Вопрос по оформлению схем по ЕСКД |
Nov 13 2013, 19:05
Пользователь №: 59 971
Подскажите пожайлуста как правильно оформить по ЕСКД принципиальную схему (см прикрепленный рисунок) Есть функциональная группа, которая повторяется несколько раз. В функциональной группе есть конденсаторы которые например в двух группах отличаются от первой, но все остальные элементы те же. Как правильно оформить схему? И нужно ли расшифровку функциональных групп А1...An давать в перечне?
Nov 13 2013, 19:34
Цитата(krux @ Nov 13 2013, 23:27)  можно вынести C1 и C2 за пределы функциональной группы, и при повторении функциональных групп подключать к ним конденсаторы нужных номиналов. Спасибо, хорошая идея. А как правильно оформить функциональные группы? Надо им давать названия и поз. обозначения и как?
Nov 14 2013, 22:32
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(lexa12 @ Nov 14 2013, 20:37)  В ГОСТе однозначно не расписано как это можно сделать. Посмотреть бы на пример оформления или справочник где есть такие примеры. ГОСТ не должен писать как однозначно. В ГОСТе есть требования, если они выполняются, то ГОСТу соответствует и ничего более. Что именно вам не понятно в госте?
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Nov 15 2013, 16:33
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Nov 15 2013, 02:32)  ГОСТ не должен писать как однозначно. В ГОСТе есть требования, если они выполняются, то ГОСТу соответствует и ничего более. Что именно вам не понятно в госте? Как правильно начертить повторяющуюся группу, если в некоторых ФГ отличается пара конденсаторов. Соответственно как правильно присвоить обозначения ФГ и указать их в перечне?
Nov 16 2013, 07:01
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 3 400
Глупый вопрос - а зачем Вам вообще эти ФГ? "При современном развитии" копировального дела в CAD - ctrl-C и ctrl-V помогают отлично. Это когда карандашиком, тогда лень 20 групп по 30 конденсаторов рисовать, а сейчас - да легко. И будет видно какие и где отличаются - ну, если надо и изобразите номиналы на схеме. За что вам тот, кто будет смотреть в Вашу схему, скажет Вам спасибо, в отличие от ФГ, где он будет объясняться Вам в любви, ссылаясь каждый раз в ПЭ3  Потом будете руками в перечень добавлять недостающие конденсаторы из ФГ? А так утилита вам его на раз сделает. Вы потратите на-а-а-а-а-амного больше времени на выснения "как?" а потом ещё немного на объяснения с нормоконтролем - "почему?" Вот мне и интересно - "зачем?"
"Это ничего, что я продолжаю не смотря на то, что Вы меня перебиваете?" ©
Nov 16 2013, 11:51
Цитата(archip @ Nov 16 2013, 11:01)  Глупый вопрос - а зачем Вам вообще эти ФГ? "При современном развитии" копировального дела в CAD - ctrl-C и ctrl-V помогают отлично. Это когда карандашиком, тогда лень 20 групп по 30 конденсаторов рисовать, а сейчас - да легко. И будет видно какие и где отличаются - ну, если надо и изобразите номиналы на схеме. За что вам тот, кто будет смотреть в Вашу схему, скажет Вам спасибо, в отличие от ФГ, где он будет объясняться Вам в любви, ссылаясь каждый раз в ПЭ3  Потом будете руками в перечень добавлять недостающие конденсаторы из ФГ? А так утилита вам его на раз сделает. Вы потратите на-а-а-а-а-амного больше времени на выснения "как?" а потом ещё немного на объяснения с нормоконтролем - "почему?" Вот мне и интересно - "зачем?"  Если сделать как Вы предлагаете схема из А3 сразу станет А0
Nov 16 2013, 12:40
