Sagem HiLo |
Oct 23 2013, 07:42
Из: Земля Франца и Осифа
Пользователь №: 78 858
Доброго времени суток. Имеется GSM модуль Sagem HiLo, использующийся для отправки данных посредством gprs. Для отправки используется АТ-команда AT+KTCPSND, которая должна завершаться отправкой --EOF--Pattern-- , который переведет модуль обратно в командный режим. Собственно проблема - после отправки данных я отправляю модулю --EOF--Pattern-- , который распознается успешно, но при этом также отправляется на серверную сторону, прилепленный к данным. Есть какие-нибудь предложения, как избежать отправки --EOF--Pattern-- на серверную сторону?
Oct 23 2013, 17:38
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(Battle-Piggy @ Oct 23 2013, 11:42)  Доброго времени суток. Имеется GSM модуль Sagem HiLo, использующийся для отправки данных посредством gprs. Для отправки используется АТ-команда AT+KTCPSND, которая должна завершаться отправкой --EOF--Pattern-- , который переведет модуль обратно в командный режим. Собственно проблема - после отправки данных я отправляю модулю --EOF--Pattern-- , который распознается успешно, но при этом также отправляется на серверную сторону, прилепленный к данным. Есть какие-нибудь предложения, как избежать отправки --EOF--Pattern-- на серверную сторону? аналогичная проблема была на визнетах, программисты "забивали костыли", но затем , втихоря, визнетовцы это пофиксили, так , что либо костыли , либо пинать разработчиков.
Oct 24 2013, 06:31
Цитата(ssokol @ Oct 23 2013, 21:38)  программисты "забивали костыли" Даже не представляю, какой "костыль" можно забить в данном случае. Ребята, которые пишут серверную сторону, конечно, отсекают --EOF--Pattern-- после каждого пакета, но сие чересчур уж топорно, на мой взгляд
Oct 24 2013, 07:39
Цитата(Battle-Piggy @ Oct 24 2013, 10:31)  Даже не представляю, какой "костыль" можно забить в данном случае. Ребята, которые пишут серверную сторону, конечно, отсекают --EOF--Pattern-- после каждого пакета, но сие чересчур уж топорно, на мой взгляд Ну, вот , костыль уже и забили, теперь попытайтесь пнуть производителя, тем более если и далее планируете пользоваться этими же модулями.
Oct 25 2013, 08:34
Пользователь №: 49 051
Цитата(Battle-Piggy @ Oct 23 2013, 11:42)  Доброго времени суток. Имеется GSM модуль Sagem HiLo, использующийся для отправки данных посредством gprs. Для отправки используется АТ-команда AT+KTCPSND, которая должна завершаться отправкой --EOF--Pattern-- , который переведет модуль обратно в командный режим. Собственно проблема - после отправки данных я отправляю модулю --EOF--Pattern-- , который распознается успешно, но при этом также отправляется на серверную сторону, прилепленный к данным. Есть какие-нибудь предложения, как избежать отправки --EOF--Pattern-- на серверную сторону? Попробуйте увеличить таймаут между окончанием данных и выдачей маркера окончания посылки. Кстати, жить модулю Sagem HiLo осталось не больше года, если есть возможность лучше найти альтернативу.
Oct 28 2013, 09:26
Цитата(ilya_nn @ Oct 25 2013, 12:34)  Попробуйте увеличить таймаут между окончанием данных и выдачей маркера окончания посылки. Даже двухсекундный таймаут не дал эффекта. Цитата(=F8= @ Oct 25 2013, 18:52)  Уражите в команде кол-во байт которое хотите отправить - второй параметр. Указываю согласно даташиту: Код AT+KTCPSND=1,18 где 1 - номер открытой сессии, 18 - количество байт для отправки ( без учета --EOF--Pattern-- ) Затем получаю от модуля: Код CONNECT Отправляю 18 байт, затем отсылаю: Код --EOF--Pattern-- Получаю в ответ: Код OK +KTCP_DATA: 1,1380 Итого на серверную сторону уходит 18 байт полезной нагрузки плюс --EOF--Pattern-- Цитата(=F8= @ Oct 25 2013, 18:52)  Чтоб не создавать новую тему. Модуль работает в режиме мультиплексирования. Пытаюсь отправить смс с подтверждением о доставке. Вместо подтверждения, примерно в то время когда должно прийти подверждение получаю CME ERROR 24. Согласно www.macrogroup.ru/content/data/store/images/f_931_4978_1.pdf : Цитата CME ERROR code 24 - Text string too long Возможно, стоит использовать предварительно AT+CMGF=0
Сообщение отредактировал Battle-Piggy - Oct 28 2013, 09:28
Oct 28 2013, 10:23
Цитата(ilya-m @ Oct 28 2013, 13:57)  А Вы "--EOF--Pattern--", случайно, не в виде текстовой строки передаете? Вы имеете ввиду, не передаю ли я после 16-ти байт "--EOF--Pattern--" еще и байт 0х00 ? нет не передаю. При попытке прилепить после "--EOF--Pattern--" что-нибудь еще, типа '\0' или '\r' модуль просто не переходит в командный режим
Oct 28 2013, 11:28
Цитата(ilya-m @ Oct 28 2013, 14:42)  "--EOF--Pattern--" - это не должно быть 16 Байт (16 ASCII символов). "--EOF--Pattern--" - EOF (аббревиатура англ. end of file — конец файла) в компьютерной терминологии является индикатором что достигнут конец файла (для модема это индикатор конца блока данных и команда, что передачу данных следует завершить и перейти в командный режим). EOF - это макрос, который определён в stdio.h. Для передачи EOF в терминальных программах используется команда Ctrl+Z. EOF - это именно текстовая строка. CTRL+Z не имеет к нему никакого отношения
Oct 28 2013, 11:29
Из: село Залупка Пястецкой губернии
Пользователь №: 78 740
Цитата(ilya-m @ Oct 28 2013, 14:42)  "--EOF--Pattern--" - это не должно быть 16 Байт (16 ASCII символов). "--EOF--Pattern--" - EOF (аббревиатура англ. end of file — конец файла) в компьютерной терминологии является индикатором что достигнут конец файла (для модема это индикатор конца блока данных и команда, что передачу данных следует завершить и перейти в командный режим). EOF - это макрос, который определён в stdio.h. Для передачи EOF в терминальных программах используется команда Ctrl+Z. ты вообще далек от темы
Oct 28 2013, 11:34
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 38 642
Цитата(kabanchik @ Oct 28 2013, 15:29)  ты вообще далек от темы Извините. Действительно, с такой фишкой я в модемах раньше никогда не сталкивался.
