> Межплатный разъем на 100Мгц, насколько сложно?
b-volkov
сообщение Nov 6 2013, 13:52
Из: г. Троицк
Пользователь №: 26 907
На плате устройства предполагается сделать слоты расширения дабы иметь возможность подключать в будущем периферийные модули. Конструкция мезонинная. Интерфейс обмена с модулем - параллельный синхронный (типа SRAM), желаемая скорость порядка 100МГц. Так вот вопрос: насколько узким местом на такой частоте будет разъем? Прокатят ли обычные штыревые разъемы типа IDC или нужно что-то другое?
AndreiUS
сообщение Nov 7 2013, 05:41
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Если 100МГц, то скорее всего "прокатят". Если нужна 100% гарантия, то FMC Вам в помощь, как вариант.
Victor®
сообщение Nov 7 2013, 09:07
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Наверное дешевле будет взять разъем для SODIMM (если устроит шаг и прочее.)
http://media.digikey.com/photos/FCI%20Phot...854-052FSLF.jpg
P.S.
Или вот такой IDC-подобный (именно SMD и постараться избежать стабов)
http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
b-volkov
сообщение Nov 7 2013, 11:13
Из: г. Троицк
Спасибо. А может быть тогда подскажете где их обычно покупают(в Москве)? Или хотя бы PartNumber у наиболее известных (доставаемых) производителей. По поиску "FMC connector" нашел только Samtek, но их разъемы ни у кого найти не удалось.
Спасибо. Так критично именно SMD исполнене или шаг 1.27 или все вместе? В Буром есть обычный двухрядный штыревой разъем в SMD. То же самое?
Для "не местных" - что такое "стабы"?
Victor®
сообщение Nov 7 2013, 14:07
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Мне кажется SMD может позволить обойтись меньшим числом стабов при грамотной разводке.
Да и с TH-коннекторами можно их минимизировать, только сложнее.
Все зависит от разводчика.
http://www.polarinstruments.com/support/si/AP8166.html
P.S.
Если по-уму, то надо промоделировать в Гиперлинксе (стек, виа, согласование, кростоки)
Это не сложно (если есть модели, конечно)
_4afc_
сообщение Nov 7 2013, 14:36
Пользователь №: 9 565
Molex 55339+54477 - 50 МГц бегают без проблем.
А через PLL1.27 - 600МГц парафаз спокойно ходил.
Главное при прокладке шины через разъём - поставить НЧ фильтр в каждую линию (хоть теже 33 ома), а то соседние сигналы будут лучить друг на друга. А разъём - любой, хоть DB9 sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:29
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
