> вопрос по АВРстудии 4.19
nnniiikkkiii
сообщение Nov 2 2013, 21:09
Из: ДУРБАНДУЛДОВО
Пользователь №: 77 414
здравствуйте,СПЕЦЫ!
кто подскажет?как бороться с этими сообщениями
при компиляции вывела АВРстудия 4.19 сообщает.
мол-я неправильно создал МАКе ФАЙЛ-
Т.я отказывался от создания его при настройках студии--
make: Makefile: No such file or directory
make: *** No rule to make target `Makefile'. Stop.
Build failed with 2 errors and 0 warnings...
а тут ГОВОРИТ.что нет инструментария
для инсталяции?это о каком инструментарии речь?
что ,я его должен еще добавить к АВРстудии еще?--
gcc plug-in: No AVR Toolchain installation found.
The AVR GCC plug-in can still be used if you set up your own build tools.
посоветуйте как с этим бороться?
ч.у меня неправильно в студии установлено...не могу понять
заранее спасибо!
V_G
сообщение Nov 2 2013, 22:56
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
1. Если пользуетесь ассемблером, сообщения о проблемах с gcc можете игнорировать, gcc не нужен.
2. Если проект находится в папке "Мои документы" или другой с русскими буквами, при компиляции могут вылезать подобные ошибки (no such file). Организуйте проект в другой папке с латинским названием, проследите, чтобы весь путь к папке не содержал русских букв.
Про Си не скажу, не знаю.
Ixt
сообщение Nov 6 2013, 15:50
Из: Брянск
Пользователь №: 21 724
заранее спасибо!
Поищите исполняемые файлы компилятора (в каталоге с AVR Studio) - это файлы с расширением exe и содержащие в имени gcc/g++.
Если их нет, то нет компилятора и нужно разбираться куда он делся или откуда его поставить.
Ещё вариант - компилятор может располагаться где-то по другому пути, тогда его наличие определяется содержимым PATH.
XVR
сообщение Nov 7 2013, 10:41
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Не 'неправильно', а его вообще нет
Именно. И именно в этом файле должно было быть прописано что и как компилировать.
Перевожу -
Плагин для GCC говорит - не обнаружен 'AVR Toolchain'.
Именно в нем и находятся все компиляторы (в том числе и для ассемблера)
Да, тот самый AVR Toolchain
Одной студии недостаточно
nnniiikkkiii
сообщение Nov 7 2013, 21:27
Из: ДУРБАНДУЛДОВО
да ВЫ правы!
AVR Toolchain я добавил....
но с makeFale -разобраться не могу....
XVR
сообщение Nov 8 2013, 09:21
Из: Химки
Вам нужно создать Makefile ('Makefile' - это имя файла). В нем должна быть инструкция по сборке вашего проекта. Я подозреваю, что АВРстудия должна уметь его создавать сама, ищите ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 15:23
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
