> Заливка платы эпоксидкой. Защита маски от ультрафиолета, Какие смолы или краски использовать
engineer
сообщение Nov 16 2013, 07:41
Из: Кремниевая долина, США
Пользователь №: 1 816
Извиняюсь, если не совсем корректная тема. Не совсем корпус - но всеже.
Есть плата, измеряющая температуру и наличие воды (дождя): все детали расположены с одной стороны платы и хотелось бы их залить смолой. Вторая сторона платы - датчик дождя и его нужно обязательно держать этой стороной к солнцу.
Поскольку плата должна находится все время на солнце - как сие творение правильно защитить?
Изначальная идея - залить эпоксидкой детали, а верхний слой - который чувствителен к каплям воды - покрасить лаком, стойким к ультрафиолету. Иначе защитная маска за год-два полностью придет в негодность. Слой лака должен быть тонким, иначе падает чувствительность.
Кто может чего посоветовать? Реально доставаемые материалы.
Пока нашел только смолу
http://www.mouser.com/Search/ProductDetail...y590-832B-375ML
И то не уверен, как она держит ультрафиолет.
Не уверен, какой лак или краску использовать. Много читал про полиуретановые лаки краски (для лодок, и прочих) но мало где есть характеристики для электроники. Кто чего использовал - посоветуйте.
Massi
сообщение Nov 17 2013, 09:53
Пользователь №: 13 556
блок залитый смолой кирпич по определению...виксинт решит вашу задачу...есть прозрачные
УР-231...только бочку не бери...отвердитель живет полгода...и это проблема
Motobaza.kiev.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 08:34
Страница сгенерированна за 0.02358 секунд с 7
