> Управление Герконом с помощью ПЛИС
maxics
сообщение Nov 13 2013, 12:58
Пользователь №: 53 649
Есть Геркон, ключ которого переключается при подаче напряжения 5В. Управлять данным герконом хочу с помощью ПЛИС, напряжение управляющих сигналов - 3.3 В. Что лучше поставить для преобразования уровня? Что можете посоветовать?
kovigor
сообщение Nov 13 2013, 13:44
Пользователь №: 56 295
Это не геркон, а герконовое реле. Поставить можно обычный биполярный транзистор, NPN, вроде 2SC945. Эмиттер на землю, базу через килоомный резистор на ножку ПЛИС, коллектор к одному из выводов обмотки. Другой вывод обмотки - к линии +5В. Да, обмотку диодом обязательно задемпфируйте ...
maxics
сообщение Nov 13 2013, 13:57
Да, герконовое реле. Возможно-ли использовать преобразователь уровня с 3.3В на 5 В? Например http://www.st.com/st-web-ui/static/active/.../CD00003335.pdf
kovigor
сообщение Nov 13 2013, 14:14
Даже если и возможно, то все равно бессмысленно. И по току он едва ли подойдет. Буфер с ОК - другое дело. Но тут все зависит от тока через обмотку. Я бы поставил транзистор в каком-нибудь SOT-23 ...
maxics
сообщение Nov 13 2013, 14:56
По току следующая ситуация:
Coil Current 33.3mA
Contact Rating (Current) 500mA
Преобразователь уровня похоже не подходит.... Да и буфер с ОК тоже. При выборе транзистора необходимо закладываться на ток 500 mA или 50 mA.
kovigor
сообщение Nov 13 2013, 15:05
На Сoil current ориентируйтесь. Например, MMBT2222 вполне подойдет.
Myron
сообщение Nov 13 2013, 15:20
Пользователь №: 2 451
Coil Current 33.3mA
Coil Current - это ток через обмотку реле
Contact Rating (Current) - это ток через контакты геркона в реле.
Так что 50мА от внешнего ключа вполне достаточно с запасом
Massi
сообщение Nov 13 2013, 15:34
Пользователь №: 13 556
а сколько герконовых реле в проекте....
какая ПЛИС...
Motobaza.kiev.ua
shf_05
сообщение Nov 14 2013, 03:08
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
поставьте на выбор составной транзистор, специальную ИС для управления реле (типа ULN2803), оптореле с достаточным током, не забудьте диод параллельно обмотке реле.
maxics
сообщение Nov 14 2013, 06:45
какая ПЛИС...
Всего 6 шт. Хотелось бы сборку поставить...
Накидал схемку управления герконовым реле с помощью транзисторной сборки ULN2803.
Правильно? Какой диод параллельно обмотке лучше поставить? COM напрямую подключать к GND? Хватит-ли тока ножки ПЛИС для переключения Базы?
kovigor
сообщение Nov 14 2013, 06:56
Диод должен выдерживать прямой ток, как минимум равный установившемуся току через обмотку. В вашем случае это 33 мА. Подойдут, например, 1N4148 ...
сообщение Nov 14 2013, 07:28
Пользователь №: 45 710
На ключе ULN упадёт в среднем 1 В, на обмотку соответственно останется 4 В — реле при таких делах вправе отказаться работать. И дополнительных блокирующих диодов в случае с ULN не требуется, потому что они там уже есть внутри.
Отдельные транзисторы есть во вполне малых размеров сборках:
http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25
Для случая управления реле достаточно только одного базового резистора.
Сборки диодов тоже имеются:
vladec
сообщение Nov 14 2013, 07:48
Пользователь №: 9 158
Для случая подключения реле к 5В питанию использую схему на одном p-n-p транзисторе и двух резисторах - эмитер транзистора на 5В, коллектор на обмотку реле с паралельным диодом, между эмитером и базой резистор порядка 10к и база - к ПЛИС через резистор в несколько сот Ом. Выход ПЛИС конфигурировать как "открытый коллектор"
maxics
сообщение Nov 14 2013, 07:59
Решил остановится на ULN2803 (или ULN2003). Как я понимаю диод параллельно обмотке можно не ставить т.к. он есть в микросхеме. СOM подключаю к 5 В.
Сообщение отредактировал maxics - Nov 14 2013, 08:13
nicom
сообщение Nov 14 2013, 08:37
Пользователь №: 1 870
...посмотрите в сторону HEXFET n-mos, напримр IRLML2502 (и аналогичные)...
И не потребуется базовые резисторы, и диод, роль которого выполняет структурный (встроенный) PN переход подложка-сток.
Порговое напряжение - порядка 1В (для ПЛИС - то, что надо) , напряжение - 20В (более чем), ток - 3А кстати - импульсный 30А :-0
...и это все в корпусе SOT23 ...
Типовая стоимость 2-3руб.
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...Yms&cad=rjt
Подобных транзисторов много не только у IRF...
shf_05
сообщение Nov 14 2013, 16:23
Сообщение #16
Из: г. Екатеринбург
реле как повезет, надо смотреть документацию на реле, как правило от 0,7Uном срабатывают. ага для uln, диод не нужен. если uln не подойдет, то полевые ключи как советовали выше.
Alex11
сообщение Nov 14 2013, 18:53
Сообщение #17
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Раз каналов 6, то можно потавить 3 сборки по два полевых транзистора - их как собак нерезаных в различных производителей. IRF в их числе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
