200 р/шт. (не знаю производителя, вроде pomona)- просто в руках держать приятно...
dpss
сообщение Oct 26 2013, 17:34
Сообщение #24
За такие деньги только китайчатина, а дальше как повезет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.01592 секунд с 7