Oct 28 2013, 11:37
ты с модемами вообще сталкивался? погодика, дай угадаю, программист авр?!
Oct 28 2013, 11:42
Из: С.-Петербург
Цитата(kabanchik @ Oct 28 2013, 15:37)  ты с модемами вообще сталкивался? погодика, дай угадаю, программист авр?! Да, приходилось, немного. За последние лет 10 около 20000 серийных изделий. А авр не люблю.
Oct 28 2013, 11:44
если не секрет, ссылку на изделия можно?
Oct 28 2013, 11:49
Из: С.-Петербург
Цитата(kabanchik @ Oct 28 2013, 15:44)  если не секрет, ссылку на изделия можно? Например, Smart-Code, приложил руку ко всем, кроме mod.125 и серии SL.
Oct 28 2013, 12:37
Цитата(kabanchik @ Oct 28 2013, 15:37)  ты с модемами вообще сталкивался? погодика, дай угадаю, программист авр?! те программисты авр настолько глупы, что вообще не знают что такое модем? , интересное наблюдение , но, смею вас уверить, абсолютно неправильное.
Oct 28 2013, 12:40
задел за живое?
Oct 28 2013, 12:45
Цитата(kabanchik @ Oct 28 2013, 16:40)  задел за живое? Такое чувство, что "программист авр" - это страшное ругательство. Чем можно парировать, например, : "За АВРщика ответишь"
Oct 28 2013, 12:48
обычно с авр жизнь заканчивается
Oct 28 2013, 12:48
AVR-Troll was detected! kabanchik , сам наверное только только на AVR программировать научился
Сообщение отредактировал Battle-Piggy - Oct 28 2013, 12:49
Oct 28 2013, 12:56
программист авр - это программист в стиле:
"я твоё авр светодиод маргал" и "я твой авр пио нога шатал"
з.ы. строчка в резюме по поводу авр - давай до свидания моменто море.
Oct 28 2013, 16:43
Цитата(kabanchik @ Oct 28 2013, 16:56)  программист авр - это программист в стиле:
з.ы. строчка в резюме по поводу авр - давай до свидания моменто море. стало очень много программистов ARM в стиле : купил крутой арм , скачал иар с кейлом да с либами, да вдобавок ртос какую-то, а теперь объясните ,что такое пио, да как пио нога пошатать, да чем это посмотреть. А строчку в резюме по поводу авров... даже уже в 2013 году попробуйте лично создать архитектуру хотя бы типа авр, а то языком все могут, а на деле... Ну да ладно, а то уже топикстартера достали спамом уже, сорри.
Oct 29 2013, 10:16
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Посмотрел функцию отправки вот ее кусок Код strcpy(p_buffer, strAT_KTCPSND); p_buffer += 11; p_buffer = i_to_a((char*)p_buffer, socket); *p_buffer++=','; p_buffer = i_to_a(p_buffer, tx_socket_counter); *p_buffer = 0;
if((PutCommandToGsm(p_gsm_port->TxCmdBuffer, OK_GSM_FLAG|ERR_GSM_FLAG|CME_ERR_GSM_FLAG|NO_CARRIER_GSM_FLAG|CONNECT_GSM_FLAG, 5000, NULL,NULL) & (OK_GSM_FLAG | CONNECT_GSM_FLAG))==0) { return -1;}
vTaskDelay(50); while(tx_socket_counter != tx_counter){// Тут отправляю данные }
while(GetFreeBufferSize(GSM_UART_PORT) != GSM_TX_BUFFER_SIZE); //А вот это самое интересное, жду пока уйдет последний байт из буфера (размер буфера 1024). Видимо это было важно что-бы последующая пауза в 50 мс перед EOF была именно после того как будет передан последний байт. vTaskDelay(50);
if(!PutEOF())//Отправляю EOF. { return -1; }
Oct 30 2013, 13:53
Цитата(=F8= @ Oct 25 2013, 18:52)  Уражите в команде кол-во байт которое хотите отправить - второй параметр. И если можете отказаться от этого "чуда" - откажитесь. Его встроенный стек столь чудесен, что пришлось прикручивать внешний. PS Чтоб не создавать новую тему. Модуль работает в режиме мультиплексирования. Пытаюсь отправить смс с подтверждением о доставке. Вместо подтверждения, примерно в то время когда должно прийти подверждение получаю CME ERROR 24. Про стек не соглашусь - в зрелых версиях прошивки (модуль v1) все вполне работает. Мультплексирования правда не использовал. Самая главная проблема - модуль (в России по крайней мере) на текущий момент стал экзотикой со всеми вытекающими последствиями.
