> Ti DM3730 работа с iNAND flash
Ktulu
сообщение Nov 26 2013, 19:29
Пользователь №: 47 176
Доброго времени суток, уважаемые гуру!
Имею готовое устройство на базе микроконтроллера dra576bcus (TI DM37XX) ARM® Cortex™-A8 Core, на плате распаяна eMMC флэш
SDIN5C2-8G (SanDisk iNand eMMC 8Gb). Приобретен Jtag отладчик XDS100v2, установлена CCS 5.5.0 Необходимо научиться считывать
и записывать iNand через Jtag. Помогите пожалуйста разобраться, я в этом полный ноль (( rolleyes.gif
Фото платы могу выложить в хорошем качестве.
federal
сообщение Nov 30 2013, 19:09
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 75 160
меняй профессию
Xuch
сообщение Dec 3 2013, 09:05
Пользователь №: 42 676
http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM...ing_Tools_Guide
Ktulu
сообщение Dec 7 2013, 20:33
Цитата(federal @ Nov 30 2013, 22:09) *
меняй профессию
Я бы с радостью, но учиться никогда не поздно и каждый хорош в своем ))
по профессии я ремонтирую ноутбуки... в микроконтроллеры занесла нелегкая, нужно всего-то научиться читать содержимое Nand через jtag, если для Вас это
не сложно, научите или подскажите хотя бы где читать.
По инструкции от TI создаю конфигурацию в CCS 5.5.0, запускаю тест
-----[Print the reset-command software log-file]-----------------------------
This utility has selected a 100- or 510-class product.
This utility will load the adapter 'jioserdesusb.dll'.
The library build date was 'Aug 20 2013'.
The library build time was '22:56:19'.
The library package version is '5.1.232.0'.
The library component version is '35.34.40.0'.
The controller does not use a programmable FPGA.
The controller has a version number of '4' (0x00000004).
The controller has an insertion length of '0' (0x00000000).
This utility will attempt to reset the controller.
This utility has successfully reset the controller.
-----[Print the reset-command hardware log-file]-----------------------------
The scan-path will be reset by toggling the JTAG TRST signal.
The controller is the FTDI FT2232 with USB interface.
The link from controller to target is direct (without cable).
The software is configured for FTDI FT2232 features.
The controller cannot monitor the value on the EMU[0] pin.
The controller cannot monitor the value on the EMU[1] pin.
The controller cannot control the timing on output pins.
The controller cannot control the timing on input pins.
The scan-path link-delay has been set to exactly '0' (0x0000).
-----[The log-file for the JTAG TCLK output generated from the PLL]----------
There is no hardware for programming the JTAG TCLK frequency.
-----[Measure the source and frequency of the final JTAG TCLKR input]--------
There is no hardware for measuring the JTAG TCLK frequency.
-----[Perform the standard path-length test on the JTAG IR and DR]-----------
This path-length test uses blocks of 512 32-bit words.
The test for the JTAG IR instruction path-length succeeded.
The JTAG IR instruction path-length is 6 bits.
The test for the JTAG DR bypass path-length succeeded.
The JTAG DR bypass path-length is 1 bits.
-----[Perform the Integrity scan-test on the JTAG IR]------------------------
This test will use blocks of 512 32-bit words.
This test will be applied just once.
Do a test using 0xFFFFFFFF.
Scan tests: 1, skipped: 0, failed: 0
Do a test using 0x00000000.
Scan tests: 2, skipped: 0, failed: 0
Do a test using 0xFE03E0E2.
Scan tests: 3, skipped: 0, failed: 0
Do a test using 0x01FC1F1D.
Scan tests: 4, skipped: 0, failed: 0
Do a test using 0x5533CCAA.
Scan tests: 5, skipped: 0, failed: 0
Do a test using 0xAACC3355.
Scan tests: 6, skipped: 0, failed: 0
All of the values were scanned correctly.
The JTAG IR Integrity scan-test has succeeded.
-----[Perform the Integrity scan-test on the JTAG DR]------------------------
The JTAG DR Integrity scan-test has succeeded.
[End]
все проходит вроде бы замечательно, далее запускаю конфигурацию, в окне Debug появляется два ядра
Texas Instruments XDS100v2 USB Emulator_0/C64XP_0
Texas Instruments XDS100v2 USB Emulator_0/Cortex_A8_0
Connect to target нажимаю по второй и появляется ошибка
Cortex_A8_0: Trouble Reading Register CP15_Registers_CP15_CONTROL_REGISTER: (Error -2131 @ 0x20013F00) Unable to access device register. Reset the device, and retry the operation. If error persists, confirm configuration, power-cycle the board, and/or try more reliable JTAG settings (e.g. lower TCLK). (Emulation package 5.1.232.0)
CS_DAP_PC_0: Error: (Error -242 @ 0xFFFFFF0E) A router subpath could not be accessed. The board configuration file is probably incorrect. (Emulation package 0.0.0.0)
Объясните, что это? Драйвера вроде бы правильно устанавливал от TI на XDS100
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
