Ремонт сгоревшего БП |
Nov 10 2013, 17:15
Пользователь №: 79 131
Сгорел блок питания 1-24 В, 1,8 А. Теперь показывает всегда 1,5V. Схема прилагается. На выводах выпрямителя есть напряжение 37 V. Видимо, испорчена черная деталь с тремя выводами, внешне похожая на иностранный транзистор. Сзади у нее металлическая пластина с дыркой, касавшаяся большого радиатора. Если смотреть прямо на деталь, то вывод 1 по схеме будет слева и т.д. К сожалению, на детали нет ни одного символа, все стерлось. Помогите определить сгоревшую деталь или подобрать ей замену.
Nov 10 2013, 18:07
Да, торопился, мост неправильно повернул. У конденсатора минус слева на моем рисунке. Сейчас перепроверил еще раз, вроде ошибок больше нет. Хотя я выпаял деталь и только потом начал вспоминать схему  Как можно проверить точнее, а не по памяти, не знаю. За LM317 спасибо, буду разбираться.
Сообщение отредактировал Hds - Nov 10 2013, 18:11
Nov 11 2013, 11:43
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Цитата(Александр Козлов @ Nov 11 2013, 11:25)  Посмотрите LT1082, Для 317 ток слишком велик. У LT1082 выводов (и элементов обвязки) значительно больше,чем у 317,что может представлять некое затруднение для,скажем так,не самого продвинутого в электронике топикстартера,о чём можно судить по тексту: <испорчена черная деталь с тремя выводами, внешне похожая на иностранный транзистор>. И то,что ток слишком велик для 317 - тоже правда. Для 317 гарантируют всего 1,5 A (но при типовых 2,2 A !), и ещё при том,что по-видимому речь идёт о "не самом фирменном блоке питания" из известно какой страны-производителя с известно каким отношением к заявленным параметрам. Так что IMHO это всё-таки 317
Nov 11 2013, 12:30
Цитата(АндрейЦ @ Nov 11 2013, 16:05)  Скорей всего в совете имелся в виду 1083 с током в 7,5А и стандартной распиновкой для большинства 3х ногих регуляторов. Посмотрел LT1082- LT1085, оказалось они дорогие. Да и не нужны мне большие токи и трансформатор на них наверно все равно не рассчитан. Пусть будут старые 1,8А. Странно, что в блоке не было предохранителя, он бы наверно помог при КЗ и стабилизатор бы не сгорел. На радиаторе между выводами вход и выход остался черный след, видимо от кз. Поставлю LM317. -из известно какой страны-производителя с известно каким отношением к заявленным параметрам Скорее всего блок был сделан в России, на корпусе отлит русский текст, куплен давным давно в ларьке с БП в Митино. Всем спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал Hds - Nov 11 2013, 12:31
Nov 12 2013, 05:45
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата Тоже не годится - 1083 с фиксированным выходом И давно ли они стали с фиксированным выходом?
Nov 12 2013, 07:15
Из: Фрязино
Цитата(Ydaloj @ Nov 12 2013, 09:45)  И давно ли они стали с фиксированным выходом? Вы правы - в отличие от меня.В поисковике сразу налетел на datasheet LT1083 с чётким указанием <Positive Fixed Regulators> - это вместо того,чтобы как положено зайти на сайт производителя,где сразу выходишь на Adjastible версию.Будет мне уроком. Приношу извинения за введение в заблуждение