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Цитата("archip") И будет видно какие и где отличаются - ну, если надо и изобразите номиналы на схеме. За что вам тот, кто будет смотреть в Вашу схему, скажет Вам спасибо, в отличие от ФГ, где он будет объясняться Вам в любви, ссылаясь каждый раз в ПЭ3 покажите мне того человека, который будет распечатывать на бумаге Э3 и ПЭ3 и читать их, при наличии ECAD-исходника? а если схема на 15 листах А1? 2 lexa12первую функциональную группу раскрываете полностью, обозначаете её A1, остальные по порядку A2, A3, A4. сначала делаете нумерацию всем элементам которые в ФГ не входят, по всем правилам. Их же записываете в перечень. далее в перечне в поле поз. обозначение указываете группу А1, пишете её название (например "Блок интегрирующий") указываете общее количество таких групп (только если они одинаковые) - например их у вас 4. Название подчёркиваете. далее, присваиваете нумерацию компонентам внутри функиональной группы. начиная с R1 и C1 и т.д. Записываете их в перечень сразу после A1 - один раз. Если у вас отличаются номиналы в функциональных группах, то расшифровка номиналов с перечне должна быть полная, поблочная, т.е. для каждого A1, A2 и т.д. в поле количство ставите 1, и расписываете все номиналы полностью. ARVв вашем случае - это на совести нормоконтролера. 2.702 п.5.1.3 Графическое построение схемы должно обеспечивать наилучшее предствление о последовательности взаимодействия функиональных частей в изделии.
Сообщение отредактировал krux - Nov 16 2013, 12:45
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Apr 18 2015, 13:02
Пользователь №: 81 525
Цитата(krux @ Nov 16 2013, 17:40)  покажите мне того человека, который будет распечатывать на бумаге Э3 и ПЭ3 и читать их, при наличии ECAD-исходника? а если схема на 15 листах А1?
2 lexa12 первую функциональную группу раскрываете полностью, обозначаете её A1, остальные по порядку A2, A3, A4. сначала делаете нумерацию всем элементам которые в ФГ не входят, по всем правилам. Их же записываете в перечень. далее в перечне в поле поз. обозначение указываете группу А1, пишете её название (например "Блок интегрирующий") указываете общее количество таких групп (только если они одинаковые) - например их у вас 4. Название подчёркиваете. далее, присваиваете нумерацию компонентам внутри функиональной группы. начиная с R1 и C1 и т.д. Записываете их в перечень сразу после A1 - один раз. А Вас не смущает, что буквой А обозначаются устройства. А кусок схемы - это не устройство. У него нет децимального номера и сопутствующей документации.
Apr 30 2015, 22:08
Цитата(EUrry @ Apr 18 2015, 18:14)  А Вас не смущает дата последнего сообщения перед Вашим?  Думаю, участники уже всё позабыли... А информативности Вашим сообщениям это не прибавит, если косвенная цель заключена в этом. Проблема оформления документации по ЕСКД на самом деле актуальна. И приведение схем к регламентированному виду никто не отменял. Адекватного решения применительно к Альтиум дизайнеру я пока не видел. Если есть какое-то Вам известное решение, то вместо флуда написалибы его.
May 7 2015, 06:21
Из: С-Петербург
Пользователь №: 85 185
Может кто-нибудь подскажет как лучще сделать групповой перечень? Имеется схема в которой в исполнении 1 устанавливаются все злементы, а в исполении 2 только половина? могу ли я сделать общий перечень, а на схеме написать - для исполнения 2 элемениты Х,Y,Z не устанавливать?
Jun 8 2015, 02:50
Пользователь №: 63 150
Цитата(alexkusia @ May 7 2015, 09:21)  Может кто-нибудь подскажет как лучще сделать групповой перечень? Имеется схема в которой в исполнении 1 устанавливаются все злементы, а в исполении 2 только половина? могу ли я сделать общий перечень, а на схеме написать - для исполнения 2 элемениты Х,Y,Z не устанавливать? На схеме писать не надо, просто сделать групповой перечень в соответствии ГОСТ 2.113-75 пункт 4.1.16 и раздел 6. Обычно по варианту А.
