> Как определять, что сим900 не в порядке и надо перезагрузить?
termik
сообщение Nov 9 2013, 14:22
Пользователь №: 76 196
Есть связка сим900 и Atmega32.
Я перелопатил весь форум, при проектировании учел все упомянутые нюансы(фантомка, согласование уровней, обвязка симкарты, и прочее).
Но хотелось бы перестраховаться. Ключ по питанию предусмотрен.
Как при помощи AT команд однозначно понять, что модуль "завис", и неспособен принимать входящие смс? Где-то писали, что иногда он так извращенно может зависнуть, что возвращает нормальный CREG, но при этом недоступен.
Сообщение отредактировал termik - Nov 9 2013, 14:22
Eddy71
сообщение Nov 9 2013, 20:12
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
Такого не видел. Бывало что подолгу не мог зарегиться. Помогала перезагрузка через команду выключения. А вот чтоб показывал, что в сети, а сам нет.. Это похоже на неисправности антенны или питания.
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
ssokol
сообщение Nov 10 2013, 08:10
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
виноват был не модуль а опсос со своей симкой и если проблема у опсоса , то при помощи АТ ничего не понять.
termik
сообщение Nov 10 2013, 12:21
То есть, если на at команду "at+creg?" модуль отвечает "0,1" можно быть уверенным, что он на связи? При условии правильной организации питания и разводки антенны.
ssokol
сообщение Nov 10 2013, 13:11
НЕТ!!! даже при условии правильной организации питания и разводки антенны. Я же писал выше , что еще есть "всемогущий" опсос!!!
termik
сообщение Nov 10 2013, 13:58
Ну понятно, спаибо
vassabi
сообщение Nov 10 2013, 15:37
Пользователь №: 75 678
Я проверяю еще и по AT+CIPPING="www.google.com"
Velund
сообщение Nov 10 2013, 16:32
Пользователь №: 1 177
QUOTE (vassabi @ Nov 10 2013, 19:37) *
Не самый дешевый метод проверки, если GPRS сессию вообще не надо поднимать по основной задаче. wink.gif
ssokol
сообщение Nov 10 2013, 16:45
Maratt
сообщение Nov 10 2013, 18:37
Из: Уфа
Пользователь №: 71 346
Самый дешевый и надежный способ наверное, это таймер, который обнуляется входящим звонком. Если входящего нет за определенный период, тогда перезагрузка и контрольный звонок или SMS хозяину.
С уважением.
Aner
сообщение Nov 10 2013, 20:00
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (ssokol @ Nov 10 2013, 19:45) *
А вот это странно, поскольку наблюдал всегда обратное. Да и не забудьте, что у GPRS самый низкий приоритет!
Вопрос правильный, но часто ответ зависит от особенностей конкретной ситуации с сотой, серверным обслуживанием у опсоса. В особености с низкоприоритетным GPRS и его сессией.
Eddy71
сообщение Nov 11 2013, 10:41
Может периодически пытаться звонить "железной женщине" (на бесплатные сервисные номера)?
Frolov Kirill
сообщение Nov 11 2013, 11:36
Пользователь №: 62 643
AT+CCWA вызывает обращение к опсосу. Бесплатно и быстро. Нет ответа или ошибка -- всё понятно.
ssokol
сообщение Nov 11 2013, 15:08
Проблема была со входящими!!!
Velund
сообщение Nov 18 2013, 22:37
QUOTE (Aner @ Nov 11 2013, 00:00) *
Во многих случаях входящий во время активной GPRS сессии не проходит вообще. Железная тетка говорит что абонент недоступен. У МТС сплошь и рядом на это натыкался. Включая специально поставленные эксперименты, когда визуально контролировались оба терминала.
Aner
сообщение Nov 19 2013, 09:01
Сообщение #16
Из: СПБ
QUOTE (Velund @ Nov 19 2013, 01:37) *
Это зависит от того сколько вы мультислотов отдаете опсосу. Можно програмно установить. Если в GPRS 10 то входящих не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 20:02
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
