> SIM5218 EVB
vintick
сообщение Oct 30 2013, 14:33
Пользователь №: 48 624
Что должен выдавать SIM5216E при нормальном
подключении к станции после вкл. пит. Где
можно посмотреть пример протокола?
vintick
сообщение Oct 31 2013, 11:22
Имелось ввиду это:
START
+CPIN: READY
SMS DONE
PB DONE
GPIO4 отключен был (RF Control),
поэтому не конектился.
vintick
сообщение Nov 3 2013, 10:54
Не могу отобразить ответ на команду ATD*100#;
т.е. запрос баланса. Команда отрабатывает нормально,
но +CUSD: balans .... не получаю.
Harbinger
сообщение Nov 3 2013, 12:59
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
А если вот так: AT+CUSD=1,"*100#" ?
Или так:
AT+CUSD=1
ATD*100#
(точку с запятой не ставить - это не голосовой вызов!)
vintick
сообщение Nov 3 2013, 16:16
На все USSD запросы не выводиться
информация. ОК приходит и все.
Пробую в терминале, без мк.
atd*100#;
OK
VOICE CALL: END: 000000
NO CARRIER
Сообщение отредактировал vintick - Nov 3 2013, 16:16
ssokol
сообщение Nov 3 2013, 17:00
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
atd*100#;
OK
NO CARRIER
Дык надо at+cusd=1,*100#,15
vintick
сообщение Nov 4 2013, 07:06
<Дык надо at+cusd=1,*100#,15>
Дык сработало.
Это отличие 5216-х или сети
на которой работаешь?
Сообщение отредактировал vintick - Nov 4 2013, 08:11
vintick
сообщение Nov 7 2013, 13:28
А сообщения "Call Ready" нету в этом модуле?
vintick
сообщение Nov 11 2013, 07:03
Далле.
Хорошая команда была в 900-х: CLDTMF.
Даешь цепочку тонов, она тебе сразу ОК
и пошла выполняться. Другие команды
ее не перебивали.
А теперь CPTONE: цепочку сразу не берет.
Ответ +RXDTMF: ни есть окончание тона
и надо длительности и пузы отслеживать самому
что-ли? А команда нужна именно не в активном
состоянии вызова.
CADiLO
сообщение Nov 11 2013, 08:06
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Почему была ????
ЕСТЬ в SIM900 - и более того - обновлена и дополнена.
New CLDTMF (06.2013).pdf или SIM900_AT Command Manual_V1.08.pdf
А в WCDMA модулях .....
SIM5215E Firmware Release Note.pdf
Version: 1575B17SIM5215E
1. Add the command of AT+CPTONEEXT
Описание должны воткнуть в следующую версию доки AT.
Add the command of AT+CPTONEEXT.
vintick
сообщение Nov 11 2013, 09:10
1. Точно, в 15-ю версию включили.
2. Что означает ответ PB DONE после вкл. питания?
И нужно ли дожидаться его до инициализации
модуля своими параметрами?
CADiLO
сообщение Nov 11 2013, 09:47
Из: Днепр
PB DONE выдастся когда модем завершит внутреннюю инициализацию и будет полностью готов к общению с внешним миром.
vintick
сообщение Nov 11 2013, 11:30
Подскажите пож.
SD CARD UPDATE процедура.
Что означает - Copy new FW in SD ?
Это скопировать весь каталог который
в zip-e или надо конкрентный файл?
В корневой копировать или как?
У меня не стартует после сброса и GPIO0.
CADiLO
сообщение Nov 11 2013, 11:46
Из: Днепр
SIM5215_SD_Card_Update_Application_Note_v1.0.pdf
1: Copy First, when user want to update the FW, user will get the FW as the following:
Amss.mbn, dbl.mbn, osbl.mbn, fsbl.mbn, partition.mbn, NPRG6270.hex, ENPRG6270.hex.
Then user should copy them to one SD card, and save them in the root directory of the SD card.
vintick
сообщение Nov 11 2013, 11:50
Краткость - сестра китайцев.
В одном доке указали бы сразу.
CADiLO
сообщение Nov 11 2013, 11:53
Сообщение #16
Из: Днепр
Ну отакие они странные зверьки....
Апноты лучше скачать все - там есть моменты не упомянутые в даташите...
vintick
сообщение Nov 11 2013, 12:56
Сообщение #17
Вот тут по нашему написано.
Сообщение отредактировал vintick - Nov 11 2013, 12:57
Прикрепленный файл  3G_modyles_SIMCOM.pdf ( 379.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
vintick
сообщение Nov 11 2013, 14:15
Сообщение #18
Записал все, что надо на SD.
Не стартует. Включается светодиод GPIO1 и все.
Должен погаснуть по окончанию (10 сек.).
Что смотреть?
CADiLO
сообщение Nov 11 2013, 14:44
Сообщение #19
Из: Днепр
Карточка обычная SD? Не SDHC?
Форматирована в FAT32 ?
ssokol
сообщение Nov 11 2013, 15:05
Сообщение #20
Что смотреть?
Кстати, 16-е идут с разными флешами, так что и прошивки разные.
vintick
сообщение Nov 11 2013, 15:16
Сообщение #21
Мне кажется, что в одном из DS я отметил,
что поддерживается FAT. Про 32 не встречал.
CADiLO
сообщение Nov 11 2013, 15:22
Сообщение #22
Из: Днепр
Это точно - не ту прошивку залили или оборвали и все - реанимация только на заводе у Симкома.
Что модуль отвечает на AT+SIMCOMATI
vassabi
сообщение Nov 11 2013, 15:27
Сообщение #23
Пользователь №: 75 678
5320 так ведет себя при обрыве/не подключении GSM антенны
vintick
сообщение Nov 11 2013, 16:57
Сообщение #24
Все, пипец. Так оно и вышло.
Не включается GPIO1 после кнопки PWR!
Чо теперь делать?
Поздно прочитал предупреждение.
Сообщение отредактировал vintick - Nov 11 2013, 17:05
vintick
сообщение Nov 11 2013, 19:13
Сообщение #25
А у других производителей есть защита против этого?
А в маркировке эти отличия есть?
Сообщение отредактировал vintick - Nov 11 2013, 19:12
vintick
сообщение Nov 12 2013, 05:53
Сообщение #26
1. А в каком документе про это указано?
2. QDL утилита контролирует совместимость прошивки?
3. И нормальный Bootloader они не думали сделать?
CADiLO
сообщение Nov 12 2013, 07:20
Сообщение #27
Из: Днепр
1. SIMCOM предполагает что пользователь приобретает модули у официального дистрибьютора и оттуда же получает поддержку и прошивки для поставляемых модулей. А техподдержка дистрибьютора знает какой версии они покупают модули и что туда шить.
Поэтому и не выкладываются прошивки в свободный доступ.
2. QDL показывает тип памяти в модуле и подсказывает шить туда из каталога H1 или H2. Но можете выставить принудительно другой каталог и.......
3. Что в SIM900, что в SIM5xxx начальный загрузчик определен чипсетом. И если в чипсетах PNX он в ROM области, то у QUALCOMM во флеше и может быть затерт и восстановлен только по JTAG. Алгоритм перезаписи - тоже вопрос к производителю чипсета. Так что Симком тут совершенно не при чем.
Я например прошивал старые SIM5210 в SIM5210V прошивальщиком из набора QPST - мне так удобнее было. Заодно и закрытые диапазоны им включал.
Задумайтесь сколько тех же андроидных телефонов и планшетов превратились в кирпич от неосторожных действий пользователя - например попытки получить ROOT. И никто на производителя не пеняет - не разобрался, использовал не тот унлокер, не дочитал - значит сам виноват....
Есть конечно шанс оживить модуль, зависит на каком этапе все оборвалось. Нужен EVB кит, фирменные проги QPST+QDM, родные драйвера чипсета и парочка утилит от SIMCOM. Если USB или COM определятся сервисником, то в ТАТ моде ручками перепрописываем загрузчик, говорим шиться в ТАТ и аккуратненько заливаем AMSS. Потом перегружаемся и обновляемся штатно через QDL по USB.
Но мне примерно из десятка модулей убитых обновляшками пользователей три не удалось восстановить. Отдавал Симкомовцам, те заливали на заводе прошивку. На все ущло примерно полгода - от визита до визита sm.gif Пересылать дорого, проще новый модуль купить.
vintick
сообщение Nov 18 2013, 12:48
Сообщение #28
У них отличие по памяти.
А какой лучше заказывать,
какой более новый?
SIM5216E 3G module, S2-10436-Z0A0X
SIM5216E 3G module, S2-1049G-Z0A0X
SIM5215E 3G module, S2-1049E-Z070Z
CADiLO
сообщение Nov 18 2013, 12:56
Сообщение #29
Из: Днепр
SIM5216E 3G module, S2-10436-Z0A0X - тут ошибка, с 436 железом были
S2-10436-Z0A0G 1575B08SIM5216E
S2-10436-Z0A0Q 1575B11SIM5216E
SIM5216E 3G module, S2-1049G-Z0A0X - 1575B13SIM5216E
S2-1049G-Z0A17 1575B15SIM5216E The latest standard version
SIM5215E 3G module, S2-1049E-Z070Z - 1575B15SIM5215E
S2-1049E-Z0718 1575B17SIM5215E The latest standard version
С другой памятью был только один модуль S2-1049G-Z0A14 1575B11SIM5216E_HY
Его стандартная версия выглядела как S2-10436-Z0A0Q 1575B11SIM5216E
Это касаемо официальных релизов. Для OEM модулей там немного другая маркировка и тип памяти всегда указан в названии прошивки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:07
Страница сгенерированна за 0.0162 секунд с 7
